Опел Клуб България: Vectra C 2006 - Подходящи ли са алуминиеви джанти 15 цола с ET49 вместо ЕТ35 - Опел Клуб България
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
Vectra C 2006 - Подходящи ли са алуминиеви джанти 15 цола с ET49 вместо ЕТ35 Подходящи ли са алуминиеви джанти 15 цола с ET49 вместо ЕТ35
#1 Потребителят не е активен   Borgo
  • Пешеходец
  • Автомобил:Vectra C 2006 Vectra B 1997
  • Регистриран: 06.11.2020
Публикувано: 03 август 2022 - 18:29
Здравейте колеги.
Имам Вектра С 2006, на която искам да сложа 15ки лети джанти. За колата знам че минималния офсет е ЕТ35. Масово обаче се предлагат джанти с около ЕТ49. Въпроса ми е дали някой кара с такова ЕТ или дали знаете дали ще се поберат в калника (да не вземат да опират във веждите при по голямо натоварване на колата)
Отворен съм и за оферти за запазени джанти ориг. 15х110 за 15ки.
Благодаря предварително
  • Доста бивши опели, все дизели и тук-там по някой бензин
  • Автомобил:Пежо 308SW 2.0HDI 150 hp
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 03 август 2022 - 20:29
Не можеш да си представиш колко зле изглежда тоя кораб с тия малки колелца. Тая кола е най-добре на 17-ки за лятото и някакви по-високи 16-ки за зимата например. Цените на масовите размери на 15 и 16 цола са много близки вече.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 03 август 2022 - 20:30
#3 Потребителят не е активен   Rosen Popov
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra j sports tourer 1.6 CDTI B16DTL
  • Регистриран: 07.02.2009
Публикувано: 04 август 2022 - 06:50
Има голям шанс джантата да опре в спирачният апарат и да не можеш да я монтираш. Търси минимум 16"- избора там е голям, а цената на гумите спрямо 15" е почти никаква.
#4 Потребителят е активен   Коцето
  • дърт Опел фен
  • Автомобил:Honda Accord 2.4
  • Регистриран: 31.01.2009
Публикувано: 04 август 2022 - 07:57
Виж мнениеBorgo, на 03 август 2022 - 18:29, каза:
Здравейте колеги.
Разликата между двата офсет-а които си посочил е 14мм., т.е. с толкоз гумата ще влезе по-навътре в калника при 49, а не обратно както си мислиш.
Намерил си джанти от Вектра Б но на Вектра Ц няма да изглеждат добре, особено ако е фейса. То там с тези глупави структурни джанти направо избиват рибата, та да се чудят хората как да си намерят истински джанти.
Мнението беше редактирано от Коцето: 04 август 2022 - 08:01
"Мисленето е най-трудната работа на света. Затова толкова малко хора се захващат с нея." - Хенри Форд
#5 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 04 август 2022 - 08:06
Има хиляди обяви за опелски 16-ки и 17-ки 5х110 с подходящ офсет и широчина за вектра ц. И цените им са доста народни, а не като за Пежо;-)
#6 Потребителят не е активен   heoxum
  • Пешеходец
  • Автомобил:Vectra C Z18XE
  • Регистриран: 08.01.2021
Публикувано: 04 август 2022 - 09:50
Карам префейс седан с 15" джанти но ET35 (OEM от Saab), изглежда така. Гумите са 195/65/15.
Мнението беше редактирано от heoxum: 04 август 2022 - 09:51
#7 Потребителят не е активен   Borgo
  • Пешеходец
Публикувано: 06 август 2022 - 22:12
Гуми 195 на 60 мисля от 16 цола са си бая скъпички :), Затова искам да сложа 15-ки че да ги менкам на втроата година на по - стара Вектра В. Имам стоманени, ама с тях малко прегряват спирачките и са грозни (лъскаво черно). Пробвах тасове ама тресе на 120 км /ч по магистралата. Някак си се надявам че летите ще са по красиви, и с по евтини гуми ( и с по - добри показатели, че и разход на гориво по - малък)
Ако видя 16ките с какво ЕТ са то 15 ките със същото ЕТ няма да са проблем нали? Виждам бая разлика между железните 15 и алуминиевите 16
Виж мнениеheoxum, на 04 август 2022 - 09:50, каза:
Това търся . Железните 15ки са ми с ЕТ 35 а алуминиевите някакви други ЕТ. Мисля да ги сваля да видя какво ЕТ са и датърся такива ама 15ки. Не трябва да е проблем щом на 16 всичко си е добре. Нали?
Виж мнениеКоцето, на 04 август 2022 - 07:57, каза:
#8 Потребителят не е активен   Rosen Popov
  • Ветеран...
Публикувано: 07 август 2022 - 08:10
Ако минеш на 16" размера на гумите става 205/55r16
#9 Потребителят не е активен   zdravkop
  • След 11 опела- Мерцедес и Фолксваген!
  • Автомобил:Passat B6 3.2, Astra G X12XE
  • Регистриран: 27.10.2005
Публикувано: Вчера, 17:41
Добре бе, хора, карате Вектри Ц и им слагате 15- ки! Това е направо някакъв нонсенс. 16- ките били много скъпи! Ами като са скъпи си вземи едни 13- ки като на Астра Ф и си карай, понеже са много евтини. Смешно е. Имам Астра Г и съм с 15- ки, като този размер за тая Астра са супер, но 15- ки на Вектра Ц :naughtynono: Моята бивша цедка си я карах с лети джанти 17- ки и за зимата с железни 16- ки, но 15 цола е повече от абсурдно. :confused:
Вече 13 ОПЕЛА! Kadett E 13NB: 2001, Kadett E C16NZ Fun 2002-2007, Vectra A X16SZ 2007-2009, Vectra B X18XE 2009- 2010, Kadett E C16NZ Dream 2009-2011, Vectra B X18XE 2010-13, Astra F 17D 2011-12, Astra F C18XEL 2013, Vectra B X20XEV 2013-16, Vectra C Y20DTH 2016, Vectra C Z22SE 2016-18, Vectra A C20NE 2019-20, Мерцедес- Е 200 W 211 2018-19, Volkswagen Passat B6 3.2. 2019- ..., Мерцедес С 200 2020-21, Astra G X12XE 2021- ...
#10 Потребителят е активен   ufer
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:Kadett E GSI - 18E; Astra F - C14NZ
  • Регистриран: 24.03.2010
Публикувано: Вчера, 18:08
Всички мерите само джанти и гуми, като забравяте най-важното: мощността на мотора. Ако е с достатъчно кончета, който иска може да сложи и 20-цолови джанти, но при една машинка с примерно 75 к.с. да сложиш в случая коментираните 17 цола е просто оптика... :doh: С едни 13 цола хем ще ускорява по-бързо, хем ще гори по-малко, "леките" джанти не са чак толкова леки... :sup: :3:
Мнението беше редактирано от ufer: Вчера, 18:10
#11 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: Вчера, 18:51
Вектра Ц 2006- та е фейслифт и не е излизала с 15-ки от завода. Най-малките гуми са 205/55/16 и толкоз. Нещо повече- при повечето двигатели на тези Вектри Ц фейс 15 цолова джанта не влиза отпред заради дисковете и апаратите.
#12 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
  • Автомобил:Vectra C Z19DTH, Astra G Y20DTH
  • Регистриран: 18.03.2014
Публикувано: Вчера, 19:00
Преди пет години карах цял месец с 195/65/15 Вектра Ц комби. Заради боядисването на стоковите, нямах под ръка други. Толкова смешна беше Вектрата. Приятели ме бъзикаха на поразия. Не смеех и бордюр да кача. Сега карам Вектра Ц комби с 215/55/17. Стойката е като на кола.
Не на мъртъвци, не върху кости се крепи България, а на духа на своите Светци!
Нещо, което се повреди и не се поправи веднага, пак става, но от третия път.
НАЗДРАВЕ!
#13 Потребителят е активен   ufer
  • Пали асфалта...
Публикувано: Вчера, 20:13
Колко коня е, Оги?
#14 Потребителят не е активен   zdravkop
Публикувано: Вчера, 21:19
Виж мнениеufer, на 08 август 2022 - 18:08, каза:
Ти ... сериозно ли??? Вектра Ц с 13- ки джанти??? :hahaha: По твоята логика и 12- ки да сложи.
П.С. Дано да се бъзикаш.
#15 Потребителят не е активен   heoxum
  • Пешеходец
Публикувано: Вчера, 21:34
Виж мнениеtisho.74, на 08 август 2022 - 18:51, каза:
голямата книжка казва че дори и за фейслифта може 15" джанта - на моделите с "малките" двигатели разбира се:
аз лично слезнах на 15" заради хубавите ни прекрасни пътища. чист бонус си беше че от разликата в цената на гумите спрямо 16ките си платих и SAAB-ските джанти. 16ките са на село ако нещо се наложи на някой :)
#16 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: Вчера, 21:39
Разликата в цената е 8 лева на гума. Не вярвам с 32 лева да си платил джантите, но ако си успял браво.
#17 Потребителят е активен   ufer
  • Пали асфалта...
Публикувано: Вчера, 21:50
Виж мнениеzdravkop, на 08 август 2022 - 21:19, каза:
Хем се бъзикам, хем не! Това беше просто примерно цифрово изражение. То е ясно, че такава джанта вероятно не може да се сложи заради апаратите. Акцентът е върху пропорцията мощност и подходящ диаметър, респ. тегло на джантите... :biggrin:
#18 Потребителят не е активен   Borgo
  • Пешеходец
Публикувано: Вчера, 22:06
Здравей Не е точно така. Колата ми е купувана от България представителство Опел Пловдив. За самата кола дават първи ред гуми 195/65/15 с ЕТ35. Така е докаране в ОПЕЛ Стефанов. Та тези размери ползвам за зимни на стоманени джанти и съм супер доволен - комфорт, ускорение, икономия, и сцепление (но трябва да са внимава защото са балонни гуми). В случая естетиката не ме блазни. Искам гумите да са ми "евтини" защото карам премиум клас на Bridgstone и ги сменям на всеки 2-3 години. Разбира се на ги изхвърлям а ги прехвърлям на по стария опел за доизносване ако е пдходящ термина. Разликата в гумите от 195/6515 и 205/55/16 които впрочем са втори ред препоръчан размер за един и същ модел гума е от 80 лева горе долу. Това си е доста. С металните джанти не ме кефи по ред причини. Искам алуминиеви и не знам какво ЕТ ми трябва за тях. Летните са ми на алуминиеви 16-ки 205/55/16. Та някой знае ли какво ЕТ да е на алуминиева 15-ка?
Виж мнениеheoxum, на 08 август 2022 - 21:34, каза:
Здравей Не е точно така. Колата ми е купувана от България представителство Опел Пловдив. За самата кола дават първи ред гуми 195/65/15 с ЕТ35. Даже го има на табелка на нея Така е докаране в ОПЕЛ Стефанов. Та тези размери ползвам за зимни на стоманени джанти и съм супер доволен - комфорт, ускорение, икономия, и сцепление (но трябва да са внимава защото са балонни гуми). В случая естетиката не ме блазни. Искам гумите да са ми "евтини" защото карам премиум клас на Bridgstone и ги сменям на всеки 2-3 години. Разбира се на ги изхвърлям а ги прехвърлям на по стария опел за доизносване ако е пдходящ термина. Разликата в гумите от 195/6515 и 205/55/16 които впрочем са втори ред препоръчан размер за един и същ модел гума е от 80 лева горе долу. Това си е доста. С металните джанти не ме кефи по ред причини. Искам алуминиеви и не знам какво ЕТ ми трябва за тях. Летните са ми на алуминиеви 16-ки 205/55/16. Та някой знае ли какво ЕТ да е на алуминиева 15-ка?
Виж мнениеtisho.74, на 08 август 2022 - 21:39, каза:
Към днепна дата за BRIGEstone e 38 лв на парче в полза на 15-ки за зимни Т005. Карам този модел вече 6 години на 2 чифта и съм доволен. Шумни но добри. Пробег над 50 000 км
Виж мнениеzdravkop, на 08 август 2022 - 17:41, каза:
#19 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: Вчера, 22:22
Същото.
#20 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: Вчера, 23:27
Аз само ще добавя една тъпотия..
Как може да сложиш дискове 285мм както на 100 коня, така и на 150 - примерно на дизела?
Астра H дизелите винаги са с минимум 16-ки джанти и дисковете са 308мм!!
Как е възможно на голямата и по-тежка лодка да ръгнеш 285, а на Астрата 308. Това е пълна тъпотия! Кажете, че това не е вярно и нещо са ме излъгали там, където гледам...
Иначе за Вектра Ц съм за "златната среда" - тоест 16-ки
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: Вчера, 23:38
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
