OP-COM USB B2
Деян Боянов 25 януари 2019 - 13:24
Преди време имах подобен проблем и колега от форума ми прати 1.59 версия с която без проблеми работя на Windos 10 Моята връзка за да се активира обаче иска един драйвер да се активира в боот преди старта на дос. Успех
JorkataG 25 януари 2019 - 13:32
Би ли споделил че аз го гледах някъде това но не съм опитвал и връзката ти не работи.
Деян Боянов 25 януари 2019 - 13:42
Ами врътката е че трябва да разрешиш на Windos да може да се актуализира и от непотвърдени източници , чак тогава ще ти разпознае драйвера за опкома и ще ти тръгне програмата . След като го направиш това следва --> Моята връзка
от това видео как става разрешаването --> Моята връзка
Връзката към ДОХ работи , там е ОП кома 1.59
втората връзка е клип в тубата
Мнението беше редактирано от Деян Боянов: 25 януари 2019 - 13:52
JorkataG 25 януари 2019 - 13:51
Да оправи се, а и намерих описанието как се правеше в Цък.
Не че имам проблеми с Уин-а 10 но все пак а и да сме от полза.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 25 януари 2019 - 13:52
VanioBoy 06 април 2019 - 20:56
Здравейте, моля помагайте здраво омазах нещата...
Може ли някой да ми изпрати фирмуер за 1.70 или да ми помогне да поправя поне опком-а?
Имам/х опком 1.70, на който реших да му сменя версията на 1.39. Поне си мислех, че свалих до 1.39. При включване към колата (Astra H) и прочитане на инфо от нея - табло, музика и всичко останало изгасна.
След повторно включване на опком ми изписва версия 1.45. След опит за префлашване към друга версия ми изписва грешка. Пробвах с 1.39, 1,45, 1,59, 1,60, но версията си остана 1.45.
VanioBoy 07 април 2019 - 10:57
ivan_pop, на 07 април 2019 - 09:12, каза:
https://dox.abv.bg/d...?id=633349f768# - Линк за сваляне
Благодаря! Сега пробвах с всички версии, но не се получава, седи си на в1.45 и не мога дори и грешките да си проверя в колата. Някакви идеи?
VanioBoy 07 април 2019 - 13:48
И на мен така ми се струва. Може ли да се изкара секретния код с други версии на опком? То се е видяло, че ще купувам нов.
JorkataG 08 април 2019 - 09:13
Май това не може с ОП КОМ. И занапред не променяй фърмуера. Не е толкова просто колкото изглежда.
VanioBoy 17 май 2019 - 21:44
Здравейте отново, опком-а все още не работи. Мисля, че намерих начин как мога да го поправя, но ми трябват 2 файла, които не мога да намеря. Някой може ли да ми ги изпрати? Единият е firmware 1.70.fw, а другия 1.70.mod
ivan_pop 18 май 2019 - 16:30
VanioBoy, на 17 май 2019 - 21:44, каза:
Файлове с такова разширение за ОПКОМ-а няма!
VanioBoy 23 май 2019 - 19:20
ivan_pop 23 май 2019 - 20:54
VanioBoy 24 май 2019 - 16:16
ivan_pop, на 23 май 2019 - 20:54, каза:
Дай снимки на платката вътре в Китаеца?
Снимки на китаеца опком, беше версия 1.70
https://dox.abv.bg/d...?id=a403bc23fc# -> линк за сваляне
ivan_pop 24 май 2019 - 17:20
VanioBoy 24 май 2019 - 18:39
ivan_pop, на 24 май 2019 - 17:20, каза:
От снимките не мога да преценя дали PIC-а е истински или фалшив.Но и в двата случая може да се подкара ОПКОМ-а.
А защо не го ползваш така макар,че е версия 1,45?
Голеmия чип в средата ли... PIC18F458? По какво се разбира или каква точно снимка да изпратя?
Версията се изписва само след като избера Test interface. При опит за четене на данни от колата, всичко в нея изгасва... табло, радио... Неизползваем е!
Пробвах с 120309а с който си работеше преди, тествах и с 081016 от неговия диск - резултатът е един и същ.
Мнението беше редактирано от VanioBoy: 24 май 2019 - 18:45
ivan_pop 24 май 2019 - 19:20
VanioBoy, на 24 май 2019 - 18:39, каза:
Разбира се по качеството на изработка на чипа.На снимката в ляво е фалшив.
pnc atm locations near me
VanioBoy 25 май 2019 - 09:24
По принцип разликата м/у качествено и некачествено ми се набива на очи, но тук не мога да разбера. За тава направих няколко снимки под различен ъгъл и светлина.
https://postimg.cc/JtWjs5qx
Мнението беше редактирано от VanioBoy: 25 май 2019 - 09:25
