Опел Клуб България: Проблем с Астра х 1.6 а16xer - Опел Клуб България
Проблем с Астра х 1.6 а16xer тресе
#1 Потребителят не е активен   Михаил Колев
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra H A16XER
  • Населено място:Ямбол
  • Регистриран: 26.05.2016
Публикувано: 26 януари 2017 - 10:47
Здравейте. Карам астра х и от скоро имам малък проблем. Колата си пали през проблеми в големи студове. Върви си нормално и на бензин и на газ. Просто когато сутрин я запаля след 5 секунди започва да губи обороти и да тресе. Това продължава около 5-6 секунди, след което колата сама се форсира до към 1500 оборота и всичко си идва на мястото. Това го прави само при първото палене. След това, ще и 20 пъти да я паля всичко ще си е наред. Някакви идеи от какво може да е?
#2 Потребителят не е активен   Dimov
  • Не спазва ЗДвП
  • Автомобил:Astra H Caravan Z16XER
  • Населено място:Sofia
  • Регистриран: 07.10.2012
Публикувано: 26 януари 2017 - 12:34
При мен беше от газовото - писал съм го в няколко други теми. Бензиновия комп адаптира кофти настройки. При мен започнаха по същия начин нещата - играене на обороти при първо палене, като постепенно се стигна до изключително лоша работа на бензин, богата смес, светене на check и т.н. На газ вървеше нормално. След всевъзможни проверки и диагностики, ми казаха, че е от газовото - бензиновия комп се ошашквал, трябвало да карам на бензин докато се оправи, и след това да ходя за настройки. За около 1000 км, симптомите изчезнаха и колата литна.
В крайна сметка, след ходене по мъките и сумати настройки, разбрах, че спасението е хубава ОБД система, в която не си заслужаваше да инвестирам. В крайна сметка махнах газовото и същите симптоми не са се появявали пак.
#3 Потребителят не е активен   Михаил Колев
  • Пешеходец
Публикувано: 26 януари 2017 - 13:13
Виж мнениеDimov, на 26 януари 2017 - 12:34, каза:
то и на мен чека ми свети, но когато иска. Може да свети една седмица непрекъснато и после да угасне. Уж сложих най-хубавото газово, което ми препоръча майстора (а той е с много добра репутация в Ямбол). Скоро трябва да ходя за профилактика и ще му кажа да я погледне и до настрой. Иначе като разход съм много доволен.
#4 Потребителят не е активен   Sunayahmedov
  • Група: Нови Потребители
  • Автомобил:Astra A16xer
  • Населено място:Sliven
  • Регистриран: 11.08.2019
Публикувано: 13 август 2019 - 21:23
Това 1.6 115 коня ли е
#5 Потребителят не е активен   Dimov
  • Не спазва ЗДвП
Публикувано: 13 август 2019 - 23:02
Да
#6 Потребителят не е активен   stefan_83
  • Автомобил:Opel Astra Η GTC 1.6 116 Z16XER
  • Регистриран: 07.08.2017
Публикувано: Вчера, 18:33
Този проблем го имах преди седмица..към този двигател с малко повече внимание..Като начало взех 2 спрейчета,едното за датчика за входящия въздух а с другото почистих дроселовата клапа. Махнах на соленоидите цедките и най-важното според мен,смених маслото като налях 5w30 и автомобила е коренно различен при палене и при работа а и спрях да карам малко на газ да проверя дали не е от грешна адаптация на двата компютъра
#7 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • Автомобил:Vectra B X18XE1
  • Населено място:Плевен
  • Регистриран: 23.03.2007
Публикувано: Вчера, 18:37
Виж мнениеSunayahmedov, на 13 август 2019 - 21:23, каза:
Темата е от преди две години и половина!Чукча писател..........
1.Бог е създал Адам.
2.Адам е създал"Опел".
3.Бог е създал Ева(че да си има гадже в Опел"-а).
