двигател
jivkovisz 28 февруари 2008 - 17:09
Здравейте колеги, имам вектр б 1,8 16в 1999г. ,имам голям проблем с блока за управление на двигатела и трябва да го сменя но нов струва 2000лв. а втора употреба не мога да намеря, ако сменя целия двигател например с дизелов или обикновен 1,6 какво ще ми струва? защото ми казаха че трябва да се сменя и инсталацията.
vektra1 28 февруари 2008 - 17:26
jivkovisz, на Feb 28 2008, 05:09 PM, каза:
До колкото разбирам искаш да смениш мотора заради компа. Ако само това е проблема не се излагаи ще намериш втора употреба щом нов е 2000лв.Даи ми номер на компа и подробности за двигатела ще потърся в София неможе да няма.Пиши ми лично съобщение ако искаш ще вида какво мога да помогна.
drmapty 28 февруари 2008 - 18:15
Стегни се все ще се намери втора ръка.Ще поизчакаш и ще се намери.
blagom 29 февруари 2008 - 09:36
filipov75 29 февруари 2008 - 14:59
Аве човек.Докато чукна в мобилето и ми излязоха поне 10 такива вектри на части.Не може никои да няма комп.Търси ги при колите не при частите .Не ме карай аз да звъня.
