Счупена чистачка в рамото
ГостKalisa_* 26 ноември 2013 - 12:22
Днес след първия сняг ми блокира отново шофьорската чистачка и стига до средата на стъклото, но не се връща. Може ли някой да ми каже как да я оправя? Нов механизъм ли трябва или нещо друго?
Благодаря!
Благодаря!
JorkataG 26 ноември 2013 - 12:25
Проблема ти явно е в механизма на чистачките а той се намира под кората/пластмасата на чистачките там трябва да видиш.
borro 26 ноември 2013 - 12:33
Ако са били замръзнали перата на чистачките проблема е, че рамото превърта в оста на механизма. След стягане на гайката на тази ос всичко се оправя.
CH_M 26 ноември 2013 - 13:12
kibo_tom3111 26 ноември 2013 - 14:41
Счупена или превърта рамото в леглото!!!! Ако другата се върти, а щофьорската си стои то значи или шлиците са оронени на това рамо или отдолу може да ти се откачило, рамото. Погладни отдолу под кората как е механизмът, дали всичко си е на мястото!!!!
ГостKalisa_* 26 ноември 2013 - 16:21
Благодаря Ви! Тя вече веднъж се чупи по същия начин, закърпихме я и явно и е дошло времето. Ако не стане с ремонт какво да си купя?
Ще се пробвам сама да я оправя, ако не стане ще я водя на майстор.
