Опел Клуб България: Търся кабела от снимката - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Търся кабела от снимката Как се казва това нещо?
#1 Потребителят не е активен   И.Иванов
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Opel ASTRA G 1.6
  • Населено място:Оряхово
  • Регистриран: 28.10.2014
Публикувано: 12 март 2019 - 15:35
Здравейте,търся нещото от снимката(прилича ми на лентов кабел).С него сменях цвета на таблото и сега не мога да разбера как се казва и къде мога да открия същото..??? Ето линк към снимката:
http://prikachi.com/...74/9522174O.jpg
Мнението беше редактирано от И.Иванов: 12 март 2019 - 15:38
#2 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Населено място:Гулянци
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 12 март 2019 - 15:43
Тая букса /скъсаната/ не се ли разглобява?
"Едно е да искаш, друго е да можеш а трето и четвърто е да го направиш."
#3 Потребителят не е активен   mrsch66
  • Ветеран...
  • Автомобил:AstraG X20DTL
  • Населено място:praha.cz
  • Регистриран: 21.07.2010
Публикувано: 12 март 2019 - 20:02
При правилния човек това се ремонтира.
#4 Потребителят не е активен   W220v
  • Пешеходец
  • Автомобил:Vectra C 2.2 DTI (Y22DTR)
  • Населено място:Madrid
  • Регистриран: 24.11.2014
Публикувано: 12 март 2019 - 21:01
Аз бих се опитал да си го саморемонтирам, така и така е скъсано вече... резни го с ножичка да стане равно извади парчето от буксата (най-добре ако се разглобява) и виж от коя страна е оголено. Оголи по същия начин подравнената част на лентовия кабел и сглобявай, дали с капчица, дали с плюнка или поялник само да дава контакт. И готово само това е че ще е малко по къса лентата дано този см не е проблем че от пестене на материали ги правят до милиметър точни. :bishop: :whistle:
Ако все пак държиш на ново такова огледай го хубаво за разни номера и кодове по буксата, кабела, или бутоните все някъде трябва да има нещо.. с този номер потърси в гугъл, най-голям шанс да го откриеш ще е в алиекспрес ( поне аз съм си намирал там разни такива щуротии само с номер) Успех :good:
Страница 1 от 1
