Опел Клуб България: Holden Barina SRI проблем със ECU - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 ГостGdimitrov_*
  • Група: Guests
Публикувано: 13 март 2019 - 10:46
Здравейте, имам Opel Corsa C Z18XE 1.8 2002. Скоро ми направи проблем - след като двигателя достигне работна температура, колата не иска да запали, а на таблото мига "кола с гаечен ключ". Всичко това стана след като преминах през огромна локва и всичко покрай двигателя се намокри обилно. При оглед забелязах че силикона с който е залепен капака на компютъра е надут на места и налющен.
След сканиране получих тези кодове.
P1405 - Powertrain
P1612 - Powertrain
P1613 Powertrain
P3B16 Powertrain
U349B - Network
P0116 - Powertrain
Engine Coolant Circuit Range / Perofirmance Problem
U349F - Network
Реших че ECU е изгорял - след като го отворих забелязах влага и малко ражда. Смених компютъра с друг, но за нещастие счупих транспондера на ключа ( единствения който имах ). След като опитах да запозная BCU,новия транспондер на ключа и новото ECU, попаднах на грешки :
Fault Codes :
P1615
P1616
Колата все още не пали. Прикачвам снимки от последното сканиране и информацията след "запознаването".
Дали има проблем с CAM кабелите или е нещо друго ?
Ако взема от друга кола - ключа, BCU, ECU ще мога ли просто да ги закача на моята кола или ще трябва отново да ги "запозная" ?
Благодаря предварително !
След "запознаване" 01
След "запознаване" 02
След "запознаване" 03
Мнението беше редактирано от Gdimitrov: 13 март 2019 - 12:52
#2 Потребителят не е активен   steve b
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Zafira
  • Населено място:В.Търново
  • Регистриран: 06.05.2017
Публикувано: 13 март 2019 - 21:08
Ако не искаш да обучаваш от донор ти трябват комплект ECU , BCM , Instrument , имобилайзер и транспондер .
#3 ГостGdimitrov_*
  • Група: Guests
Публикувано: 14 март 2019 - 07:36
Виж мнениеsteve b, на 13 март 2019 - 21:08, каза:
А какво според теб означава съобщението на 1вата снимка ? Опитвам да разбера дали в крайна сметка съм постигнал някакъв резултат със запознаването или нещо се е объркало и в крайна сметка дали да търся проблема някъде по кабелите. Или просто опита ми е бил неуспешен. Задължително ли е да се ползва чисто нов транспондер ( неизползван )? Аз опитах със транспондер от друг ключ от същия модел автомобил. Съобщението което получих е :
Immobiliser Function Programmed - Yes
BCM Vehicle-ID is Programmed - Yes
Instrument Vehicle-ID is Programmed - Yes
и после ми казва
BCM Status of Vehicle-ID - Incorrect
Instrument Status of Vehicle-ID - Incorrect
имах и предно съобщение което забравих да заснема което казва че ключа е програмиран правилно ....
Страница 1 от 1
