скоростомер/километраж не работи
rikotech 26 декември 2015 - 20:36
Здравейте на всички. Колата е Опел Корса Б 1000см3 1998година. Скоростомера/километража не работи. Проверих всички предпазители - наред са. Останалите индикатори и уреди за измерване по таблото си работят. Можете ли да ми кажете къде се намира датчика за измерване на скоростта(чух че е на скоростите, но там имало и превключвател за задна скорост), как изглежда, как да го диагностицирам? Може и да е от самият уред на таблото. Абе всякакви идеи са добре дошли. Благодаря ви предварително. Весели празници!
opel_16v 26 декември 2015 - 20:44
Мисля, че твоята Корса е на жило а не на АБС датчик, жилото излиза от скоростната кутия минава през коша на колата и влиза в таблото огледай на канал или свали таблото и го проследи, най-вероятно ти се е скъсало жилото.
k opel e 26 декември 2015 - 20:48
И аз мисля като колегата. След 99 година Корсите, който имат и оборотомер са на ел. скоростомер.
rikotech 26 декември 2015 - 21:00
Благодаря за бързите отговори. Утре ще проверя и ще пиша пак.
ballads 28 декември 2015 - 09:54
Момчета много грешите корсите до 95 са с жило после са електронни аз самият карам корса от 97и е електронен имам и корса от 98 и там също е електронен
Sent from my S-X401 using Tapatalk
