Ускорение на C18NZ комби Астра след 100 км/ч
Power_Exhaust 22 февруари 2007 - 18:12
Здравейте ,имам усещането ,че за 90 коня кола очаквам повече от колкото получавам.
За наблюдението ми е следното като карам с 90/100 км/ч, и когато съм на 5та предавка колата почти не ускорява.Каро вкарам 4та почва така да понабира , а когато включа на 3та е още по добре до някъде до 140-150км/ч и след това чак вкл. на 4та но въпреки всичко като вкарам 3та при 100км/ч не не залепя така на седалката а плавно си ускорява !
Мисля,че не успях мн да обясня,но споделете и вие вашите впечатления от двг. който каране
IGNEV 22 февруари 2007 - 18:26
Ми нз дали е от това, но имах същия проблем със същия двигател, над 120 не иска, даже на 5та падаше скоростта и се чудих кво става, а то била обърната посоката на движение на гумите
ГостTupalkata_* 22 февруари 2007 - 19:07
Колега аз имам сащия двигател при мен 100км/ч на 5-та набира няма никакви проблеми
Gadnyara 22 февруари 2007 - 19:16
Е чак па III-та да не лепи....18NZ-ката, до 120-130 е жестока - за повече не ми се тормози. А и всичко е въпрос на сравнение - сега редовно си карам дизел 1.9 и като се кача на Опела ми чупи врата от ускорение. Обратно - някой с 2.0 литра или нагоре ще слиза да бута.....Вземи я сравни с някоя друга с тоз' мАтор и ск. кутия!
PeteRHR 22 февруари 2007 - 20:22
Ускорява си над 120, ама зависи от много неща. Ако караш на газ, зависи как е регулирана.
Зависи пътя дали е равен или наклон, колко е натоварена колата.
При мен има много голямо значение дали се возя сам или с още 2-ма или още 3-ма човека.
Не е изтребител на 5-та, но става за изпреварване само ако има много дълъг прав участък. На 3-та е много добра, аз съм доволен
Но наистина зависи с какво сравняваш
Аз така в началото бях много тъжен, че колата върви малко. А преди карах Jetta. Пак 1,8, пак 90коня, но е карбуратор. Но VW-то е доста по-пъргаво.
Andy 22 февруари 2007 - 21:17
Спокойно пичага, все пак са 90 к.с. Не я ръчкай толкова на трета! До 100 най-много. Мисля че все пак ще искаш да си я караш още доста тази кола. Просто толкова й е силата, а не че не е наред. Ми аз като съм с 1.6 моното какво да кажа?! Моята няма ускорение на 4-та, а за 5-та си прави изводите.
Това че едни са доволни и казват че върви този модел само те заблуждава и си мислиш, че нещо не е наред при твоята. Това е субективна преценка. Като пример ще ти дам една приятелка, чийто мъж я вози с моя предишен мотор на задна гума с над 140 и тя после вика "Е, кво, дигнахме 270, повозих се на задна гума. Аз си мислех, че е някакъв адреналин, а то няма тръпка". Сигурно ме разбра
Power_Exhaust 22 февруари 2007 - 21:41
tzssv, на Feb 22 2007, 10:17 PM, каза:
Да и аз си мисля ,че може би всичко е нормално поне майстори който са ми карали колата ми казват ... върви си ... а аз не мога да преценя защото едната кола с която я срявнявам е мерцедес 280Е автоматик който е 2.8л 6цил 185 коня,а другата Кадет 1.6Д.
И в сравнение с мерцедеса е бавна.До 130км/ч се набира добре но след това се иска търпение.и аз обикновено на 3та я ускорявам до 130 и след това 4та и 5 та ...
Но като карам с 90-100 и като съм на 5та ще имам сумати време да я ускорявам.
Колата ми няма газова уредба.
А ако имам евентуално проблем къде може да е ? при положение ,че двг. не гори масло и съм на 90% сигурен ,че е на реални 190 000 км.
И по пътя на логиката може би няма проблем защото до 120км/ч като я ускорявам до макс набира много добре.А след това вече е слаба може би наистина проблема ще да е в това ,че е 90 коня а не 150 :-)
mita4ka 22 февруари 2007 - 22:38
да си кажа и аз моито мнение.
защо само търсиш проблема в двигателя не мислиш ли че скоростната кутия може да не е за този двигател.
а гумите дали са ти същият размер които трябва да са за твоита кола
за 90 кс. би трябвало да върви прилично.
колко са оборотите на двигателя на 5 предавка при 100 км/ч и между другото защо не я сравниш с друга такава
Спас Славчев 23 февруари 2007 - 21:56
Абе който подценява C18NZ като двигател супер много греши.Не е супер пъргав, но определено си върви прилично.Аз съм с такъв двигател и като чета се придържам изцяло към мнението на mita4ka.Моите скорости са F16 и е няква супер къса ревизия, защото в града с 65км си изкачвам надлезите на 5-та без да омалява и да тресе мотора.Преди две седмици ходих до София с вектрата и още от 80км почва да залепва а при 130-140 да не говорим.. , обаче нямам оборотомер и не мога да кажа при тези скорости на колко оборота е , но доста влиза в обороти двигателя.Въпреки това с средно 120-130км/ч - 301км ги минах с 28 литра пропан-бутан
Иначе въпреки късите скорости веднъж съм правил 100 на 2-ра.Имаше още , но ме хвана жал.
C18NZ
C18NZ
IGNEV 23 февруари 2007 - 22:22
Power_Exhaust, на Feb 22 2007, 09:41 PM, каза:
Колега не е нормално твойто, 90 коня - 90, но 150-160км/ч на Вектра не са проблем...
Да не би да не и стига въздух нещо .
......и от мен съвет: майстор кво ти казва изобщо не слушай
Цитат
На магистралата със 130 ми гори 7.5/100 газ (късата ск кутия)
Спас Славчев 23 февруари 2007 - 22:29
RE OFFTOPIC:
OMG
Е то това беше в дъжд , с 4-ма човека и багажника до горе в сакове..А и скоро не съм сменял въздушен филтър.Пък и ..130 средно, щото на връщане под 140 не съм падал - 140-150 при изпреварване, но пък в града 50-60, за това ги осредних.Както и да е, аз лично съм доволен, защото момичето , което ходих да взимам от летището кара кадет с C16NZ и на нея разхода при тази скорост и е същия.Както е да не разводняваме темата. :dancin: На мен 7.5 газ .. при 90км лятото не мога да ги направя :) ..издай тайната.
OMG
aig82 25 февруари 2007 - 02:23
колега и аз съм с C18NZ и чесно казано си вързи доста прилично не мога да ти кайа от какво може да ти е проблема но си провери ниакои елементарни нещица например свещи,кабели (ако си на гас има значение) и така
Понеже видиях че доста хора карат такъв мотор кажете ми колеги каква ви е максималната скорост на тоз мотор че да знам моя зле ли е или добре :)
ГостTupalkata_* 25 февруари 2007 - 12:18
Ем колега аз на магистрала максимална скорост която хванах беше 185-190км/ч
Gadnyara 25 февруари 2007 - 22:32
Tupalkata, на Feb 25 2007, 12:18 PM, каза:
Мда, на моята бабичка имаше една лепенка от 1998г, "TUV Vmax 190km/h" на старото табло....Аз като я карах към БГ през 2001-а на бетона в Австрия подмина 200 с малко /примерно 205/ - това последното го показваше 10-годишния /тогава/ скоростомер.....Мислех си, че е в период на полуразпад!
Angelinoff 25 февруари 2007 - 23:31
определено има проблем ... мойта корса лепи на трета до 120 дето е 45 коня ....
И на 5-та от 80 като си я сложа та до 160 - 165 си набира (тя толко и е максимума)
Бижо Бижев 26 февруари 2007 - 10:40
има проблем наистина аз карах доскоро вектра Ц18НЗ и да ти кажа доста добре се представяше като за 90коня моторче.
на 5-та на 5000об. бях на 210км/ч по километраж което сигурно си е 189-190км/ч реални но си ускоряваше прилично от 2000об. до 5000об.
може проблема да ти е комплексен.
Иначе само за инфо на 3-та на 6500об. Ф16 ск. кутия WR - версия, 160км/ч ги отлепва
Power_Exhaust 26 февруари 2007 - 21:04
Тествах си колата с една Вектра 1.8и и тя даже беше по слаба от моята,а колегата на когото е преди да се кача на нея ми обясняваше колко мн вървяла.А след това се качих на Вектра 2.0и егати огромната разлика голям самолет от 120 до 160 км/ч за отрицателно време ги прави а моята не може така ... явно 25 коня голяма разлика правят иначе я пробвах моята почва да удря прекъсвача на 95км/ч на 2ра предавка и мн бързо набира до 90 и след това до 130 е бърза а след това омалява за разлика от вектра 2.0
VECTRA 1,7D 26 февруари 2007 - 23:55
Gadnyara, на Feb 25 2007, 10:32 PM, каза:
А задавал ли си си въпроса при 10%(да не е 15)заводска грешка на километража и то на 90%от всички няма значение дали е опел,форд,мерцедес или бмв че показват в +
дали наистина с тия 90коня и автомобил който тежи 1тон си карал с реални 200км. а?
не си надценявайте автомобилите и не вярвайте много в това което пише на километража
не означава че километража ви е верен в случаите когато сте го засичали с някой ваш приятел и на неговия е показал почти същите километри
