« Back to Insignia
Въпрос за гуми на Инсигния
tarikataaaa снимка tarikataaaa 05 декември 2015 - 08:43
 BOz, на 01 декември 2015 - 11:30, каза:
Поръчах си 20 капачки за железни джанти от Опел. 20х2.50=50лв. Баси и пластмасата. Може би най-неразумно дадените 50 лв. в последно време.
От къде ги поръча колега?
BOz снимка BOz 05 декември 2015 - 11:51
 tarikataaaa, на 05 декември 2015 - 08:43, каза:
От най-близкия дилър на Опел.
devailo снимка devailo 06 декември 2015 - 12:24
Обява: "17-ки 5х120 за Bmw e90, E46, X5, X3, E60XD , Opel insignia и др, 7,5 j , et 35,централен отвор-78мм с втулки към 67мм"
Такива ще стават нали?
А едни и същи гуми стават ли на различна ширина джанти примерно 225/50 R17 ще стават и за 7 j и за 7,5 j ?
Мнението беше редактирано от devailo: 06 декември 2015 - 20:14
BOz снимка BOz 08 декември 2015 - 17:36
Ще станат.
Имай предвид, че джанти от Х5 са с по-голям отвор на гайката, реално каквото ти трябва. От 3-та серия са с по-малък отвор и не би било редно да се слагат такива. Макар, че колега преди това в темата се е похвалил с такива от 3-ка и казва, че няма проблем. Аз лично бих дал съвет да се търси от Х5-ца, защото от 3-ка конуса е прекалено малък и реално гайката не ляга по целия конус така, както трябва.
Иначе днес ми пристигнаха капачките:
devailo снимка devailo 11 декември 2015 - 22:00
общо взето на разбрах какво точно стана но сложих джанти 17-ки за зимните, гайките от 19-ките се оказаха много големи за дупките на 17-ките и взех други гайки 14х1.5 за ключ 19.. май само тове е разликата чее за ключ 19.
Гумите са Uniroyal MS PLUS 77 - 215/55 R17 - гледах да спазя спецификациите за размера. Въшреки че тея джанти нямаха сензори за налягане, продължи да показва някакви стойности и чак след 5-тото палене си каза Winter tyres detected и вече няма цифрички :D
Мнението беше редактирано от devailo: 11 декември 2015 - 22:03
Hotblooded снимка Hotblooded 25 февруари 2017 - 10:15
Колеги, тези който карате с 18" джанти - пробвали ли сте алтернативни размери 235/45; 235/50; 245/50 или 255/40 вместо 245/45/18 и какви са впечатленията ви?
Мнението беше редактирано от Hotblooded: 25 февруари 2017 - 10:15
vankis снимка vankis 27 февруари 2017 - 10:09
Здрасти колега,
235/45 е фабричен размер за 18ка джанта, за останалите може да видиш с tyrecalculator каква е разликата. За новите топли сезони мисля да премина от 245/45 на 235/45, като разликата във височината на гумата е доста малка между двата размера, а ширината е ясна.
Hotblooded снимка Hotblooded 27 февруари 2017 - 12:46
Разликата между самите гуми и размери я знам, исках да знам дали има разлика в поведението на колата, и дали има кой знае каква разлика в цените
vankis снимка vankis 27 февруари 2017 - 14:21
При близки размери по-скоро определяща е марката гуми. Конкретно на въпроса ти не мога да отговоря. След като сложа 235/45 мога да напиша в темата дали има някаква разлика с 245/45 ако темата е все още актуална
BOz снимка BOz 28 февруари 2017 - 11:31
И без това 18-ките идват вече малко ниски гуми, защото искате да слизате на размер, който е още по-нисък?
С тези пътища това упражнение въобще не е рационално.
Въпреки препоръката за зимни гуми с размер 225/50/17 (заради веригите), то аз сложих максимално допустимия размер, който уж не става в комбинация с вериги - 225/55/17.
Hotblooded снимка Hotblooded 28 февруари 2017 - 11:57
За зимата и аз сложих 225/55/17, и наистина в книжката на колата пише че ако ще ползвам вериги - трябва да слагам 225/50. Интересно ще е 235/45/17 как ще се впишат на 7 инчова джанта...
Виждал съм Инсигния с 245/40/18 - освен всичко друго - стоят грозно.
235/50/18 и 245/50/18 е размер за джипки и са по скъпи от 245/45/18,така че ще остана на този размер
Мнението беше редактирано от Hotblooded: 28 февруари 2017 - 11:58
bobiavto снимка bobiavto 02 юни 2018 - 20:04
Здравейте,колеги. Използвам темата за въпрос за гумите за Инсигния - поради няколко причини смятам да мина на от 225/45/18 на 245/40/19. Харесах си едни джанти от ОПЦ , но се оказва, че трябва да сменя и гайките. Въпросът ми е откъде да се снябдя с гайки и евентуално колко биха стрували. В момента съм с OZ джанти , но са ми някак грозни на колата.
ГостVelio G_* 05 април 2019 - 13:44
Според вас има ли смисъл да се слага XL гума на Инсигния комби? Че тия, които съм харесал има налични 101 W XL - иначе ако искам 97 W каквито са фабрично, ще трябва да чакам 2 седмици от чужбина.
BOz снимка BOz 05 април 2019 - 15:03
 Velio G, на 05 април 2019 - 13:44, каза:
Слагай наличните.
devil__85 снимка devil__85 09 април 2019 - 21:25
Здравейте колеги :) от скоро имам инсигниа 2.0 160к.с комби 2009г. флекс райд окачване ;) дайте мнение за летни гуми 17-ки,подходящи размери? с нави ДВД 800 съм ,но нямам инсталирани карти :( и иСКАМ активиране на някой екстри(автоматично заключване на вратите при потегляне и т.н .) От Варна съм помагайте :)
JorkataG снимка JorkataG 10 април 2019 - 12:33
За активиране на екстри търси човек с ОПКОМ от Варна. А за картите има дискове в ОЛХ се продават поразрови се.
Hotblooded снимка Hotblooded 10 април 2019 - 18:38
Подходящият размер е 225/55/17, алтернатива е 235/50 но размера е за джипки... В краен случай може и 225/50/17...
nikiboy снимка nikiboy 27 април 2019 - 11:55
Днес сложих летните 19ки, и друсането започва. На някои улици, по които минавам всеки ден, като пусна волана и не може си намери пътя 245 идва широко доста. Извън града е песен с такива гуми. Варна се напълни със жестоки дупки и сцепвания по пътищата, и едни хубави глътвания където е копано за кабел...
Втора година се чудя дали и лятото като зимните 17ки.... и това лято май ще взема решение :)
Angelov.88 снимка Angelov.88 12 декември 2020 - 18:12
 Hotblooded, на 27 февруари 2017 - 12:46, каза:
Аз съм с 2 чифта джанти 18 цола. По книжка размерът на летните е стандартен - 245/45. За зимните обаче искат да са 225/45 или 235/45, понеже е 4х4. Та, 235/45 е осезаемо по-скъп и по-рядък размер от 245/45. Въпреки това си взех такива. Не се купуват всяка година гуми а и е хубаво да се спазват предписанията на производителя.
sladura снимка sladura 07 август 2021 - 23:49
Колата е Insignia Sport Tourer 4x4 Facelift 2014 год. Взех я с 245/45/18, но понеже е с ниско шаси Sport ми се иска да я повдигна малко за да е адекватна на родните ни пътища. Заложих на 235/50/18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 101Y XL FP. Това е размер който се препоръчва оригинално за Insignia Country Тourer която също е 4х4. Така ще успея да я повдигна с около 8 мм. спрямо старите 245/45/18 с които я взех.
Въпросът е: Да очаквам ли осезаема промяна в пътното поведение на колата преминавайки от 245/45/18 на 235/50/18 и също дали с по-високите гуми ще изглежда нелепо? Също да очаквам ли този размер да закача някъде тъй като е с 8 мм. по-висок от стандартния, а колата е със снижено шаси Sport?
По-горе виждам мнение, че 235/50/18 е размер за джипки, което мисля не е правилно. Ако това беше размер за джип, щеше ли Опел да го монтират на Country Tourer който е само с 10 мм. по-голям просвет от Sport Tourer.
Според мен разликата е сравнително малка за да се усети нестабилност при високи скорости, но пък за сметка на това ще имам леко повишен просвет и една идея по-мека возия въпреки, че гумите са XL, но ми препоръчаха такива заради множеството "кратери" по прекрасните ни пътища.
PS: Ще си отговоря на въпросите може да е полезно за някой. Колата вече е с 235/50/18. Спрямо 245/45/18 не се усеща разлика в поведението й, не изглежда грозно, не закача никъде въпреки сниженото шаси, не се усеща да вози по-твърдо заради усилените XL гуми. Плюса е повишен просвет, минус е цената на гумите спрямо стандартните размери.
Мнението беше редактирано от sladura: 11 август 2021 - 06:49
