Проблем с обороти
Jelev 10 юли 2008 - 13:00
нз какво и стана на тая кола, прови го само по някога кат запяля и няма никва сила.....едвам върви и стига до 4500об/мин и неможе повече...загасих колата, пак я запалих сичко нормално изрязвам си я до 6000 об/мин никви проблеми....и етака от време на време умира....пък понякога като запаля оборотите никви ги няма, тря да подавам газ за да не загасне и след определено време се включва нещо (предполагам моторчето за празен ход и оборотите си се вдигат.......направо ще ме побърка тая кола
tomyeli 10 юли 2008 - 19:55
Jelev, на Jul 10 2008, 02:00 PM, каза:
провери си датчиците на коляновия и разпределителния вал
ivanov_km 11 юли 2008 - 13:16
Като ти прави така жълтата лампа със светкавицата свети ли. Ако е да влиза в авариен режим за това не можеш да вдигнеш над 4000 об. А защо влиза в авариен режим причините може да са много , само диагностиката ще покаже каде е болката. Успех колега , дано не е нищо сериозно !!!
Jelev 11 юли 2008 - 17:08
Еми свети една жълта лампа ама не е със светкавица а нещо наподобяващо двигател, бяха ми казали че това е лампда сонда....но нз
sauber 11 юли 2008 - 17:32
ivanov_km, на Jul 11 2008, 02:16 PM, каза:
Аварийния режим е на 3000 оборота
Jelev, на Jul 11 2008, 06:08 PM, каза:
Щом свети тая лампа, плаче за диагностика...
Но мисля, че ти си за нов датчик на коляновия...
AstraF 11 юли 2008 - 20:48
sauber 11 юли 2008 - 20:58
doolettle 11 юли 2008 - 23:31
при мен пък аварийния не ме ограничава и може да е различно за различните модели.
Относно проблема- една самодиагностика ще ти покаже доста а после ако се наложи да се ходи в сервиз ще си имаш едно наум дали не те будалкат. Прочети как се прави и действай. Става за 5 мин.
AstraF 12 юли 2008 - 14:58
Между другото, това че свети лампата не означава че колата е вляззла в авариен режим.
Колега, какво стана, направи ли самодиагностика?
pa4oni 12 юли 2008 - 16:43
оня ден го смених 100 процента дат4ик на распределителния вал 90 лева сименс не слагаи друг симптомите ми бяха са6тите смених го и се оправи колата
Jelev 17 юли 2008 - 12:23
93 година е с 10 пина......мн не разбирам ама кажете кво да права
Jelev 17 юли 2008 - 12:37
четох я, м/у А и В ли тря да направа мост ? и колата трябва ли да е на контакт или не ?
Ba3KaTa 17 юли 2008 - 14:16
Като включиш на контакт и лампата започва да мига.Ако не включиш-не мига.
Jelev 17 юли 2008 - 14:22
Направих самодиагностика....даде тези грешки: 12, после 19, и 92 какви са ?
чета некви сензори че са ама не разбирам английски?
и сега какво да правя...?
Марто 17 юли 2008 - 14:54
Колега слях ти темите , защото не е нужно 2 теми за един и същи проблем!
Jelev 17 юли 2008 - 16:04
19 - Incorrect Revs per Minute (RPM) signal (crankshaft senser)
92 - comshft sensor - incorrect signal
да ама кво означават....?
AstraF 18 юли 2008 - 19:20
Jelev, на Jul 17 2008, 05:04 PM, каза:
19 е за датчика на коляновия вал, възможно е да нямаш проблем с него, а да дава грешка защото двигатела не работи и дефакто няма сигнал от датчика към компютъра.Ако е напълно прецакан колата дори няма да запали.
Втората грешка е от датчика на разпределителния вал, най-вероятно и там ти е проблема.Смени го и нещата ще се оправят.
Swing 18 юли 2008 - 20:13
AstraF, на Jul 18 2008, 08:20 PM, каза:
Когато нямаш сигнал от датчика на коляновия вал, двигателя пали по сигнала от разпределителния вал. Малко по-трудно, но пали. А проблема с датчика на разпределителния вал понякога е повече в буксата, а не толкова в самия датчик. Затова и новия оригинален датчик идва с ремонтен комплект.
Моя съвет е първо да се изтрият грешките от компютъра. При тази кола все още това става и само с откачане на акумулатора. И след това, при следващо светване на лампата веднага да се направи диагностика и да се прочете кой датчик се е записал. Много често при проблем само с единия датчик и продължително каране със светеща лампа, колата записва грешка и за двата датчика. И не може да определиш кой точно е, защото при повреда в който и да е от двата, мотора се държи еднакво - не вдига повече от 4500 оборота.
