« Back to Ходова част
Ръчната на едното колело хваща по слабо.
djedaq снимка djedaq 28 март 2021 - 17:51
Здравейте, колеги!
Скоро бях на преглед и ми казаха, че на ръчна едното колело ми хваща по-слабо от другото. Спирачките отзад са дискови. Днес реших да погледна за какво става въпрос, влязох под колата и видях, че кантарчето стои на една страна, жилото на проблемното колело е издърпано повече, а всъщност то е по-слабото. Пробвах да натегна от болта на ръчната в купето, но просто само се обра луфта откъм зъбите на ръчната. Разкачих жилата на двете колела от петлетата на апаратите, и ги проверих дали работят коректно. На по-слабото колело, петлето правеше по-голям ход докато скове диска.
Въпросът е, какво трябва да направя за да хващат еднакво и двете колела? Има ли някакъв начин за регулиране на всяко колело поотделно от тези петлета или нещо друго там? Не съм много вещ в ремонтите, затова пиша тук, ако някой знае, моля давайте съвети! :)
Благодаря предварително!
Поздрави и безаварийно шофиране! :)
IvailoM снимка IvailoM 28 март 2021 - 18:13
Профилактика на апаратите и проверка на жилото за задържане и пробив в бронята му. Апаратите са 2 вида - проблемните са Бош, другите са ТРВ/Лукас. Вътре не пипай жилото!
djedaq снимка djedaq 28 март 2021 - 18:46
Жилата се движат свободно, няма задържания и пробиви. Профилактиката на апаратите в какво се изразява? Като натисна петлетата, дисковете заковават, цилиндърчетата работят нормално. Като ги пусна , връщат се без помощ и дисковете се въртят свободно без задържания. Може би ще трябва да сменя и накладките.
IvailoM снимка IvailoM 28 март 2021 - 19:24
Накладките са едни и за спирачките, и за ръчната. Проблемът не е в тях, защото щяха да ти кажат, че има разлика и в спирачното усилие на двете колела.
djedaq снимка djedaq 28 март 2021 - 21:29
А от този механизъм за ръчната на апаратите, може ли да се регулира по някакъв начин колко да е разстоянието между цилиндърчето и накладките, или си е само един палец на който е хванато жилото и когато се дръпне ръчната чрез винтово движение избутва цилиндърчето?
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 28 март 2021 - 22:09
 djedaq, на 28 март 2021 - 21:29, каза:
Точно така, палецът мести чрез механизма вътре, все едно си натиснал спирачките, но само на задната ос. И жилото се регулира само за себе си така, че да е опънато до палеца, без да пречи на връщането му. Толкова. Нищо друго не се "регулира"
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 28 март 2021 - 22:37
Стаевски снимка Стаевски 29 март 2021 - 08:14
Бих ти препоръчал да прибереш буталото на въпросния апарат навътре. Все едно сменяш накладки.
Има тънкост, че трябва да го въртиш по време на прибирането. Има си специални скобички за това. Става и с подръчни материали.
Предлагам ти това, щото е за без пари.
После помпиш с петлето на ръчната /на ръка/. Гледаш буталото да не излезе повече от колкото е било!
Целта е да прогониш системата на апарата.
Бих направил същото, но имах кола - донор...
Жилата на ръчната са нитовани и са комплект.
За да хваща добре ръчната, петлетата на двата апарата трябва да действат с почти никаква разлика. Кантарчето /както му викаш/ няма много ход на изкантарване :-)
JorkataG снимка JorkataG 29 март 2021 - 11:50
Леко натягане на ръчната.
djedaq снимка djedaq 29 март 2021 - 18:01
Благодаря на всички за съветите!
Ще действам като имам повече свободно време и ще пиша какво е станало.
djedaq снимка djedaq 12 април 2021 - 19:50
Привет, колеги!
Вчера смених накладките и дисковете на двете задни колела, но лявото все още остана да държи по-слабо като дръпна ръчната. Буталцата се движат нормално , без задържане , петлетата също се движат без проблем и избутват буталцата , но ми прави впечатление, че лявото има малко по- голям ход докато скове. Не трябва ли този кантар да компенсира ако има някаква разлика ? Незнам какво да проверя и пробвам вече.
tisho.74 снимка tisho.74 12 април 2021 - 20:41
Остава жилото към едното колело да е по-дълго от другото.
IvailoM снимка IvailoM 12 април 2021 - 20:46
Аз казАх нещо, ама.....
tisho.74 снимка tisho.74 12 април 2021 - 20:46
Незнайни и дълги са пътищата господни...
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 12 април 2021 - 21:53
 djedaq, на 12 април 2021 - 19:50, каза:
Привет, колеги!
Това нещо не се ли вижда на око, когато дръпнеш, единия палец ще бъде на различно място от другия? Щом е така, би трябвало да се вижда такава разлика.
Погледни жилата на двете страни, дали някъде не са излезли от "щипките" си, обикновено ръждясват. Тоест да е нарушен пътят на жилото.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 12 април 2021 - 21:56
Стаевски снимка Стаевски 13 април 2021 - 09:43
Жилата са комплект в едно. Не можеш да купиш само едно. Ако едното е по-дълго, значи се е разтеглило. Но това няма как да стане. И при не закачена добре броня по щипките - пак трябва да хваща.
Проблема е в спирачния апарат.
Пробвай да му прибереш буталото докрай - повече от колкото е необходимо за смяна на накладки. После го изкарвай само с петлето на ръчната.Няколко пъти.
При прибиране на буталото, същото го върти по посока на часовника, гледано от към челото на буталото.
Мнението беше редактирано от Стаевски: 13 април 2021 - 09:45
JorkataG снимка JorkataG 13 април 2021 - 10:16
Проблема е в кантара. Ако откачиш кантара и закачиш жилата директно ще видиш че нещата ще се оправят. Жилото на проблемното колело е отпуснато. Развий кантара до толкова че да може да се премести/изправи. В отпуснато състояние и двете жила трябва да са с еднакъв опън.
Стаевски снимка Стаевски 13 април 2021 - 10:26
Абе Жорка, човека казва, че хода на въпросното петле е по-голям!
Не е жило. Кантара е с къси рамене и с минимално "кантарене".
Откача се зор щото е между купето и генерацията. А и няма как да разкачи двете жила от там.
Имах същия проблем, но имах и донор. Всичко беше от спирачния апарат.
JorkataG снимка JorkataG 13 април 2021 - 10:46
Да, сега го препрочетох. Обаче колегата писал че кантара е на една страна. Може би това е проблема. Или кантара е бил изместен за да компенсира, или разбитото петле го е изместило с времето. Въпроса е на къде е изместен кантара. Нито смяната на дисковете, нито на накладките ще помогне. петлето трее са ревизира.
IvailoM снимка IvailoM 13 април 2021 - 13:31
Какъв кантар бре?
JorkataG снимка JorkataG 13 април 2021 - 14:09
Ми некои му викат кантар.
