Лампа на ръчната на Астра Ф
Jony 12 юли 2007 - 20:38
Пръсках бутончето под ръчната с контактен спрей, но без особен ефект. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?!?
Ачо 12 юли 2007 - 22:48
ако ти е със знака (!)може и да не е от ръчната,тази лампа е за цялата спирачна система+ръчната
а ако е със (р) не мога да ти помогна
Ник.опел 14 юли 2007 - 06:55
Ачо, на Jul 12 2007, 11:48 PM, каза:
Както ти пише колегата знака (р) е за ръцната. Ако ти премигва лампата със знак (!) първо си провери нивото на спирачната течност.
TPOXATA 14 юли 2007 - 08:41
На мен е с Р и също когато си поиска светва. Не мога да и хвана спатиите...
rusin atanasov 14 юли 2007 - 09:51
TPOXATA, на Jul 14 2007, 09:41 AM, каза:
А при мен спатийте са други . Като е до долу ръчната не може да опре достатъчно добре на датчика и лампичката постоянно свети. И явно за това чек енджине лампичката ми свети по път . Може би електрониката си мисли че карам на ръчна. Ще разглобявам и там и ще сложа снимки на операцията ама сега съм на тема озвучаване и се надявам да е скоро.
С уважение
Русин Атанасов
beos 14 юли 2007 - 09:56
При мен пък ръчната ми е със знак (!) и лампичката свети едиствено когато съм на ръчна .. интересно, но не съм само аз с такава лампичка за ръчна .. колегата Дамян и при него е така - идеята ни в момента е да направим така, че когато е дръпната ръчната да свети (Р) а само когато има проблем с спирачките да свети (!).. някаква идея ?
rusin atanasov 14 юли 2007 - 10:57
beos, на Jul 14 2007, 10:56 AM, каза:
При мен пък ръчната ми е със знак (!) и лампичката свети едиствено когато съм на ръчна .. интересно, но не съм само аз с такава лампичка за ръчна .. колегата Дамян и при него е така - идеята ни в момента е да направим така, че когато е дръпната ръчната да свети (Р) а само когато има проблем с спирачките да свети (!) .. някаква идея ?
Може да се ползва някоя непотребна индикация и да се преправи да показва (Р). Аз в мойта астра 93г имам доста такива, дано колегите с по нови модели да име останала подобна "екстра". тогава към индикацията (!) остава да е свързана към системата и при наличе на грешка ще свети само тя.
С уважение
Русин Атанасов
Ачо 14 юли 2007 - 11:33
и аз съм със (!) и да ви кажа не е кой знае каква загуба и не ме бърка
а за това как се проверява датчика примерно на спирачна течност
отваряте казанчето и вадите капачката докато изтече течността и давате на контакт-без ръчна и т.н.
и тогава трябва да светне,ако не разглобете капачката и почистете хубава шайбата и контактните части и отново проверете трябва да свети при положение на извадена капачка
другия вариант е да откачите самия куплунг на датчика и да го замостите(дадете на късо)с кламер или нещо токо-проводящо
успех
успех
Jony 15 юли 2007 - 13:54
С малко доливане на спирачна течност "реших" проблема
Нивото бе дори малко над мин. и за това реших, че проблемацията е по жицата.
Благодаря за съветите!
