op-com
SpearBG 17 януари 2021 - 21:26
Д-и-м-о-в, на 17 януари 2021 - 20:30, каза:
А ще ни споделиш ли какво точно си си купил?
Примерно снимка отвътре.
Твърде е възможно да не работи, както ти е казал колегата по-горе, защото зависи какво ти се е паднало.
Може би е трябвало да питаш преди да купуваш, щяхме да ти кажем от де да вземеш нещо поне малко по-читаво.
Може ли имейл, ще изпратя там снимки и линк.
Д-и-м-о-в 17 януари 2021 - 22:54
SpearBG, на 17 януари 2021 - 21:26, каза:
Имам предвид на всички ни да покажеш
Пoлзвай сайта radikal.ru да качиш снимките и сложи линковете тук
Щом и на XP не си можал да го подкараш, значи има нещо..
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 17 януари 2021 - 22:55
SpearBG 18 януари 2021 - 09:26
Д-и-м-о-в, на 17 януари 2021 - 22:54, каза:
Дано да съм направил всичко като хората със снимките:
1.
2.
3. Закупен от тук цък type 5 е модела
Д-и-м-о-в 18 януари 2021 - 18:19
В случая, V5 е само надписа, няма нищо общо с истински V5. Тоест, този кабел е напълно фалшив. Нито процесорът е реален, вероятно и останалите чипове са фалшиви. Тези TJA1040 са хубави, само когато са истински, но тези има голям шанс, само означението им да е такова.
Ето виж как изглежда истинска 5-ца
Долу , където пише ITEM 2
OPCOM.5 2007-12-10
Така изглежда истинско V5
https://www.aliexpre...2729813553.html
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 18 януари 2021 - 18:28
OPCOM.5 2007-12-10
SpearBG 18 януари 2021 - 18:25
Д-и-м-о-в, на 18 януари 2021 - 18:19, каза:
Може, не споря, но това не означава, че е неработещ кабел. Приятел си е закупил същият и при него работи, но каза, че инсталирал някаква руска версия, а тази от диска също не му тръгвала.
Аз исках читава програма+драйвери и евентуално да опитам пак, но за сега не съм намерил такава и за това се обърнах към вас във форума.
Д-и-м-о-в 18 януари 2021 - 18:36
SpearBG, на 18 януари 2021 - 18:25, каза:
Не е въпроса, да имаш само читава програма. Взема се кабел, който може да се обнови, да се ползва с последните версии на програмата. Така и да си намериш "руската версия" - ще си останеш само с нея и нищо друго не можеш, освен ако не разчовъркаш самия кабел и да му изпосмениш много от чиповете.
Разбираш ли ме ? Тъй че по-добре е да си набавиш каквото трябва, за да бъдеш още по-функционален.
С тоя тотален ментак, е напълно възможно да си обозиш колата, ама както трябва.
Затова горе ти сложих линк да видиш. Моят съвет е да си купиш хубава платка. Пък вече ти си решавай.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 18 януари 2021 - 18:38
SpearBG 18 януари 2021 - 20:24
Разбрах те, но при избора ми гледах основно две неща: да е от продавач с висок рейтинг и положителни коментари от хора, които вече са му закупили стоката и са я тествали. За това бях споделил и линк към него.
За смяната на чипове и дали тези са ментаци нямам понятие как се правят нещата, нито колко ще ми струва.
Няма и как да съм сигурен дали проблема е в кабела или просто не съм попаднал на читава програма или пък съм пропуснал някоя стъпка.
Ще се поровя още малко и ако не го подкарам ще му мисля.
Благодаря за отделеното време!
Д-и-м-о-в 18 януари 2021 - 20:32
Това, че имал продажби, нищо не значи. Важното е, да знаеш какво да купиш и да питаш, ако трябва.
И аз така си купих боклук, защото аз поръчах едно, дойде друго.
Но сега вече имам точно каквото трябва и работи чудесно.
В случая, ти си знаел явно за "версия 5" да бъде, но не знаеш как изглежда и си клъвнал на "черната платка"
Аз ти казвам че със 100% сигурност, процесорът ти не е истински (това квадратното), не е това, което пише на него.
Опитвам се да ти помогна, преди да си си съсипал колата. Защото както ти казах, и това е възможно.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 18 януари 2021 - 20:32
SpearBG 18 януари 2021 - 20:37
Д-и-м-о-в, на 18 януари 2021 - 20:32, каза:
Има ли удобен за теб вариант, да ти пиша някъде на лично, че станаха доста постовете? :)
ivan_pop 18 януари 2021 - 23:13
При мен тази програма работи.
https://dox.abv.bg/d...?id=7cf21c58a3# - Линк за сваляне
ОПКОМ-а от снимката е V6 и подлежи на ремонт!
JorkataG 22 януари 2021 - 07:56
Има и още подробости. Важно е наква ОС се слага. Някои фърмуери могат и на 10ка а други не могат. Най добре е на ХП. На 7, 8,1, 10 има ообености, тоест трее са спре търсенето на цифров подпис.
petuv 07 февруари 2021 - 21:04
Здравейте колеги. Купих си опком- Версия 1.78 с чип PIC18F458 и софтуер OPCOM 2014 .Може ли да се инсталира руски eзик от къде и как ?
JorkataG 08 февруари 2021 - 09:17
Може. По руските форуми, търсиш версия 08210. Работи, лично проверено.
А това че на чипа ти пише еди кво си нищо не значи, и на фалшивите го пише. На ХР се инсталира нормално без ядове. На Уин 7, 8,1, 10 требе първо да изключиш да търси цифровия подпис на драйвера.
petuv 09 февруари 2021 - 20:10
JorkataG, на 08 февруари 2021 - 09:17, каза:
Може ли линг от къде да я сваля че нищо не намирам
petuv 10 февруари 2021 - 17:43
sharky_ssm 07 март 2021 - 07:37
Колеги отскоро съм собственик на Мерива с изитроник. Ще стане ли адаптирането на съединителя и скоростите с ОП КОМ и ако стане с коя версия на букса и софтуер. Лаптопа, който мога да използвам без батерия е с 10 Ка, а другия без батерия 7
JorkataG 07 март 2021 - 07:47
Има доста версии и на фърмуер и на софт. И инсталирането също е особенно. Изключва се ОС да търси цифрово подписан драйвер.
versay13 03 май 2021 - 11:37
Здравейте колеги, изчетох всички мнения за OP COM и така и не разбрах от къде може да се закупи истински работещ такъв. Моля ако някой знае нека да предложи. Колата ми е opel meriva B 1.4 i 2013г. Благодаря предварително.
versay13 03 май 2021 - 13:09
Да смятам ли, че ако си купя op com от български представител и се окаже менте, то колегата ivan_pop ще може да го преправи,като работещо и функционално устройство(естествено с/у заплащане)? Благодаря предварително.Моля погледнете този линк и коментирайте Моята връзка
Мнението беше редактирано от versay13: 03 май 2021 - 13:12
