Проблем с говорителите
arewe снимка arewe 12 март 2021 - 20:27
Здравейте. Колата е астра г 2005 проблема е че докато се занимавах с радиото и бях заголил жичката за постоянен ток дадох на късо без да искам тъй като изключих че бях на контакт и така тонколоните спряха да свирят. Радиото си работи сменят се песни, станции и т.н. Реших да изпробвам по метода на изключване един по един да разкачам високоговорителите и на един от тях видях черен нагар по тея две жички които съм отбелязал. https://img321.com/v...59-3965cb2ac16d Реших че в нея тонколона е проблема и включих радиото без да свързвам въпросната тонколона, но звука не се върна. Аз ли пропускам нещо в цялата картинка или проблема е по-сериозен от това което си мисля?
benzy снимка benzy 12 март 2021 - 20:39
Може да е върнало към радиото, пробвай да вържеш колоните към различен източник, ако са ОК, значи радиото е заминало.
Апропо какво е радиото?
arewe снимка arewe 12 март 2021 - 20:48
Китайска мултимедия по-точно https://www.emag.bg/...4/pd/DZ5HXVBBM/
Ако е върнала към мултимедията не трябва ли изобщо да не работи?
benzy снимка benzy 12 март 2021 - 21:33
Ами може да е изгорял само някой модул или вградено стъпало ако има. Или са заминали всички колони, което ми се вижда по-малко вероятно, или нещо в медията, и само с други източници ще разбереш кое е.
arewe снимка arewe 18 март 2021 - 20:57
Оказва се че проблема е в мултимедиата. Пробвах с друго радио има си звук. Явно ще ходи на ремонт че не и разбирам.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 18 март 2021 - 21:00
 arewe, на 18 март 2021 - 20:57, каза:
Дали ще си струва ремонта за тия 90-ина лева? Как мислиш?
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 18 март 2021 - 21:00
arewe снимка arewe 18 март 2021 - 21:10
Като цяло не съм запознат изобщо каква би била сумата за поправка.
sathv снимка sathv 18 март 2021 - 22:48
Те срещу 20 лева ще ти я кажат.
arewe снимка arewe 19 март 2021 - 18:19
След като направих проучване се оказа че както каза колегата модела има крайно стъпало а именно http://www.elimex.bg...388-yd7388.html
Не знам колко биха ми взели за подмяна на тази част, но за пет спойки едва ли ще е много(така се надявам :D)
dusty rain снимка dusty rain 19 март 2021 - 21:18
Може направо да боцнеш TDA7560 хем съвпадат изводите хем е клас Hi-Fi + повечко мощност, хем и баса ще е повечко.
