Вектра. Б
Martin 3965 снимка Martin 3965 07 януари 2018 - 14:40
Здравейте колеги имам много странен проблем с на баща ми вектра б. След сваляне и поставяне на акомулатора започна да свети лампата на мигачи те почти постоянно. Понякога като ги пуснем и спрем и израства но при каквото и действие дори при отваряне на вратата пак светкавица. А и осветлението на таблото се включва когато си иска. Може 10 пъти да завъртя ключа на габарити и най много 1-2 пъти ще светне. Ключа е проверен и тестване с друг и таблото е заменено защото имахме съмнения но вече се чудя от какво може да е.
Делчо снимка Делчо 10 януари 2018 - 18:52
Здравей,
Прегледайте масите. Най вече тези свързани с проблемните уреди.Вижте и дали случайно не прави късо, към масата.
Martin 3965 снимка Martin 3965 14 януари 2018 - 14:20
Благодаря колега но масите са проведени поне тези който намерих и всичко е наред. А се чудя какво общо има между планините и мигачи те че като сметнат планините и светва и лампата на мигачи те и като опасната гасене и тя. А след почистване на масите като дам на габарити и таблото светва всеки път но ако съм на контакт или запалена и таблото неискамдавидя да светне нито на габарити нито на фарове. Дали има нещо общо между планините и лампата на мигачите
ivan_pop снимка ivan_pop 14 януари 2018 - 17:04
 Martin 3965, на 14 януари 2018 - 14:20, каза:
Ако беше писал грамотно,щях да разбера за какво става въпрос!
А така......... :confused:
bat van снимка bat van 14 януари 2018 - 19:53
Ако пише от телефон така става.
Martin 3965 снимка Martin 3965 14 януари 2018 - 21:06
Извинявам се колеги проблема е следния когато отвориш вратата и се включат плафоните и светва лампата на мигачите и когато изгаснат плафоните гасне и лампата на мигачите. Другото което е че осветлението на таблото не работи когато дам на контакт или запалена колата но ако не е запалена или на контакт няма проблем с осветлението освен лампата на мигачите. Има ли нещо общо между плафоните и мигачите. Масите на левия кални почистени в купето в краката на шофьора и при левия фар само тези открих
hudson снимка hudson 14 януари 2018 - 21:11
И двете неща се управляват от мултитаймера.
Колата има ли слагана афтермаркет аларма? Ако да, може от нея да се получават тези светлинни ефекти.
Martin 3965 снимка Martin 3965 14 януари 2018 - 21:39
Колега няма аларма а къде е този мултитаимер и как точно изглежда
hudson снимка hudson 14 януари 2018 - 22:14
Мултитаймера по спомен е зад бушоните, представлява пласмасова кутия с букси.
Martin 3965 снимка Martin 3965 15 януари 2018 - 18:40
Благодаря колега ще го проверя
ivan_pop снимка ivan_pop 15 януари 2018 - 19:57
В последния пост,колегата е описал как се сваля мултитаймера.
https://www.opelclub...%BC%D0%BE%D1%89! +%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC +%D1%81 +%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5 +&fromsearch=1&#entry787020
Martin 3965 снимка Martin 3965 15 януари 2018 - 21:56
Благодаря много на всички колеги и ще пиша щом го проверя.
Martin 3965 снимка Martin 3965 23 януари 2018 - 13:02
Колеги извадих и отворих въпросния мултитаймер но видимо му няма нищо но съм решил да го сменя и да видя дали ще се оправи.
