Haldex Opel Insignia 2.0 tsci 195hp 4x4 2015y
Iliangr 25 септември 2021 - 22:13
Колеги, къде могат да ми обслужат халдекса? От Враца съм, но тук няма къде. Имам известни умения, но не знам от къде да поръчам ремонтни комплекти. Помогнете!!!
k opel e 26 септември 2021 - 02:56
Обади се на Бижо. Ако той не занимава, познава тези, който се занимават. Има му телефона в неговата тема.
https://www.opelclub...?showtopic=9453
Iliangr 26 септември 2021 - 18:22
k opel e, на 26 септември 2021 - 02:56, каза:
Ne6to Smisleno 27 септември 2021 - 07:47
А какво трябва да му се обслужва? Само за масло ли е или иска и друга намеса?
Iliangr 27 септември 2021 - 08:10
Ne6to Smisleno, на 27 септември 2021 - 07:47, каза:
Не ми изписваше никаква грешка или съобщение само придръпваше при набиране, а при спокойно каране не. Откачих кабела към халдекса и всичко се оправи, но започна едно леко вибриране откъм задния мост, вероятно зашото няма въртящ момент към него. Сега ми дава за обслужа задната ос.
Ne6to Smisleno 27 септември 2021 - 08:45
Един приятел наскоро разучаваше въпроса, защото му се налагаше да прави нещо там. Не знам дали 2015 е абсолютно същия, но едва ли има големи разлики. Единя вариант е да нямаш масло или да не става. Тоя вариянт по-скоро е свързан с това да го губиш от някъде. Оправяш теча и наливаш масло, ще си личи.
Вариант две е май има някакъв семеринг дето изпуска и меша масло от раздатка с това от халдекса. Тогава е по-зор, защото се разглабя, сменя и лепи при сглабянето, май има тема из форума. Не знам кой ги прави, той си беше взел ремонтен комплект, но се оказа, че при него има теч просто и го оправи, наля масло и се върна 4х4-то.
Ако е само за масло - маслото е 80-тина лева литъра, сменяш и караш.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 27 септември 2021 - 08:46
