OP-COM USB B2
ivan_pop 04 ноември 2020 - 23:08
JorkataG 05 ноември 2020 - 11:26
Принципно във версията на програмата е описано, кои модели и от/до коя година се поддържат. Има доста клонирани версии, които не работят. Търси по руските форуми, Там обикновенно се пре3длагат версии/на руски обаче/ работещи. На моя диск имаше 082010 версия, която се оказа китайка. От руски форум си намерих версия 082010 на руски, която работи. Който търси, намира. Иначе целия чарколяк от склада идва с работещи версии но само на техния си чарколяк.
a.konov 12 август 2021 - 13:21
Здравейте, закупих си OP Com китайски за да си активирам темпомата на Астра Х 2009. Версията на програмата е 1.99 инсталирах я на Win 10 сложих драйвърите и стартира. В диска има 2 програми. Op Com China clone и
Vaux-Com. Vaux-Com стартира но ми когато стигна до опция да ми разчете колата изписва ще няма ел.връзка с колата. Все едно не съм на контакт и до там с нея. Op-Com China clone стартира но не отваря всички менюта. Тези които се отварят с SW CAN не ги отваря. А менюто IPC ECU трябва да се отвори с SW CAN но сменях и другите шини и пак не става.
И от много опити някак стана и го отвори. Бързо вкарах кода и направих настройките и стана. Имам темпомат. Но днес пак не отваря тези менюта.
Та някой да е имал подобен проблем и да го е решил? Или някой ако може да ми помогне. Знам че е китайски и има по-хубави но много хора ги ползват и им отваря тези менюта.
tisho.74 12 август 2021 - 13:35
Доста по-добре и безопасно (вероятно и финансово по-изгодно) е с този опком да не отваряш тези менюта.
Или поне докато не мине през някой наясно да му посмени туй-онуй. Предполагам скоро ще се включи и той;-)
Мнението беше редактирано от tisho.74: 12 август 2021 - 13:37
a.konov 12 август 2021 - 13:46
tisho.74, на 12 август 2021 - 13:35, каза:
Да май си прав. Просто днес исках да активирам и авто заключването на вратите и повече едва ли ще ми е нужен. Ако няма спасение отива в коша... Но просто понеже успях да вляза и да активирам опцията за темпомата в IPC ECU ми стана странно какво стана. Аз ли пропускам нещо или просто четеца е решил да сработи колкото да си избие парите и пак да умре нещо в него....
Мнението беше редактирано от a.konov: 12 август 2021 - 13:49
tisho.74 12 август 2021 - 13:50
Единствения проблем в тази ситуация, който аз виждам, е че ремонта е по-скъп от платената от теб цена на опкома.
Ама недей да ровиш по колата да не ме опровергаеш набързо;-)
Драсни лс на ivan_pop да се разберете за ремонт на тоз опком.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 12 август 2021 - 13:54
a.konov 12 август 2021 - 13:56
tisho.74, на 12 август 2021 - 13:50, каза:
Няма да има ремонти не мисля, че нещо може да се случи аз не променям нищо по менюто което не разбирам. Всичко е точно по колата. Темпомата работи супер :)
За ремонта на Оп Кома няма смисъл. той е 30лв... Просто питам ако някой знае нещо за това пък здраве да е.
Мнението беше редактирано от a.konov: 12 август 2021 - 13:59
tisho.74 12 август 2021 - 14:00
Виж Иван (ivan_pop) дали може да помогне.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 12 август 2021 - 14:00
whitefangbg 22 септември 2021 - 15:20
Здравейте.
Аз карам японски автомобили,но брат ми е "опелджия" и наскоро си взе Астра J 2016.
Искам да му купя Op-COM ,порових в нета и намерих това:
https://diagnostikab.../op-com-v-1-99/
което е 60лв.
Дали може да се разчита на този доставчик,че е правилния хардуер с FW 1.99,може да се ъпдейтва евентуално и
идва с някоя от последните версии на софтуера(за да може да работи с по-новите модели)
Или да не рискувам и да взема от Склад 66 за два пъти повече пари е въпроса.
https://sklad66.com/cms/OP-COM.html
Благодаря!
което е 60лв.
Благодаря!
VeskoTroyan 08 януари 2022 - 13:41
Здравейте майстори! Имам опком отдавна, но поне 2-3 години не съм го ползвал. Работи си, щото съм програмирал ключ с него. Обаче сега ми трябва и пробвах да го инсталирам на win10, че да е по-модерно, ама не ми се получи. Не ми е зор за уина, щото съм си направил виртуалка с ХР, обаче не помня кой софтуер ми вървеше. Щото свалих всички софтуери от линкове от темата (най-вероятно и други) и нищо не върви свестно. Тества интерфейса - ОК, но ме кара да си активирам софтуера, па никъде не намерих кракове. Направих няколко снимки на хардуера. Та ако можете да кажете коя версия на софтуера е правилната? Видях, че споменавате и фърмуер, но познанията ми са бегли (предполагам това е нещо като BIOS на самия OpCom) и едва ли ще е нужно да задълбаваме до толкова.
ivan_pop 09 януари 2022 - 09:34
VeskoTroyan, на 08 януари 2022 - 13:41, каза:
От снимките се виждат много неща.Версията на софта която е написана на кутията е 201008.Чипа на платката е менте.Твърде вероятно е да е прецакан ОПКОМА след като е пробван с различни версии на софта.
Подлежи на ремонт но става с пари.
VeskoTroyan 09 януари 2022 - 10:49
Че то няма смисъл от ремонт за тия пари. Обаче такъв софт 201008 не намерих в тези, които имам. Може би OP-COM 08-2010 EN да е. Ще го пробвам след малко.
ПП. Да - тръгна с това. Благодаря! Видях и това firmware къде било - V01.59
Мнението беше редактирано от VeskoTroyan: 09 януари 2022 - 10:52
ivan_pop 09 януари 2022 - 13:26
VeskoTroyan 09 януари 2022 - 15:18
Не те разбирам. За какво ми го пускаш това? Искаш да го ремонтираш ли? Нали вече писах, че работи?!?
ivan_pop 09 януари 2022 - 19:20
JorkataG 11 януари 2022 - 14:23
На Уин 10 върви, НО става малко по различно. Докато на ХР не търси цифров подпис на драйверите за мултиплексора, за Уин 10 иска цифрово подписан драйвер. Номера става обаче, като се изключи търсенето на цифрово подписан драйвер. Другия съществен "проблем" е че след всяка актуализация на десетката трябва да се преинсталира и мултиплексора.
krasich 17 февруари 2022 - 10:46
Здравейте колеги!
имам op-com купуван преди 5-6 години и доста време не бях го ползвал, версия 1.45 а на платката пише opcom.5 2007-12-10 (мисля, че е с оригинален pic, защото четох, че има и много ментета)
четох доста и така и не разбрах , нужно ли е да правя опит за ъпдейт към по нова версия примерно 1.65 или е рисковано.
коя версия на софтуера е най добре да използвам , не знам каква е разликата между китайския клонинг 08/2010 или често ползваната 120309а
подкарах драйвера под win10 но не пише op-com device а usb serial interface , не знам дали е проблем, но прави комуникация с колата.
прилагам и 2 снимки на платката
https://photos.app.g...bjaEorDG5yuqAz9
https://photos.app.g...erGkMefyw9D8xM6
JorkataG 17 февруари 2022 - 12:45
Не прави ъпдейти на фърмуера.
082010 - руска версия работи коректно. Китайската - не знам.
версията на софта ще я търсиш според това коя година ти е колата.
За "валидиране" на чипа, за да се види дали е читав се ползва MProg. След работата с програмата, в която ще видиш дали чипа ти е ОК, ще се промени и usb serial interface.
ivan_pop 17 февруари 2022 - 18:21
krasich, на 17 февруари 2022 - 10:46, каза:
Този ОПКОМ прилича да е от качествените.По-добре си го ползвай така, не го мъчи с други версии на програми и фърмуер.
