Смяна на гумички на клапани и може би сегменти Astra H Z16XEP
yordanov4229 снимка yordanov4229 03 април 2017 - 11:27
Да ви опиша моя казус.
Наскоро си купих Astra H Z16XEP. Как я бяха омагьосали не знам. В Стефанов не ми казаха почти нищо различно от това което бях забелязал(предни дискове за смяна, накладки и накрайници). В началото всичко 6, но след като минах 100 КМ светна оранжева лампа за нивото на маслото, долях си и всичко супер(GM 5W30). Да, ама не след 100км пак светна. Не беше сменяно маслото на колата, та отидох и го смених, минах на по гъсто GM 10W40, майстора каза, че старото масло било бая старо и се успокоих, че може да е бил проблема в маслото. Да, ама не, след 130км пак светна лампата. Колата не пуши докато я карам, пушенето е при първоначалното палене след като е поседяла и пуши ама яко. Сега ще ходя да отваряме двигателя, мисля да се сменят гумички на клапаните, а като се види в какво състояние е двигателя може би и сегменти. Живея в Пловдив, някой правил ли е тая процедура и може ли да препоръча сервиз? Благодаря предварително
Ето едно клипче https://www.youtube....eature=youtu.be
Мнението беше редактирано от yordanov4229: 03 април 2017 - 11:28
CuMo снимка CuMo 03 април 2017 - 12:53
Данчо, в Първомай имаме един-двама майстори дето ще ти свършат не по-зле работата от някой пловдивски и поне ще си до доверен човек :)
yordanov4229 снимка yordanov4229 03 април 2017 - 13:18
 CuMo, на 03 април 2017 - 12:53, каза:
Кои са тези майстори, аз съм от Първомай сигурно ги знам, най-вероятно ще я правя там ама все още проучвам.
CuMo снимка CuMo 03 април 2017 - 13:20
Аз бих заложил или на Красьо, който е до училището "Христо Ботев" или до Чабо, който е зад СОУ-то, според мен и при двамата няма да сгрешиш ако направиш ремонта.
yordanov4229 снимка yordanov4229 03 април 2017 - 13:25
 CuMo, на 03 април 2017 - 13:20, каза:
Мерси, и аз за тях мисля ще видим дали ще се навие някой от тях :), Красьо доколкото знам много си избира по какво да работи.
yordanov4229 снимка yordanov4229 05 април 2017 - 13:21
Открихме проблема, скапана мембрана на капака на клапаните(която доколкото разбрах служи за обработването на маслените газове). Доколкото научих подлежи на смяна(с някакви магии, но не са препоръчителни). Нов капак В Стефанов(Пловдив) е 690лв. Дадоха ми 30% отстъпка и с работата крайната сума е около 540лв. Като го сменя и покарам малко ще дам информация дали всичко е наред :)
Yord78 снимка Yord78 05 април 2017 - 18:24
Аз бих пробвал "магиите". Мембраната струва 50лв. Ако не стане, тогава капак.
https://www.drive2.ru/l/8974708/
Мнението беше редактирано от Yord78: 05 април 2017 - 18:34
yordanov4229 снимка yordanov4229 04 май 2017 - 15:33
След 700км засега нещата изглеждат добре :)
yordanov4229 снимка yordanov4229 12 април 2019 - 10:02
Вече съм минал 30000км и разходът на масло е нормален, до към 500мл на 10000км.
javor_bg снимка javor_bg 12 април 2019 - 13:58
Блогадаря че сподели , колега ! Безаварийно ти пожелавам !
