Как да разбера кода на двигателя Опел Инсигниа
miro_enchev снимка miro_enchev 05 март 2018 - 14:24
Здравейте,от скоро съм във форума и може темата да не е за тук,но не открих точна информация никъде. Въпроса ми е следния: Купих кола нов внос на която трябва да се смени блока на мотора,обаче по рамата излиза един код а на двигателя който е в момента в колата друг(според мен е възможно да е сменян и преди двигателя ).Въпроса ми е някой дали знае в кат по какво разбират типа(кода ) на двигателя ,за да знам кой точно е моя код на двигателя да сложа същия и да избегна техно теста ? Благодаря !
помагащ снимка помагащ 05 март 2018 - 14:57
 miro_enchev, на 05 март 2018 - 14:24, каза:
дай номер на шаси
miro_enchev снимка miro_enchev 05 март 2018 - 17:38
Колега проверих го по номера излиза A20DTJ, а мотора в купето е с номер A20DTH (което е на 160 коня ,а този по талон е 96 KW ). Ето номера на рамата W0LGT67K391075538
sathv снимка sathv 05 март 2018 - 19:02
Ти какви документи имаш за тази кола? Пише ли номер на двигателя в документите?
miro_enchev снимка miro_enchev 05 март 2018 - 19:06
 sathv, на 05 март 2018 - 19:02, каза:
Документите са френски но не пише типа на двигателя.Ето номера : MPL55G2VM678
mrsch66 снимка mrsch66 05 март 2018 - 19:38
http://www.catcar.in...GT67K391075538+ Виж тук.
miro_enchev снимка miro_enchev 05 март 2018 - 19:55
[quote name='mrsch66' timestamp='1520271511' post='1277312']
Благодаря колега,и аз където проверявах ми излиза същата информация.Интересното е че двигателя който е в колата в момента е A20DTH ,освен да е сменян някога нямам друго обяснение. Според теб колега в Кат по номера на рамата ли разбират типа двигател който трябва да е или има някакъв друг начин?
mrsch66 снимка mrsch66 05 март 2018 - 20:02
В КАТ трябва да е записан номера на дв. който е прочел катаджията когато е преглеждал колата при регистрацията и в България.
помагащ снимка помагащ 05 март 2018 - 21:41
VIN W0LGT67K391075538 ModelInsignia 09
EngineA20DTJ -17453369 (LBX)
PackageINSIGNIA 5P COSMO 2.0 130CH
ManufacturerOpelModel Year2009A
Registration No.AA690XL
Registration Date5/28/2009
Retailer CodeFR1699
miro_enchev снимка miro_enchev 05 март 2018 - 22:08
 помагащ, на 05 март 2018 - 21:41, каза:
Retailer CodeFR1699
Благодаря ти колега. Значи навсякъде по всички сайтове си излиза този код на двигателя.
помагащ снимка помагащ 06 март 2018 - 07:47
 miro_enchev, на 05 март 2018 - 22:08, каза:
аз имам по особен достъп и така е излезнала от завода даже това ти е серийния номер на на двигателя .
ако ти трябва бележка за пред КАТ пиши ще ти помогна .
miro_enchev снимка miro_enchev 06 март 2018 - 08:32
 помагащ, на 06 март 2018 - 07:47, каза:
Много благодаря ... ;)
lrlmodo снимка lrlmodo 08 март 2018 - 13:48
Vehicle Identification No. W0LGT67K391075538
Model Code 0JT68
Body T68
Package Code MO61
Year 2009 (A)
Date of production Apr 30, 2009
Registration Date May 28, 2009
Engine Code LBX
Transmission Code MF3
Engine Type A20DTJ
Engine serial no 17453369
Color Option GBG
Upholstery Code TAAX
miro_enchev снимка miro_enchev 18 март 2018 - 18:32
Двигателя които свалих е с номер A20DTH 17453369 ,във всички сайтове за проверка излизаше:
Engine Type A20DTJ
Engine serial no17453369 , много интересно че серийния номер е същия а в сайтовете дава друг тип :)Каква е причината за да е така не мога да си обясня :)
Сложих двигател A20DTH и регистрирах успешно колата без никакви проблеми.
Chaveto снимка Chaveto 04 февруари 2019 - 19:37
Здравейте, колеги.
Аз също смених двигателя (оригиналния си беше с код A20DTH и новият е такъв).
Въпроса ми е... знаете ли къде точно се намира номера на двигателя, понеже при регистрация в КАТ техниците трябва да сравнят номера на двигателя дали съвпада с номера от документите...
Днес бях в КАТ с познат и за 2 часа бяха върнати 3 коли понеже не могат да им открият къде се намира номера на двигателя или номера е много замърсен и не си личи.
Мисля си ако знаете къде се намира номера да проверя при мен дали се вижда / чете, ако не се вижда, то да си го изчистя преди да съм отишъл в КАТ, а не там да се мотам и да търся с какво да го почистя, че техниците да могат да сравнят номерата.
Ще съм Ви много благодарен ако ми покажете къде точно се намира номера на двигателя!
 miro_enchev, на 18 март 2018 - 18:32, каза:
Миро, какви документи предостави пред КАТ за регистрацията с новия двигател?
На мен ми казаха, че трябва да имам договор за покупко-продажба за закупуването на двигателя, пресниман талон на колата, от която е свален двигателя, който купувам (като на талона трябва да се вижда, че колата е спряна от движение / бракувана) и фактура за закупуване на колата (ако си купуваш двигателя от морга то трябва да преснимам фактурата, която е от собственика на автомобила към моргата).
Мнението беше редактирано от Chaveto: 04 февруари 2019 - 20:04
Hotblooded снимка Hotblooded 04 февруари 2019 - 19:57
Моята я писаха "без номер", защото не го откриха. Питах дилъра - казаха че номера се вижда отдолу, гледано от към радиатора,трябвало да се свалят корите.
Chaveto снимка Chaveto 04 февруари 2019 - 20:18
 Hotblooded, на 04 февруари 2019 - 19:57, каза:
За съжаление в КАТ Смолян това няма как да стане.
Ако не го открият те връщат да го търсиш и когато го откриеш отиваш отново, за да го проверят.
Ще трябва да сваля кората под двигателя, за да погледна там, където ти е казал дилъра.
Благодаря!
Ако някой друг знае къде точно се намира номера на двигателя ще съм много благодарен и на снимка ако е възможно.
ceko снимка ceko 05 февруари 2019 - 09:24
https://www.vinnumbe...l-insignia.html
Виж какво пише най долу,Разбирам го от части отпред в дясно,но последните думички не ги връзвам
Ти нали имаш стария мотор долу,виж на него къде е като е отвън е по лесно и ще се ориентираш
Мнението беше редактирано от ceko: 05 февруари 2019 - 09:26
Chaveto снимка Chaveto 05 февруари 2019 - 10:20
 ceko, на 05 февруари 2019 - 09:24, каза:
Благодаря за информацията.
Точно това смятах да правя днес, да проверя на стария мотор къде се намира...
Avgusta Trayana снимка Avgusta Trayana 24 април 2019 - 15:40
И при мен така се получи преди месец , когато я регистрирах. Един час се дупиха и накрая я писаха без номер на двигателя.
