грешки при Y17dt
gramis 18 април 2014 - 17:17
здравеите днес ми светна лампата и ми се пявиха следните грешки:
P0370 - Pump Position Sensor Invalid Signal
(04) - Not present
P0400 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
(05) - Present
втората се беше извадил един вакум от клапана на егр ,а за първата си нямам идея ,след като ги изтрих за сега няма нищо.
някои ако може да помогне на какво се дължи -P0370 - Pump Position Sensor Invalid Signal
(04) - Not present
(05) - Present
reload 18 април 2014 - 19:34
gramis, на 18 април 2014 - 17:17, каза:
P0370 - (04) - Not present
Предполагам, че колата с този двигател е Corsa или Meriva и нямаш проблем с паленето и вървежа. Изчисти грешка и ако се появи пак , може да направиш ТОВА
При мен на корсата имаше такава грешка, набита явно преди да я купя, но след изчистване изчезна.
gramis 18 април 2014 - 21:04
reload, на 18 април 2014 - 19:34, каза:
ами незнам кога се появила но днес светна лампата и я закачих и видях двете грешки.преди месец я закачах и нямаше нищо а до сега не съм имал проблеми и не е светила лампата
reload 18 април 2014 - 22:05
Не каза за каква кола става въпрос? Лампата е светнала, защото ти се откачил маркуч . Пуснах ти линк за грешката и не знам кой ти е казал, че е сензор на помпата. Ако колата си върви и не светва чека, не виждам причина да търсиш и ремонтираш нещо!
gramis 19 април 2014 - 08:01
reload, на 18 април 2014 - 22:05, каза:
колата е астра г,а за гршката оп кома така изписва P0370 - Pump Position Sensor Invalid Signal
georgi4at 19 април 2014 - 12:07
Не знам с кой опком си, но на моя в списъка с кодове пише- P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction.
