Опел Клуб България: Колата не тръгва от паркинг позиция - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   Ori75
  • Прясно излюпен...
  • Група: Нови Потребители
  • Автомобил:Opel combo 2013
  • Регистриран: 20.11.2021
Публикувано: 20 ноември 2021 - 21:17
Здравейте, аз съм извън страната но в къщи има странен случай с колата, колата е Опел комбо 2013 1,6 CDTI дизел, при опит да се потегли не тръгва все едно е дръпната ръчната спирачка, а не е. Странното е, че след 2 часа проблема изчезва от самосебе си и всичко е наред. Какво може да е, щом веднъж го е направило вероятно пак ще се случи.
Мнението беше редактирано от Ori75: 20 ноември 2021 - 22:09
#2 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Форумен Шаман
  • Автомобил:Astra H OPC Z20LEH
  • Регистриран: 13.09.2008
Публикувано: 20 ноември 2021 - 22:18
Пусни си още веднъж питането :smile3560:
#3 Потребителят не е активен   Ori75
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 20 ноември 2021 - 22:36
Виж мнениеIvailoM, на 20 ноември 2021 - 22:18, каза:
нета е кофти и явно се е публикувало два пъти, не виждам опция за изтриване, това не помага на проблема ми с колата обаче.
#4 Потребителят не е активен   benzy
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra J B16DTL; G Z14XE; F X16SZR
  • Регистриран: 14.11.2006
Публикувано: 20 ноември 2021 - 22:57
Ами... примерно като идея - ако колата е стояла дълго на ръчна и тя е "захапала", при опит да се тръгне не е "откъснало", но е останало под напрежение и след няколко часа това усилие е довело до освобождението. Не се сещам за друг вариант...
П.С.
към модераторите, вярно, че може би не е лошо да може да се трият теми или мнения от създателите им.
Не може да се държиш с колата като с човек - колата се нуждае от любов.
#5 Потребителят не е активен   Жоро
  • авто фен
  • Група: Валидиращи Модератори
  • Автомобил:Vectra C, Z19DTH OPC Line; Astra H, Z16XER и ex Astra, X20XEV
  • Регистриран: 26.11.2004
Публикувано: 22 ноември 2021 - 08:51
Виж мнениеbenzy, на 20 ноември 2021 - 22:57, каза:
П.С.
Ти знаеш ли колко често обидени госпожички ни пишат, че примерно benzy ги е засегнал и желаят всички техни мнения да бъдат изтрити, представяш ли си ако има бутон, постоянно ще има теми със счупен смисъл, защото някой му е скимнало, че днес няма да е полезен...
#6 Потребителят не е активен   dusty rain
  • Пилот...
  • Регистриран: 16.01.2011
Публикувано: 22 ноември 2021 - 11:11
Понеже мнението ми се затри по някакви причини ще го напиша отново.
Най вероятно задържа накладка. Хубаво е да се пробва потегляне на друга предавка: задна или 2-ра за изключване проблеми със съединителя и лагер помпата.
Страница 1 от 1
