Мнения за Опел Мерива бензин
polaana 31 август 2019 - 16:28
Здравейте, пред избор на кола съм и се чудя за Опел Мерива 1,4, 90 кс, бензин, 2007-2009 година (търся задължително бензин и до 100 коня). Хареса ми на вид, но не съм имала Опел досега и не намирам кой знае колко информация за меривите, за тези години пък направо никаква. Ще се радвам някой ако сподели нещо от опит. Доколко е надежден този двигател и с ремък или верига е? И как се води? За какво да гледам като я купувам и какви са неизбежните проблеми заради възрастта, за волана четох. КОлко харчи горе-долу на извънградско и стабилна ли е в зимни условия. Че ще е малко спъната с това купе и тоя мотор ми е ясно. Ходовата част много ли е "нежна"? Мотора понася ли газификация, засега не смятам, ама знае ли човек. И какво мислите за тези двете
1
2
Мнението беше редактирано от polaana: 31 август 2019 - 16:30
1
2
ivan_pop 31 август 2019 - 19:19
bobi7474 01 септември 2019 - 06:36
zdravkop 01 септември 2019 - 07:03
Колежке polaana, добре си се насочила към Мерива, защото това е типична женска кола. Като видя мъж в Мерива и направо ми се обръщат червата. На втората кола й свети чека при работещ двигател, което не е добре. Ако ще я гледаш първото нещо, което трябва да направиш, е да го питаш защо свети чека и задължително да я закачиш на диагностика. Проблемът може и да е малък и да се отстранява лесно, но може и да е сериозен, който изисква скъпа част и/или ремонт. Според това какъв ще се окаже проблема на светещия чек втората кола излиза доста по- евтино, защото е регистрирана и евентуално обслужена. Иначе си приготви 300 лв екотакса като за начало. После регистрация, обслужване и парите ще набъбнат със 700- 800 лв. Късмет!
polaana 01 септември 2019 - 15:56
Благодаря,zdravkop. Чека го видях, но понеже колата е частна, предполагам човека няма да има против да минем през сервиз да я погледнат. Ако пък има,то вече ясна работата. А иначе нямам намерение да купувам по снимка, поне не и от България. Просто не ми е първа кола, която ще купувам и знам че се лъже и за година на производство понякога, а и за други неща, които си личат и на снимка за опитен човек.
dsuzunov 02 септември 2019 - 14:46
Аз карам такава Мерива. Двигателят е с индекс Z14XEP, 1400сс. 90кс. и е с верига.Годината на производство е закодирана в номера на рамата (VIN)Десетият знак от номера, показва годината на производство. Пример: WOLOXCE755.....В случая, 5 е 2005г, 6-2006, 7-2007 итн. И още една особеност, производствената година при Опел започва през август и свършва през юли на следващата година. Възможно е, колата да е произведена на 01.08 2005г, а да е отбелязана като година на производство-2006г. Не взимайте кола, с монтирана АГУ в чужбина, защото няма да "си знае километрите". Този мотор може да се газифицира, но задължително с газов инжекцион. Всмукателния колектор е пластмасов. Аз съм с най-обикновен инжекцион на турската Фирма Мимгаз и вече почти 5 години и 70000км. не съм правил нищо по АГУ. Разходът на газ средно е 9.0-9.2л/100км. Бутилката на газовата може да постави на местото на резервната гума, а за резервна аз ползвам "патерица 15" от Голф-3, която се вмества в пространството между бутилката и пода на багажника. Меривата има едно основно слабо место - електрическия усилвател на волана (сервото). Когато се поизноси датчика, който управлява електромотора, спомагащ на въртенето на волана, усилвателя изключва и ако сте в завой, може и да не излезете от него нормално. Кормилото става много тежко за въртене. Признак за започнало износване е разлика в усилието при въртене на кормилото ляво-дясно. При мен се получи така, купих си нов датчик за 200лв, смених го и вече над 40000км. нямам проблеми с волана. На този модел Мерива, фейслифтът е след 2006г, като разликите са само в интериора и частично в екстериора.Като гледам двете коли, които посочвате, тази, която е регистрирана е след фейслифта, но капака на двигателя е преди него.
Мнението беше редактирано от dsuzunov: 02 септември 2019 - 14:55
polaana 03 септември 2019 - 08:52
dsuzunov, благодаря много за подробния отговор. А годината в номера на рамата за всички модели ли е десетата цифра или при някои е различно?
ivan_pop 03 септември 2019 - 11:52
polaana, на 03 септември 2019 - 08:52, каза:
При Опел десетият знак от номера на рамата, съответства на годината на производство.Този знак при моделите 2001-2009г. включително е цифра.При моделите от всички останали години е буква.И пак в зависимост от буквата указва годината на производство!
