Вихрови клапи
b12345 07 юни 2017 - 09:57
тези вихрови клапи при всички дизели ли ги има или само при 1.9 -150кс.
Става дума за зафира б от 2006 година.
Двигателя със 120 кс и той ли е с тези клапи?
Благодаря на отзовалите се
tisho.74 07 юни 2017 - 16:45
Не смятам, че наличието на тия клапи трябва да те притеснява ако купуваш кола. Особено в тия години сега. Та затова ли става въпрос всъщност?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 07 юни 2017 - 16:47
b12345 07 юни 2017 - 17:07
Да за купуване става дума. Повечето са 120 кс пък ми се иска да е с 150, но ако трябва и клапи да се справям след това тогава нещата се изравняват.
tisho.74 07 юни 2017 - 17:14
b12345, на 07 юни 2017 - 17:07, каза:
Виж, ще споделя мойто мнение и ако искаш ме послушай, ако не искаш недей.
Тия всичките двигатели имат нужда от ежегодно почистване на целия смукателен колектор- от изхода на студената часто на турбото до главата. Като я вземеш личната ми препоръка е да направиш и тази профилактика, освен всичко друго стандартно по колата. Като правиш това решаваш и въпроса с вихровите радикално и повече не те интересува- просто се свалят, отворите се затапват по подходящ начин и приключваш докато това е кола. Оставяш моторчето да си върти напразно и толкова.
П.С. Разбирам, че по въпроса може и сигурно ще се появят още, най- вероятно различни мнения, но това е мойто.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 07 юни 2017 - 17:17
djface 25 февруари 2018 - 12:09
При премахнати вихрови клапи ми дава грешка Р1109 поне си мисля, че е от това. По някакъв начин може ли да се излъже компютъра да не я дава?
Д-и-м-о-в 25 февруари 2018 - 18:01
Като те притесняват толкова много клапите, вземаш Z19DT 120-ка и й правиш един ремап и става 150 коня. Ей ти 150 коня. Резултат - няма клапи и е 150 коня .
End of story.
End of story.
