компресията падна на 0
batgat 03 ноември 2008 - 17:25
стана изведнъж- карах, паркирах и когато реших да запаля не стана. върти като миксер но не пали. ремък здрав, белези на място, валове въртят, искра и бенз. има, а не пали. проверих компресията и на 4 те цилиндъра беше 0. отворих капака на р. вал, с отверка бутнах повдигачите на клапаните, повъртях малко на стартер и изведнъж стана чудо компресия да те убие, наредих свещи и капак и запали.
може ли някои да каже как останаха отворени клапани и на 4 - те цилиндъра?
къде да търся проблема и ще се повтори ли пак?
ако стане пак така как да я запаля без да разбутвам половината двигател?
двигателя е x16sz 1.6, 8 клапана
Благодаря!
Мнението беше редактирано от batgat: 03 ноември 2008 - 18:26
Благодаря!
vektra1 03 ноември 2008 - 19:36
Ами вероятната причина е в повдигачите или са се запекли или са за смяна но това в някои сервиз могат да го установят точно. Като махна капака на клапаните имаше ли насабрало се масло гъсто като грес или всичко си е чисто.Чуват ли се клапаните когато колата работи на място ,със какво масло си и сменяваш ли го или като италянците / когато има ;когато може и никога /.Предполагам че със една промивка на мотора всичко ще се оправи но така по нета неможе да се прави диагностика и преглед за това отиди в някои сервиз кажи какъв е проблема и ще те посъветват какво е необходимо да се направи.
batgat 03 ноември 2008 - 19:49
[quote name='vektra1' date='Nov 3 2008, 07:36 PM' post='519203']
двигателя от вътре свети, няма никакъв нагар, повдигачи не се чуват, от 5 години я карам само с Mobil S полусинтетика, на 10 000 го сменям бистро, никога не ми е правила проблеми и е внос от Германия. Няма видима причина това да се случи.
kalin09 03 ноември 2008 - 20:30
Може маслената помпа да е откачила за момент и да е препомпала повдигачите-аз имах подобен проблем,но само на студено
dragoev 10 ноември 2008 - 18:20
Колеги,разкажете по подробно за тази ситуация с 0 компресия.Щом клапаните седят отворени не би следвло да се счупят или изкривят като се върти стартера,за да се провери компресията.
kalin09 11 ноември 2008 - 19:39
dragoev, на Nov 10 2008, 06:20 PM, каза:
а ако ги държи отворени толко че само да не уплътняват?От 6 год работя в сервиз и друг случаи като моя не съм виждал.оправи се след като разхвърлях целия мотор и мих,мих,мих повдигачите и помпата,нови сегменти и тн.вече 2 год няма ядове
