бордови компютър
Vectra Rulzz 28 ноември 2009 - 22:48
здравейте колеги. искам да попитам колегите, които имат борд компютър вярно ли им отчита. защото моя не отчита нищо вярно. показва ми среден разход 3- 4л. изминатото разстояние се разминава с показанията на километража с 20км. показва ми, че с оставащото гориво мога да измина още 180км.a аз имам 8- 10л в резервоара.
hudson 28 ноември 2009 - 23:08
Със стандартните гуми ли си? Да си сменял дисплея?
Той се програмира за определен размер гуми и двигател.
bleid 2 28 ноември 2009 - 23:49
Така е . И при мен не показва точно. Чак към оставащи 90-100 км които мога да измина, съм го пробвал до 12км и не ме остави . Иначе слагам за 20лв бензин , занулявам го и след 3-4 км показва че мога да измина още 160 км при положение че в резорвоара има 10-11 л. Средният разход също не е верен. Дава ми 12.7 л , а в действителност ми гори точно 10. 3 л . Вярвам му само на термометъра и часовника.
Vectra Rulzz 28 ноември 2009 - 23:58
Е не може ли да се програмира по някакъв начин и да се оправи?такава хубава екстра пък не може да се използва пълноценно
Николай Коев 29 ноември 2009 - 10:14
а някой може ли да каже защо при мене като запаля ми показва че мога да мина 50км а като трагна ми показва 0 дори и за 20лв да заредя пак същата работа? кжо трябва да направя :(
tennessee 29 ноември 2009 - 13:22
За самите дисплейчета има една много готина функция която показва за какво аджеба е програмиран бордовия компютър (MID)
Задържат се за няколко секунди двете копчета на дясната ръчка function+reset и нещо подобно излиза на дисплея
007 4
14972
Тези показания специално са за X18XE вектра 96 или 97 година (от 98 са други показанията) с гуми 195/65R15.
Ето от тука може да се видят настройките за различните модели:
http://www.opel-info.../downloads.html
За това колко километра ти остава да минеш - наистина е много невярно..... но според мен това се дължи на поплавъка в резервоара - всеки който го е виждал ще се съгласи -> туй нещо просто няма как да подаде точна информация когато има малко бензин.
А иначе на мен MID-а ми е най-полезен не за разход, а за показанията за липса на масло, охладителна течност и течност за чистачки!
Как се изчислява все пак среден разход не по уреди. Аз знам само един метод - пълниш до горе и смяташ на изминатите километри от последното пълнене до горе!!! Това е най-точния метод - друг няма. Никога не може да знаеш колко има в резервоара.
А сега някой да ми каже колко често сипва до горе бензин? Аз лично тъй като карам на газ - на тази кола никога не съм го правил.
На газ иначе съм го правил и знам точно на дълъг път...
Мнението беше редактирано от tennessee: 01 декември 2009 - 00:08
007 4
14972
Николай Коев 29 ноември 2009 - 15:26
е то за газ и аз знам,но преди не ставаше 0 и плавно си падаха цифрите и беше добре а сега се разменат цфрите и повече изписва 0 тожва не е нормално като прди беше по добре
Vectra Rulzz 30 ноември 2009 - 15:25
tennessee, на 29 Nov 2009, 13:22, каза:
007 4
14972
007 4
14972
Колега много ти благодаря за информацията .днес проверих кода на компа и се оказа различен от тоя, който си написал. кода е:009 4
15434
Вектрата е x18xe 97г .
hudson 30 ноември 2009 - 19:33
Николай Коев 30 ноември 2009 - 19:58
а колеги мойта е вектра б 96г мотора е х20хев нищшо несъм сменал изписва ми
007 4
14972
дали е правилно,че незнам какъв трябва да е при мене проблема е че моментния разход се измена псотоянно и повечето става 0км
Къде и колко ще ми е?
Мнението беше редактирано от Николай Коев: 30 ноември 2009 - 19:59
007 4
14972
Maiky 30 ноември 2009 - 20:48
Стига спам вече, и моля пишете грамотно!
Когато на колата има газ, МИД дисплея отчита различни показания! Ако не е програмиран за дадения мотор също има разминаване! Ако гумите не са същите, за които е програмиран отново има разлика!
Ясно е на всеки, че ако има голямо разминаване, значи има нещо грешно и трябва да се смени софтуера. Какво повече има да се пише?
zheleznia 30 ноември 2009 - 22:13
Maiky, на 30 Nov 2009, 20:48, каза:
Их, че лош батко... So sorry for spam!
А сега сериозно! Явно тоя код 007 4 14972 е и за X20XEV двигателя, но по интересното за мен е какво означава 14972/версия на софта и само това ли/?
Другото което ми е интересно, защо при движение на равно с включен темпомат при преминаване от бензин на газ /с ГИ Фобос съм/, показанията за моментния разход скачат с над 2,5 л на 100, при условие, че всичко твърдят че реалната разлика не трябва да е повече от 1-1,5л/100
Marin 01 декември 2009 - 09:51
А въпросът е какво изобщо показва борд компютъра при движение на газ - дали разхода на газ, на бензин или пък се ошашква?
hudson 01 декември 2009 - 21:06
zheleznia, на 30 Nov 2009, 22:13, каза:
при преминаване от бензин на газ, показанията за моментния разход скачат с над 2,5 л на 100, при условие, че всичко твърдят че реалната разлика не трябва да е повече от 1-1,5л/100
А задавал ли си е някой въпроса, как МИДа смята разхода.
След като е програмиран за определен двигател, борда знае какви дюзи има той. Отчита времето за отваряне на дюзата и изчислява спрямо дебита и, колко гориво е минало. Така че, Ванка е нормално да имаш разлика в показанията - просто газовите дюзи остават отворени по-дълго от бензиновите.
Vectra Rulzz 02 декември 2009 - 17:02
ако разкача за няколко минути минуса на акумулатора дали ще се оправи, или трябва да я закарам на диагностика за да се програмира.
Мнението беше редактирано от Vectra Rulzz: 25 януари 2011 - 23:03
hudson 02 декември 2009 - 19:14
С разкачане на акумулатора няма да се оправи - трябва препрограмиране.
Vectra Rulzz 02 декември 2009 - 19:54
колеги много благодаря на всички, които писахте в темата ! тези дни ще я закарам за да се препрограмира.
