Разпределителен вал
Martin 3965 14 март 2016 - 21:02
Здравеите колеги имам един проблем и искам да попитам някои ако знае или може да помогне.Проблема е следния на моята Вектра Б с двигател Х18ХЕ бях сложил разпределителни валове от С18ХЕ но миналата година ми се извади ролката от оста на водната помпа и резултата е на лице и тогава наи вероятно е станало удар между самия вал на смукателните клапани и ангренажното колело и кадето е щивта на вала се е спукалоколо 2 см. та питам подлежи ли на ремонт или ако някои има и предложи смукателен вал от С18ХЕ ще съм много благодерен.
