« Back to Основен Форум
Astra J помощ.
fif0 снимка fif0 26 април 2018 - 16:46
В понеделник се сдобих с Astra J 1.4T LPG 2014г.
Много съм доволен от придобивката :love_opel:
Имам нужда от няколко съвета.
1. На борд компютъра имам само изминати километри. Как мога да изкарам моментен разход и други показатели на борд компютъра.
2. Когато взех колата липсваше преден десен мигач. Проверих левия за модел крушка, която трябва да намеря и е нещо подобно:
http://nspauto.bg/av...s/53/667208.jpg
До колкото виждам в нета за Astra J са стандартни крушки за мигачи, а не с куплонг като тази, която е на преден десен. Това стандартния мигач ли е или е слаган допълнително.
3. Колата я купих от Русе и докарах до София. По време на пътуването ми светна чек-а на двигателя, като на другия ден изгасна. Днес отново светна. Може ли да препоръчате добър диагностик за Астричката в София, който да посетя или да я закарам в оторизиран сервиз на Опел най-добре ?
4. От понеделник до сега колата ми изгасна 3 пъти. При тръгване на 1-ва, след което изключване от скорост ободотите падаха и колата гаснеше. Дали най-вероятният проблем не е от запушен въздушен филтър.
Благодаря предварително.
sathv снимка sathv 26 април 2018 - 22:01
Чакай сега. Колата има проблем, който може да се окаже сериозен, ти първо за някакви крушки питаш и борд, показания на борд компютър и т.н Вкарай колата в сервиз щото това светене на чека и гаснене не е от запушен филтър и кой знае как са те нагласили.
emoned снимка emoned 26 април 2018 - 22:53
Здравей колега, честита придобивка. Дано проблемът да не се окаже сериозен. Както каза колегата, първо отивай на дигностика да я погледнат. Лампата за предните мигачи трябва да е модел PSY24W. Ухаa сега погледнах, цената е около 30лв/бр. на Philips. Гугъл това изкарва на първо четене цък.
Мисля че това трябва да са моделите на по-важните светлини по колата(когато е с халогенни фарове)
На тези на които след наименованието има въпросителни, не съм сигурен за модела.
Дневни/предни габарити - W21/5W
Задни габарити - W5W
Къси светлини (халоген) - H7
Дълги светлини - H7
Предни за мъгла - H10
Задни за мъгла ???- H21W
Мигачи отпред - PSY24W
Мигачи странични - WY5W
Мигачи задни - W16W
Заден ход ??? - W16W
Регистрационен номер - W5W
Стоп-сигнал - W16W
Мнението беше редактирано от emoned: 26 април 2018 - 23:17
fif0 снимка fif0 27 април 2018 - 05:30
Благодаря за съветите.
Надявам се да не е сериозен проблема, но мисля че не би трябвало, тъй като освен чек-а няма други показания за проблем. В нета докато гледах клипчета за борд компютъра видях доста коли със светещ чек. Можете ли да ми препоръчате някой читав сервиз, до който да я закарам в събота?
fif0 снимка fif0 27 април 2018 - 12:00
Взех OBDII адаптер от колега и прочетох грешките на колата, които са следните:
I:
P0137 - Powertrain
O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
https://www.obd-codes.com/p0137
http://www.dtcsearch...37/?from=Torque
II:
P0172 Powertrain
System too Rich (Bank 1)
https://www.obd-codes.com/p0172
http://www.dtcsearch...72/?from=Torque
В момента, в който започнах да чистя грешките check-а изгасна. Надявам се до утре да светне пак, за да може да я заведа на диагностика.
benzy снимка benzy 29 април 2018 - 14:42
Честито колега,
за сервиз във форума препоръчват Бижо Бижев, софийските колеги
https://www.opelclub...?showtopic=9453
Аз лично бих скочил на някой от оторизираните (въпреки, че колегите не ги препоръчват тях :icon_wink2: )
когато търсех мойта (преди месец - два докато се чудех за H-ка)от София Ауто ми бяха обявили 45 лева за компютърна диагностиха и имат услуга за всеобхватна диагностика за 140 мисля беше, така че да спестиш да спестиш едно 20-50 лева спрямо оторизирания сервиз.
За мен правилната диагностика е най-важна и спестява време, нерви и пари.
fif0 снимка fif0 02 май 2018 - 12:23
Минах на диагностика през сервиза на Бош в Дружба, тъй като хората там са големи професионалисти.
На диагностиката се оказа, че проблема е заради газовата и двигателя е в перфектно състояние. Трябва да направя профилактика на газовата и подмяна на дюзи. Утре ще отида до Мишо Газ, за да проверим дали ще може да се прочете газовата и ако може идеално ще я правя там. Ако ли пък не за съжаление ще трябва да ходя в Опел :sad-smiley-046:
Моля за съвет как да си активирам трип-а на борд компютъра, тъй като в Opel ми искат 160 лева за тази процедура.
Мнението беше редактирано от fif0: 02 май 2018 - 15:52
