Колата угасна при преминаване по неразности/вибрации
barezz 10 септември 2018 - 10:58
Та какво ми се случи този уикенд...
При преминаване през гърбиците на Атия преди камерата (тези дето са нарязани, не стърчащи) влязох малко бързично и колата се поразтресе доста докато намалявах, все едно ABS риташе яко. И изведнъж все едно някой спря горивото и колата заби нос, давам газ - няма никой.
Бях на газ, смених на бензин, никаква промяна, колата спираше. Интересно, че червените лампи, които светват при угасване докато беше на скорост НЕ светеха. Чак като спрях на място и натиснах съединителя угасна и свертнаха.
След махане и слагане на ключа, завъртях и запали без никакви грижи, нямаше никаква грешка, не влезе в авариен режим, нищо. След това 400км никакви грижи върви нормално.
Може ли да има някаква защита от вибрации, примерно при силни вибрации да активира имобилайзер или да спира тока на инжекторите.... Или CIM модула да се шашави?
Какво може да е?
Ще оценя споделяне на опит или идеи, какво да проверя за да няма изненади в бъдеще.
Какво може да е?
ceko 10 септември 2018 - 13:32
Астра Х z18xer,почти нова беше,карах по паважа пред пирогов,влезе в резонанс и светнаха почти всички лампи на таблото,спрях и угасна,не пожела да запали.След като откачих батерията и колата постоя така запали от раз,до ден днешен и 100к отгоре не е правила така.Така и не я прочетох.Според приятели сим модула се е побъркал
