Номер на двигателя на Опел Астра H
Асен Мишев 03 октомври 2007 - 09:03
Ако някой може да ми каже къде мога да видя набития номер на двигателя на Опел Астра H. Двигателя е дизел 1.7 Z17DTR или Z17DTJ, има допусната грешка в документите от КАТ или документите от производителя и за това искам да видя набития номер. Благодаря за помощта.
Ваклин Христов 03 октомври 2007 - 09:20
Astra F със Z двигател няма. Ако наистина е F, то номерът е разположен вертикално на фланеца където се захваща скоростната кутия, отпред по посока на движението и двигателят е X. Ако двигателят ти е Z, то колата е G и тогава трябва да е в основата на блока вляво гледайки пак отпред.
Асен Мишев 03 октомври 2007 - 14:25
Ох ама и аз съм един не знам каква кола карам :). Опел Астра H. За нея става дума :). Ако знаеш на нея къде е номера на двигателя ще съм ти благодарен.
Асен Мишев 03 октомври 2007 - 14:53
А имаш ли си на идея от къде се вижда най-добре без да разглобявам защото се мъча да го видя но не мога?
Ваклин Христов 03 октомври 2007 - 14:55
Почисти хубаво с парцал с бензин и трябва да го видиш. Номерата не са набити, а извезани.
Асен Мишев 03 октомври 2007 - 17:45
Един час поне се зверих над двигателя, бях и в канала не мога да го намеря ужас.
Тя е чисто нова и се надявам че не е зацапано все още.
То има толкова неща под капака че даже не знам къде да търся.
Асен Мишев 04 октомври 2007 - 16:37
днеска пак цял ден се мъча да го намеря с разни огледалца и тнт, но не мога да го видя. Трябва ли да разглобявам нещо и ако имаш възможност да ми обясниш по подробно как да го намеря. Ще бъда много благодарен.
Ваклин Христов 04 октомври 2007 - 18:43
Ползвам база данни Workshop. Описал съм всичко което има там. Не мога да помогна с нищо повече. Съжалявам.
www.izbori2007-bg.org
Amorphis 06 юни 2013 - 10:05
Асен Мишев, на 03 октомври 2007 - 09:03, каза:
Малко да повдигна темата,виждам,че е от 6 години :))
Аз също се сблъсках с подобен проблем и сега трябва да търся номера на двигателя,намерих 3 "схеми" къде може да е. Моята е 1.7 цдти 101 к.с. 2006 година.
Amorphis 07 юни 2013 - 12:33
Така да споделя,
Става въпрос за Опел Астра Х - 1.7 цдти - 101 к.с. 10/2006 година.
номера на двигателя на 17DTH се намира фронтално на блока,на няколко см в дясно от турбото.За по-лесно се маха пластмасовия въздуховод,който влиза в турбото,освобождава се скобата,от долу където е захваната за турбото.Маха се пластмасовия капак на двигателя,преди това се развърта капачката на маслото и съответно се освобождава въздоховода от няколкото болта,които го държат в горната част, под самият капак на двигателя.
Точно там където пластмасовия въздуховод влиза в турбото,под него има една плоска повърхност,която при мен беше много изцапана и пр.,почистих с спрей и шкурка и се видя този номер.
Надявам се да помогна на някой,който в бъдеще ще има нужда от тази информация.
Поздрави.
Поздрави.
