C20NE++
^_fenixa_^ 24 януари 2014 - 17:44
speedo, на 24 януари 2014 - 16:58, каза:
на сех капака на клапаните не е оребрен, но това не значи нищо защото на старите НЕ-та капака пак е така. Белега на разпределителния вал е на сигурния начин да го познаеш. Също така номера на блока. Буталата на 20СЕ и 20СЕХ са еднакви.
Точно така колега, вала на СЕХ е по-сресан и динамичната степен на сгъстяване е по-висока. Това е разликата между СЕХ и НЕ, вала буталата и картите в епрома
Питам колеги, защото ми изпадна една вектра А 4х4 и ми казаха, че е 130к.с., 2000см3, но не съм от доверчивите, а вече е бракувана да ѝ видя талона... Мотора е здрав, само има една избила тапа отзад под всмукателя, но като се смени и може да кара доста. Нямаше тропане или виене. Но искам да съм сигурен, че е сех. Ако е - приемам оферти за двигател с инсталация, ецу, всичко каквото ви трябва. Салона е с подгрев даже... Извинявайте за офф'а!
Quattro 24 януари 2014 - 19:07
^_fenixa_^, на 24 януари 2014 - 17:44, каза:
нещо те менти защото като бракуваш колата и талона само го дупчат и драскат нещо и ти го връщат
^_fenixa_^ 24 януари 2014 - 20:31
Quattro, на 24 януари 2014 - 19:07, каза:
Просто колата се продава чрез роднина, мой комшия. Собственика е жена, колата е ползвана за работа предимно по черни пътища от комшията. Поочукана е доста и са спрели да я карат. Талона не е в него, не че не може да го видя. Просто искам да знам дали мога да разбера, защото като търках лицето на блока(където се съединява с ск кутия нищо не видях да пише), както на моето 18ХЕ... Стига съм писал, че много разводнихме темата на колегата, за което се извинявам!
Quattro 24 януари 2014 - 22:33
^_fenixa_^, на 24 януари 2014 - 20:31, каза:
tам няма да намериш нищо не седи там номера на мотора седи на блока отгоре до главата под свеща на 4 цилиндър
^_fenixa_^ 25 януари 2014 - 13:28
Аз именно за това подметнах за СЕХ опцията към тунинг на НЕ, а вчера прелистих продавалника и имаше 2 за части... Приемам оферти за цял сех, стига да е сех найстина. Все още колата е цяла, но е работила само на ГАЗ! Проблем в бенз помпа доколкото знам. Разпределителният вал не е ли с по-голям лиф и по-дълга фаза?!
jakiro 25 януари 2014 - 17:20
http://62.0.5.133/ww...06982968750.jpg ето разликите във валовете
petko 28 януари 2014 - 11:34
Имам един въпрос,онзи ден се загледах в една омега Б с мотор Х20СЕ и всмукателния колектор ми се видя доста различрен от на НЕ-то,та въпроса ми е дали някои е слагал такъв колектор на НЕ и дали има някаква разлика и въобще има ли смисъл.
Мнението беше редактирано от petko: 30 януари 2014 - 16:02
jakiro 01 февруари 2014 - 23:24
GSi R :Да те питам щом си с мега и сток мотор предполагам си елиминирал дебитомера има ли осезателна разлика от премахването му.А колкото до смукателя от СЕ не мисля че ще има някаква разлика при положение че е едни и същи характеристики мотора просто е по нов.
Мнението беше редактирано от jakiro: 01 февруари 2014 - 23:26
gujo78 07 февруари 2014 - 15:00
Най хубавия вал от стоковите си остава 18Е както и главата, всмукател от същия мотор, в комбинация с бутала и електроника от СЕН става доста интересно. Главата от 18 Е е по дебела от на СЕН и НЕ и с по големи клапани. Носи на портване до 42 мм на смукателя при 35мм на НЕ тогава да видиш как се развърта
jakiro 07 февруари 2014 - 18:31
Смятам че както съм направил моята до 39 си е достатъчно.При 42мм вече смукател за намиране и изпускател си е мъка освен ако не се изработят.Все пак нямам намерение да имам празен ход 2500 и да върви от 5нагоре.
GSi R 27 март 2014 - 19:14
ето как стои гарнитурата от ц20не http://www.tomstickl...e/rebuild23.jpg Не знам защо така зяпат цилиндрите ама си мисля че за това хвърлям гарнитури с турбото
ufer 28 март 2014 - 10:37
GSi R, на 27 март 2014 - 19:14, каза:
Колега, пробва ли с друга гарнитура? Отворите стоят ексцентрично. Пък и цилиндрите стоят като драни, а не шлайфани. Да не би някой шлайфист да е преместил нещо центровете на цилиндрите?
GSi R 28 март 2014 - 11:51
Това е примерна снимка от нета но при мен пак така стои гарнитурата.Сменил съм 4 гарнитури за ц20не(Виктор рейнц и елринг(никога не слагайте елринг!!))и всичките така стоят.Клингеритената от ХЕ идва точно на цилиндъра както и металната от з20лет та сега се чудя коя да взимам...
Quattro 06 април 2014 - 23:57
GSi R, на 28 март 2014 - 11:51, каза:
аз съм с елринг на болк от НЕ с ХЕ глава и няма никакви проблеми мои приятел кара с елринг на 1.4 бара и няма проблеми ...нещо или ментета купувате или болтове не сменяте ...
Nerven_Hamster 07 април 2014 - 17:33
ufer, на 28 март 2014 - 10:37, каза:
Цилиндъра не е надран , просто са правили опит за хонинг, явно неуспешен. И аз се мъчих по едно време с едно моторче за чистачки с едни камъци ама се получи къде къде по - добре.
GSi R 07 април 2014 - 18:03
Аз болтове не мисля да взимам повече.На 85 нютона единия стана малко по-дълъг :D
