Клапан на турбото за Y20DTH
Гостpeshokn_* 21 август 2008 - 10:08
Случи ми се следното - усеща се загуба на мощност на автомобила, турбото работи, но не е както трябва - все едно карам чист дизел. На 5-та правя 3000 оборота, светва лампата за грешка и мощността пада драстично. Гася, чакам една минута, паля, грешката я няма и пак същото - направя ли 3000 оборота - светва лампата!
Отидох на диагностика и показа проблем с клапана на турбото - изключихме го, турбината работи на макс. надув, пробвах я и колата, върви та къса гуми... обаче е опасно. Включвам после клапана, кара ден два и пак същата ситуация и същата грешка.
Диагностика ми каза да си търся подобен клапан! Имате ли представа за какви пари говорим и от къде мога да намеря въпросната глупост?
s7ifl3r 22 август 2008 - 08:23
Гостpeshokn_* 25 август 2008 - 11:15
Объркал съм снимката Викторе и като цяло съм се объркал. Не ми трябва вакуум клапата, а електромагнитния клапан. Точно той ми дава грешка и намалява мощността.
s7ifl3r 25 август 2008 - 14:36
peshokn, на Aug 25 2008, 12:15 PM, каза:
А на мене тая клапа ми трябва супер много!Няма ли от каде да я намериме, че тука вече в 5 морги питам и нямат....
hudson 25 август 2008 - 15:26
s7ifl3r, на Aug 25 2008, 03:36 PM, каза:
В една морга до Пазарджик има английска Вектра Б със DTH мотор. За сега са отмъкнали само бронята, решетката и водния радиатор. Колата е 2001 година. Обяснете по-точно за какво да гледам и къде по мотора да го търся.
П.С. Последно снимката горе, объркана ли е или не е?
s7ifl3r 25 август 2008 - 15:33
hudson, на Aug 25 2008, 04:26 PM, каза:
Е т'ва нещо ограденото е вакум клапата!Ако имаш възможност да питаш за цена и да ми се обадиш на 0888657420 - Виктор и ако може да ми я пратиш цена няма да имаш!Благодаря предварително колега!
Гостpeshokn_* 25 август 2008 - 16:28
На Виктор това му трябва - намира се отляво на турбината или така казано закачено за отделението на левия амортесиор.
Търси я тук:
Абе Викторе, при тебе какви са симптомите от развалената вакуум клапа?
Търси я тук:
Марто 25 август 2008 - 16:31
peshokn, на Aug 25 2008, 05:28 PM, каза:
Туй е соленоида, а предполагам че на теб ти трябва самия клапан който е на самата турбина. Чувал съм че е болно място и се намира в порядъка на 100-200 лв.
Гостpeshokn_* 25 август 2008 - 16:37
Ами вече и аз незнам какво ми трябва, защо? Защото днес точно тая клапа я изключих и автомобила тръгна. Диагностика ми е КАТЕГОРИЧЕН, че ми е необходима ЕЛЕКТРОМАГНИТНА КЛАПА НА ТУРБОТО, пък Виктор каза, че това е Вакуум клапа ... абе все тая ... докато не даде грешка ще я карам така ... пък Марто, чел съм, че ако сменя въпросната дето е при турбото, може да оправи вървежа. Ще сменям, ще сменяммм, ще сменямммм ... това е съдбата на печкаджията ... е**л съм му майката, да става каквото ще!
Тия дизели тая клапа им слабост, електромагнитната им слабост, гнп-то им слабост, електрониката на гнп-то им слабост, маркучетата им слабост, дебитомера им слабост, термостата им слабост, свещите им слабост и сериозно започвам да се чудя вече какво ли не им е слабост? Пък като неможете да правите дизелови двигатели не се захващайте! Купете двигател от Рено, сложете го у купе на Опел и мир ...
hudson 25 август 2008 - 16:44
Да ама не, защото колата е Вектра Б и въпросният клапан е на левият калник до гърловината на казанчето за чистачките. Интересното е, че вектрата има два такива клапана един до друг.
Снимах ги, само да кача снимките някъде.
Гостpeshokn_* 25 август 2008 - 16:47
Щом са два, предполагам с Виктор можем да си ги поделим :) :) :) дали ще стане и дали ще окаже влияние тая интервенция? Да не се окаже така, че единия не може да работи без другия?
s7ifl3r 25 август 2008 - 17:03
При мен са 3 броя такива вакум клапи, като проблемната при мен има връзка с ЕГР-а и не го отваря напълно от което следва работа на мотора като на 3 цилиндъра и бял пушек...Демек дайте ми клапааа!
hudson 25 август 2008 - 17:04
Ето снимките -
на тази са клапаните които Виктор търси
а тук е клапана който намерих на мястото където ме насочихте - между десният подкалник и турбото.
Цената за пластмасовите клапани е 50 лв на парче.
Гостpeshokn_* 25 август 2008 - 17:06
А тая втората дето си я снимал самичката, какви пари е? ВЗИМАМЕ ГИ И ДВЕТЕ! Ще се разберем на ЛС за данни и куриери! Благодарим ти много! Адмирации!
hudson 25 август 2008 - 17:11
Гостpeshokn_* 25 август 2008 - 17:19
С Виктор се разбрахме - ще ми ги пратиш двете пластмасови на мен, а аз те питах отделно за тая металната какви пари е? Също искам да те питам Вектрата има ли дисплей - МИД ли е? Отчаяно се нуждая от такъв с работещи пиксели?
Прикачен(и) файл(ове)
Брой изтегляния: 193
hudson 25 август 2008 - 17:26
На вектрата МИД-а, е напълно различен от астровия. Пък и двете вектри са с ТИД, но има две астри и ще ги погледна утре.
Гостpeshokn_* 25 август 2008 - 17:29
Благодаря предварително! Пуснах данните си на ЛС! А за черпавка, определено си я заслужаваш - обмисли поканата за уикенд в Кюстендил!
Колега hudson, ето снимка на интериора на астрата, за да можеш да се ориентираш за дисплея!
Брой изтегляния: 196
hudson 25 август 2008 - 18:41
Знам къде е дисплея , въпроса беше как да различа ТИД от МИД. И двете Астри G в моргата са с 1,7 дизели, ако има значение де.
