Относно работата на Филипс-кар 400
митко58 27 февруари 2020 - 09:21
Неможах да срещна никъде нещо по тази тема. Имам Филипс-кар 400.Наложи се да сваля акумулатора да го заредя.Като го поставих обратно на автомобила,касетофона не се включи със запалване на колата,както беше преди свалянето на акумулатора.И като изгася двигателя не спира,а продължава да работи.Какво трябва да направя,щото като стартирам двигателя да засвири и радиото?
k opel e 27 февруари 2020 - 10:00
Има доста теми, ако ползваш търсачката. Радиото се включва не при запален мотор, а с отключването на волана на положение 1 на контактния ключ. не е нужен и контакт. За да се е включвало на запален мотор сигурно на пин 7 на захранваюия куплунг вместо "А+" да ти е подаден "Д+". Измери на пин 7 дали имаш "А+" и на пин 4 "кл.30".
Стаевски 27 февруари 2020 - 10:51
Писах нещо, ама пак прочетох питанката, та:
Радиото може да работи без завъртян на позиция 1 контактен ключ.
Включваш и изключваш от копчето.
Радиото може да се включва и изключва и при завъртян ключ на позиции 1 и 2
При изключване от контакт, ако не си дръпнал ключа ти остава "малкия" контакт. Радиото не разбира, че си изгасил двигателя.
Ако си извадил ключа при работещо радио, после със завъртането на ключа, радиото ще почне да работи.
Ако радиото е работело преди да си на контакт, след като извадиш ключа пак ще работи.
Работата е, че има "игра" с комбиниране на "малкия" контакт и вкл./изкл. на радиото.
Нещо като настройка е.
Мнението беше редактирано от Стаевски: 27 февруари 2020 - 11:07
k opel e 27 февруари 2020 - 11:30
Това го прочетох, но колегата твърди, че се е включвало само след старт на мотора. Някой правят ТНТМ с клема "D+".
Нека да разясни.
Нека да разясни.
Стаевски 27 февруари 2020 - 11:47
Ако е направена замяна на Малкия контакт със запален двигател, настройката на радиото е пак такава. Не казва да не му е харесвало досегашното положение... Що да мери клеми и т.н.
Само настройка му трябва.
Да запали двигателя. Да включи радиото. И после да гаси двигателя с включено радио. Последващото палене би трябвало да включи радиото...ако не му пада много акумулатора при въртенето де.....
митко58 01 март 2020 - 19:49
Стаевски, на 27 февруари 2020 - 11:47, каза:
митко58 01 март 2020 - 19:57
Благодаря на всички!Но да уточня При контакт,запалване и изключване на двигателя радиото не тръгва,ако не го включа-изключа от бутона на радиото.А преди да сваля акумулатора само тръгваше и спираше,като извадя ключа.
tisho.74 01 март 2020 - 21:30
Влез в настройките и сложи Ignition Logic на ON. Във форума и в нета има книжка на радиото, ако не можеш да се оправиш.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 01 март 2020 - 21:31
Стаевски 02 март 2020 - 14:20
до колкото разбирам:
Даваш на контакт.
Натискаш и държиш 1 и 3 на радиото, докато чуеш бибкане. После с копчето он/оф активираш или деактивираш функцията
Даваш на контакт.
ivan_pop 02 март 2020 - 15:17
Ако радиото няма плюс на контакт, каквото и друго да прави няма да има резултат!
Стаевски 02 март 2020 - 15:59
Само акумулатора е махан........
митко58, на 27 февруари 2020 - 09:21, каза:
