Опел Клуб България: frontera c20ne - Опел Клуб България
frontera c20ne турбо Оценяване на темата: -----
#1 Потребителят не е активен   ivailooo
  • Автомобил:frontera c20ne
  • Регистриран: 23.03.2020
Публикувано: 24 юни 2020 - 21:08
Здравейте колеги имам опел фронтера с двигател C20NE, до момента съм направил смяна на смукателен колектор от X20SE бензинови дюзи от C20XE и сменена електроника с мотроник 2.8. Какво мислите за монтаж на турбина. С тази електроника и дюзи дали ще е достатъчно да захраня ако монтирам турбина с надув около 0.5 0.6
#2 Потребителят не е активен   ivailooo
Публикувано: 08 юли 2020 - 21:37
знаещите няма ли да споделят мнение
#3 Потребителят не е активен   Hotblooded
  • Пилот...
  • Автомобил:Insignia B D20DTH
  • Регистриран: 25.10.2016
Публикувано: 09 юли 2020 - 06:45
Виж мнениеivailooo, на 08 юли 2020 - 21:37, каза:
А защо не пробваш да монтираш компресор задвижван с ремък, като при Бенцовете? Няма да преправяш генерацията, а с промяна на диаметъра на ролката на компресора ще си намериш лесно вървежа който търсиш...
Мнението беше редактирано от Hotblooded: 09 юли 2020 - 06:45
#4 Потребителят е активен   mrsch66
  • Регистриран: 21.07.2010
Публикувано: 09 юли 2020 - 07:41
Ама си пропуснал да напишеш колко парички имаш приготвени за този проект има много теми за това как се турбинира мотор и не е евтино 4500-6000 зависи от това колко работа можеш да свършиш сам . То става и за 200 лв ама 2-пъти даваш газ и я прибираш на въже и сменяш мотора.
#5 Потребителят не е активен   ivailooo
Публикувано: 09 юли 2020 - 18:20
всичко мога да си свърша сам. За момента нямам намерение да отварям и преработвам мотор. Интересува ме просто дали електрониката ще се държи адекватно и работи добре ако се сложи турбина с лек надув. Не търся голяма мощност
#6 Потребителят е активен   mrsch66
Публикувано: 09 юли 2020 - 20:03
Как да стане кой ще и каже че е много въздух и колко точно е в всеки един момент и колко гориво и трябва за да няма бедна смес и да топи бутала.
#7 Потребителят не е активен   ivailooo
Публикувано: 09 юли 2020 - 22:09
Затова попитах, с 2.8 мотроника в момента върви доста по добре от колкото с 1.5.4 мотроника. Усещам че в момента ми идва доста разреден мотора, затова попитах за мнение ако монтирам турбо дали ще се подобри. Имам и газин инжекцион с който мога да коригирам на газ какво да е количеството на гориво
Мнението беше редактирано от ivailooo: 09 юли 2020 - 22:11
#8 Потребителят е активен   mrsch66
Публикувано: 10 юли 2020 - 08:05
Пишеш в търсачката трбиниране на атм. мотор и излизат 7 страници теми като тази https://www.google.c...SFzux3_QygHGNuk ама по лесно и евтино е а купиш донор и да прехвърлиш нещо заводски направено.Успех в начинанието.
#9 Потребителят не е активен   ivailooo
Публикувано: 16 ноември 2020 - 22:30
Здравейте колеги, сдобих се с турбина td04l от мицубиши. До тук свършената работа е, ремонтирана турбина подготовка на главата с отваряне на портове остана полиране за момента, но ме интересува да разредя ли камерата на главата или да не я бутам за момента. Какъв тип колектор ще ми бъде по подходящ twinscrol или прав изпускателен колектор
