MID дисплей ASTRA G
wehrmacht 03 септември 2009 - 12:42
Здравейте искам да попитам няколко неща:
Тъй като MID-а ми изгоря (не крушките а процесора се прекъсна) има ли варянт от друга астра мида да стане за моята - ако двигателите са различни и какво трябва да се направи за да тръгне
кой може да го прграмира - примерно в сервиз на опел
имате ли идея колко струва нов мид и колко струва 2-ра употреба
колко струва програмирането
ако някой продава мид да ми пише на ЛС
Предварително благодаря
vankis 03 септември 2009 - 12:45
Ако е от астра с различен мотор се налага да се препрограмира в сервиз на опел мисля, че струва ~25 лв.Иначе втора ръка е около 100...
wehrmacht 03 септември 2009 - 14:10
в Булвария ми искат 75лв. за препрограмирането - това реално ли е и има ли гаранция според вас че после стойностите които ще показва ще са верни
Shades 03 септември 2009 - 14:12
vankis 03 септември 2009 - 15:02
wehrmacht, на 03 Sep 2009, 03:10 PM, каза:
75 ми се струва адски много. Ти си преценяваш иначе след програмирането би трябвало всичко да е ОК, ако караш на газ обаче няма да ти е верен моментният и среден разход....
Shades, на 03 Sep 2009, 03:12 PM, каза:
Тази цена за MID ли е или за TID? Нещо малко ми се струва ...
за МИД говорим . Поне аз бях намерил на такава цена(не помня дали беше от нашия форум или от тунинг.бг) преди време, понеже имах идея да слагам на моята астра , но се отказах....
wehrmacht 03 септември 2009 - 15:20
vankis, на 03 Sep 2009, 04:02 PM, каза:
Колеги ако намерите МИД задължително да звъннете или ЛС моля ви 0888512003
IvailoM 03 септември 2009 - 15:25
Не съм съгласен с теб. Имам приятел със същия мотор и МИД. Показва си и на газ моментен и среден разход! При това вярно А тези МИД-ове са малко трудни за намиране и на дебела цена. И аз си търся, ако намеря нещо ще ти звънна
omegaab 03 септември 2009 - 16:39
На колегата му отговорих в друга тема ама видях, че той я е изровил от някъде от преди 2 години. Колега, мида го има за 100лв, но не знам дали в момента имат за астра(имат много разглобени и трябва да има). Като си взех моя беше от пръдльо дизел и само разхода ми погазва грешно всичко друго си е ок. Моргата се намира до Техномаркет във Враждебна.
wehrmacht 03 септември 2009 - 16:43
omegaab, на 03 Sep 2009, 04:39 PM, каза:
а препрограмирали ли са ти го ???
vankis 03 септември 2009 - 17:50
IvailoM, на 03 Sep 2009, 04:25 PM, каза:
Сигурен ли си , защото точно заради това се отказах да си купя МИД ! Даже имаше тема, в която няколко колеги потвърдиха ,че не отчита правилно разхода на газ. Говорим естествено за газов инжекцион.
ПС: извинявам се на колегата, за офтопика
Поздрави
omegaab 03 септември 2009 - 20:52
wehrmacht, на 03 Sep 2009, 05:43 PM, каза:
Не, но ми дадоха да си го тествам на место и ако не работи да го върна. Само трябва да го отвориш и да идеш с разглобено табло и да го сложиш на буксата. Може и да могат да го програмират, но нз за какви пари. Един мой приятел каза, че вземе някаква част от стария(не се сещам какво беше) и ще я сложи на новия и няма да има проблем.
Мнението беше редактирано от omegaab: 03 септември 2009 - 20:55
spasito 03 септември 2009 - 21:44
Има един човек във форума който се занимава с препрограмиране пишете на него това е колегата помагащ
Shmortz 03 септември 2009 - 21:50
мисля че с оп-ком би трябвало да стане номера, аз лично не съм пробвал, но има кво да се пипне с оп-кома
ulieliadi 07 януари 2015 - 19:53
Хайде да поизтупаме праха от тази стара тема...
Тъй като се оказа, че е невъзможно в България да се намери МИД дисплей за Астра z18xe въпросът е може ли да сложа дисплей от кола с друг мотор(примерно z22se, x20dth и т.н.) Също гледам, че на Фронтера Б дисплеят е същия като на Астра, но и там двигателите са различни от търсения ат мен. Ясно е, че дори и да намеря някакъв МИД ще се наложи и евентуално програмиране за да показва коректни данни. Респективно идва и другият ми въпрос - с какъв софтуер се прави въпросното програмиране и колко струва операцията?
Сигурен съм, че не съм първият сблъскал се с този проблем и наистина очаквам помощ за решаването му
помагащ 08 януари 2015 - 19:22
Първо не е проблем да се препрограмира и да работи реално на БЕНЗИН пак казвам на бензин .
Второ няма как да е верен на газ когато един от основните параметри в сметката е ниво в резервоара .
ulieliadi 08 януари 2015 - 19:46
Значи не е от значение толкова от какъв мотор ще е дисплея щом може да се препрограмира?
П.С. Мога ли да разчитам за евентуално програмиране?!?
Alex Bojev 10 януари 2015 - 21:41
Колега, в Стефанов 100% правят въпросното програмиране, 40лв струва услугата, правят го за твоя двигател, за твоя размер гуми и т.н., само за газ няма как да ти го правят да ти дава точни показания, но про добър ГИ мисля, няма да има голяма разлика...
