Vectra C - чукане отпред
ГостTeodor Petroff_* 24 април 2014 - 17:09
Здравейте колеги опелджий :П имам едно въпросче относно моята вектричка... отпред като карам напр. през релси или през павета чувам едно чукане на метал тънко???? преди месец разглобявах цялата предница (амортисиори носачи и балетки нови)но този проблем не изчезна... за мен остава само лагер на макферсон... мислите ли че ще се опражи проблема и имали ли сте подобен проблем??? Благодаря предварително!!!
MARKSMAN_ 24 април 2014 - 18:45
Teodor Petroff, на 24 април 2014 - 17:09, каза:
Колега тънко метално чукане може да е от счупена пружина но при смяна на амортисьори едва ли да не си я забелязал.
ГостTeodor Petroff_* 26 април 2014 - 12:43
Не не колега здрави са, преди малко се потих и с лагерите и те са нови вече... чукането намаля малко ама сега остана едно тъпо силно в купето като че ли са разбити опорните тампони на носачите ама не са....
pacho_m 26 април 2014 - 18:28
Тампони на хоризонтална стабилизираща щанга сменял ли си ги?
Обърни им внимание,защото като се изядат или смачкат издават много неприятен шум...
ГостTeodor Petroff_* 26 април 2014 - 21:43
pacho_m, на 26 април 2014 - 18:28, каза:
То е тая щанга кадето са закачени биалетките на нея ли??? ако е тя и те са здрави..... точно за това ви пиша защото съм я гледал от всякаде и не мога да си обясня това лопане....
ivanov_km 28 април 2014 - 08:45
Колега като гледам всичко от пред си препипал с изключение на кормилната уредба. Подобно чукане може да има и от вътрешни накрайници и рейка. Чукането наподобява метално хлопане и се усеща някъде под краката.
Жоро 28 април 2014 - 08:53
Колега Teodor Petroff и при мен отзад изглеждаха здрави, но се чуваше почукване. Смених ги и всичко заспа! А и не са скъпи 20лв, са оригинални от представителствата...
ГостTeodor Petroff_* 30 април 2014 - 18:26
Жоро, на 28 април 2014 - 08:53, каза:
Благодаря колеги.... в събота ще погледна и накрайниците на кормилната уредба и цялата кормилна система.... и да чукането се усеща под краката... все едно лопа по купето.....
cruiserss 07 май 2014 - 10:33
И аз съм за накрайници или биалетки.
Тропането на лагерите и на тампоните не е с такъв звук. А и се намират над амортисьорите. Ако там имаше проблем щеше да се чува и усеща тракане при въртене на волана на място.
shunter 07 май 2014 - 14:10
Daniel Stanev 30 юни 2014 - 21:24
Здрвейте. Към колегата Teodor Petroff - ще споделиш ли колега дали откри от къде идва хлопането и смени ли вътрешните накрайници? Благодаря предварително и лека вечер
Pin2 29 януари 2016 - 12:41
Малко заспала тема събуждам, но съм със същият проблем.
Мисля че знам къде е, но не мога да намеря схема на колата за да видя въпросното нещо и евентуално да си го търся в нета.
Става дума за това: "нещо"
това се намира преди рейката, там където свършва оста на волана и трябва да се "счупи" за да се напастне по подходящ ъгъл в рейката.
Не знам как да намеря тази част, не знам и как се казва :)
Може ли да ми помогнете със схема на последната Vectra C 2.2 бензин, автоматик (2008г.) ?
