Маркуче на пръскалото на задното стъкло
Sorinakis 29 декември 2009 - 20:28
Здравейте колеги!
Имам един дразнеш проблем и тъй като търсих и рових из форума за решение и не можах да намеря, реших да пускам един зов за помощ! И така: След тия студове преди две седмици, реших да пътувам към Румъния и си направих една лека профилактика, от който само забелязах, че водата в казанчето за пръскалките свършва доста бързо (не съм се тревожил т.к. доста ползвах чистачките тогава). Всичко наред до деня на тръгването когато реших да си мия задното стъкло - остана сух...излязох от колата и видях, че от левия калник капе вода с пияна хубаво миришеща... Вдигнах задното стъкло (колата ми е тази от аватара - Корса Б хечбек) и видях, че има малко вода и вътре, капещо от отвора за левия светлинен блок...Хвана ме голям яд, най-вече защото ми предстоеще пътуване за около 700 км без да мога да си мия задното стъкло...търсих маркуче покрай светлинния блок но не можах да намеря нищо Сега се върнах от пътуването (имах късмет че пътя го изминах по дъжд, по сняг ) и горе-долу успях да си го изчистя, но не натискам копчето вече за да не си наводня багажника! Уф, стана доста дълго но просто исках да описвам проблема подробно! Молбата ми е - ако има някой опит или може поне един съвет да ми даде относно къде е тоя маркуч, откъде минава и как мога да го оправя?
Благодаря предварително и пожелавам на всички съфорумци една весела нова година, пълна с радост, здраве и щастие!=@
Йордан 29 декември 2009 - 21:17
Sorinakis, на 29 Dec 2009, 20:28, каза:
Здравейте колеги!
Йордан 29 декември 2009 - 21:34
Moга да споделя за Астра Ф 1996г. комби с двигател Х14ХЕ: над задната дясна врата има капаче и като се отвори се вижда преминаващото маркуче.По магазините за авточасти има такива.Успех,колега!
vladata 29 декември 2009 - 21:35
Kато си отвориш багажника, долу ниско до пантите има по едно гумено съединение през което минават кабели и тн. през едно от двете ти излиза и мъркучето за водата на задната пръскалка, разкрии там и веднага ще се ориентираш откъде идва назад
пп. мъркучета можеш да ползваш и др. не е задължително да са от същата кола или тн. аз например си купих 4м. такъв тънък прозрачен мъркуч за по 0.50лв./м и където беше скъсан оттам нататък го снададох с тънка тръбичка
Мнението беше редактирано от vladata: 29 декември 2009 - 21:42
Sorinakis 29 декември 2009 - 22:02
Йордан, на 29 Dec 2009, 21:34, каза:
Благодаря ти за бързия отговор! Мисля, обаче, че при мен не е така, тъй като на мен ми течеше вода от левия калник, така че там някъде трябва да е проблемът...но уви! :) Все пак, благодарен съм ти! Жив и здрав и успешна нова година! ;)
Sorinakis 29 декември 2009 - 22:07
vladata, на 29 Dec 2009, 21:35, каза:
Благодаря ти много и на теб, колега, за отговора! Това със уплътнението съм го пробвал така: отворих уплътнението от страната към багажника, дърпах съвсем леко и не мрдна - знак, че там не е проблем. Другия край, тоест към корпуса на колата не съм го извадил, макар че съм опитвал леко но честно да кажа, тъй като не се даваше лесно малко ме е шубе да не стане фал :) на това отгоре мястото е доста тясно когато багажника е вдихнат че да мога да зяпам къде отива проклетия маркуч, дори и да вадя уплътнението...не мога да намеря никъква схема, търсих ама....все пак, искам да ти благодаря, че се озова на помощ :) Лека и успешна нова година! :)
LADA2107 30 декември 2009 - 07:19
Здрасти, аз имах същия проблем с мойта Corsa, та даже ми мокреше и вътре
Значи като отвориш багажника, горе в ляво има нещо като "гумена връзка между багажника и купето" . Откача се от двете страни и вътре ще видиш сноп кабели, маркучето трябва да е вътре. Обаче може да се е изтеглило на някаде, при мен беше така и се наложи да бъркам да го търся. Ако го няма при кабелите, поразгледай през дупчиците дето влизат кабелите, там тряя да е.
Аз мойто си го снадих с една трабичка и засега е ОК.
Sorinakis 30 декември 2009 - 09:25
Благодаря за съвета - тия дни ще е топло и ще се опитвам да намеря маркучето във гуменната връзка! Благодаря ти за отговора!
LADA2107 30 декември 2009 - 10:07
Няма нищо. Само дазнаеш че може да не е в гумената връзка, а в самата врата някаде. Аз мойто едвам го извадих, с некви телове, чудесии. Даже ми се налага да поразглобя лекичко тавана, от другата страна :)
Sorinakis 30 декември 2009 - 10:16
не звучи много окуражаващо :) Аз се надявам, че ще го намирам бързо. пък ако не става, ще я водя на майстор, че да не прецакам някой кабел, знае ли се? Ще пиша когато имам резултат! (добър, надявам се :) )
Maiky 31 декември 2009 - 02:51
Sorinakis, на 30 Dec 2009, 10:16, каза:
Колега, водата ти тече през калника, защото водата се оттича от долу!
Както и колегите казаха, маркуча минава горе през уплътнението и често там се къса, изважда, разтегля и др. от този род. За да не търсиш нов и да разглабяш цялата кола, моя съвет е да го намериш горе при пантата, виж дали пръска до там, вземи си от аптеката една уринаторна торбичка и използвай пластмасовото и съединение. Така свързваш двете части на скъсания маркуч, като леко го загряваш със запалка и докато е топъл го напъхваш в снадката, за д аможе да стегне по-добре. Лично го правих на моето комби и не е мръднало повече от година!
Sorinakis 02 януари 2010 - 17:35
Здравей колега и честита нова година! нека тя да ти донесе на теб и на всички колеги тук много здраве и успехи! А сега за проблема който все още имам: тези дни беше много хубаво и отворих гуменното уплътнение - от там успях да извадя черния маркуч който отива към "цицината" която пръска на стъклото. Маркуча беше (още е, де :) ) скъсан така както каза, най-вероятно ефекта на отваряне на багажника покрай тия студове пусти...Това го намерих, то другата част не можах да видя, колкото и да съм търсил - опитал сам с пръст, с мърдане на кабели (от там минават кабелите за отопление на стъклото и тия за централното), с пинсетите на приятелката ми...нищо, не можах да намеря другата част...и така, много ми се иска да знам поне от къде минава този маркуч до гуменното уплътнение - така ще ми е някак си по-лесно да го търся още. Ако не става...или ще питам за някой сервиз който да искат да го поправят, или ще се примиря и ще си карам без вода на задното стъкло...Ще почакам още, може би някой ще помогне, все пак! :)
LADA2107 02 януари 2010 - 17:51
Здрасти,
и при мен беше същото положение. Спомням си че се наложи да махна пластмасата на гредата отзад и да наклоня тавана леко надолу, за да мога да погледна и да видя где е маркучето. Но точно где беше прословутото маркуче, няям спомен, знам само че го намерих, снадих и сичко е ОК.
Мнението беше редактирано от LADA2107: 02 януари 2010 - 17:51
Sorinakis 02 януари 2010 - 19:09
Здравей колега и за много години! :) Да си жив и здрав! Сега по въпроса - по време на търсенето на маркуча, реших и аз да махам гуменното уплътнение на багажника във горната част и да "разкрача" малко пластмасовите лайсни но видях само тия кабели който ги споменах вече а от маркуча и следа няма! Сагата продължава!
vladata 02 януари 2010 - 19:33
мъркуча се "спича" от температурните разлики(топло-студено) и съответно става по-къс. Моят трябва да е снаден оригинално на меката връзка м/у багажника и купето а аз намерих мъркуча над колоката м/у предна и задна дясна врата. Беше се скасил с около 30-35см. по цялата дължина на мъркуча, най вероятно и при теб е така и затова не го виждаш.... разрови малко по-напред и ще видиш че е там
Sorinakis 02 януари 2010 - 19:41
Мерси за съвета, колега! Мисля обаче, че има разлика във местоположението на маркуча при теб и при мен - ти си с Астра и при теб маркуча върви по дясната страна на колата, а при мен казанчето за вода седи във лявата страна, точно под лявата чистачка. И така, мисля си че има напредък обаче, защото от това който спомена, извода е, че маркуча върви по горната част на колата. Правилно ли разсъждавам или се будалкам себе си?! Ще го проверя но ще имам "скромни" опити, т.к. си държа на количката и не искам да и счупя нещо. ако видя че не мога - сервиза ще и е майката :)
vladata 02 януари 2010 - 19:52
Спокоино няма да повредиш нищо, просто се иска да се внимава и малко търпение. Щом казанчето ти е отляво, по скоро мъркучлето ти е прекарано над от лявата страна, над шофьора и оттам назад, дано да не е прекалено много скасен че иначе трябва да се сваля тавана и става малко сложно...
Айде колегите с корси да помагат да не си траят
Sorinakis 02 януари 2010 - 19:56
А дано! :) Ще го проверя и ще пиша какво успях да направя! Ще бъде страхотно ако някой колега с Корса от Шумен ще се включи но вероятността да стане това съчетано с този проблем мисля че е нулева Ще чакам, все пак! Мерси за съветите ;)
lukan 02 януари 2010 - 22:04
при мен мьркучето ми минава в самите ламарини на тавана и при теб е така сигурно, и затова свали кора който е между предното стькло и предна врата и на самата греда има дупка и погледни там трябва да минава и с тел прекарай отзад до отпред и го вьржи и си готов.примен беше така УСПЕХ
