Опел Клуб България: Astra j 2011 - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Astra j 2011 Проблем с оборотите на празен ход в движение
#1 Потребителят не е активен   Milan88
  • Пешеходец
  • ПипПип
  • Група: Валидация ИЗЧАКВАНЕ
  • Автомобил:Astra j 2011
  • Регистриран: 20.05.2019
Публикувано: 09 юни 2019 - 15:41
Проблем с оборотите на празен ход но само в движение
#2 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
  • Автомобил:Vectra C Y22DTR, Astra G Y20DTH
  • Регистриран: 18.03.2014
Публикувано: 09 юни 2019 - 15:44
Кода на мотора? На газ ли го прави?
Не на мъртъвци, не върху кости се крепи България, а на духа на своите Светци!
Нещо, което се повреди и не се поправи веднага, пак става, но от третия път.
НАЗДРАВЕ!
#3 Потребителят не е активен   Milan88
  • Пешеходец
  • ПипПип
Публикувано: 09 юни 2019 - 16:00
Не е на газ,тя е 1.7 cdti 110 k.c
За кода не съм сигурен кой е?На празен ход в движение оборотите стигат до 1500
#4 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
Публикувано: 09 юни 2019 - 16:15
Кода сигурно е A17DTJ. Това "На празен ход и в движение" не го разбрах. Натискаш съединител и после даваш газ ли?
НАЗДРАВЕ!
#5 Потребителят не е активен   Milan88
  • Пешеходец
  • ПипПип
Публикувано: 09 юни 2019 - 16:50
Да този е кода,а за оборотите когато съм набрал скорост и я изключа от скорост оборотите стоят на 1200-1300
#6 Потребителят не е активен   Milan88
  • Пешеходец
  • ПипПип
Публикувано: 09 юни 2019 - 17:14
А на място държи обороти 800
#7 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
Публикувано: 09 юни 2019 - 17:17
Точно така трябва да е. При движение празния ход е с по-високи обороти. Защо трябва да изключваш от скорост? Караш дизел и защо караш мотора да харчи. Като пуснеш газта на моторна спирачка разхода е 0,0.
НАЗДРАВЕ!
#8 Потребителят не е активен   Milan88
  • Пешеходец
  • ПипПип
Публикувано: 09 юни 2019 - 17:31
Прав си за изключването,опитвам се да разбера дали е нормално или не,питал съм други колеги при едни ги държи към 1000 оборота при други си падат както си работи на място....знам ли.от скоро ми е колата и желание голямо да я кварам в правия път
#9 Потребителят не е активен   Milan88
  • Пешеходец
  • ПипПип
Публикувано: 09 юни 2019 - 17:55
Колега ти със същият модел ли си?
#10 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
Публикувано: 09 юни 2019 - 17:57
Не. В профила ми пише.
НАЗДРАВЕ!
#11 Потребителят е активен   miro_rz
  • хеви-метъл идиоТ
  • Автомобил:Astra J A16LET, Signum Z19DTH
  • Регистриран: 13.11.2008
Публикувано: 09 юни 2019 - 18:05
Това да ти е проблема , същото си го има и при бензините . Примерно на сегашната ми на място дава 0.6 на 100 а при освободена 1.5 в движение ( просто го тествах , оборотите понякога 1000/1200 ).
Никога не съм освобождавал от скорост без значение дизел или безнзин съм имал !
преди : C18XE
сега: C18XER power
#12 Потребителят не е активен   Milan88
  • Пешеходец
  • ПипПип
Публикувано: 09 юни 2019 - 18:09
Мерси колега,успокои ме.искам друго да те питам.може ли да ми дадеш фейсбук?
#13 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 09 юни 2019 - 18:58
Виж мнениеMilan88, на 09 юни 2019 - 16:50, каза:
Айде сега да вземеш да си го попълниш тоя код в профила според правилата на форума.
А на празен ход 1200-1300 са много за този дизел. До 1000 в движение е нормално, ако е добре зареден акумулатора.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 09 юни 2019 - 19:00
#14 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 09 юни 2019 - 19:40
При комън рейлите явно вдига до 1000.
При мен не е така На място падат на 800, мине ли скорост 5 км/ч се вдигат със съвсем малко, може би до 880-900. Не съм гледал на оп-кома какво показва, но там някъде по стрелка.
И на мен ми се струват тия 1200-1300 много
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 09 юни 2019 - 19:43
#15 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 09 юни 2019 - 20:13
Принципно са 900 при комън рейлите, но до 1000 да кажем е ок. И не е от повечето въздух, който влиза по време на движение.
И на пежото са до към 900 в движение, със и без климатик.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 09 юни 2019 - 20:14
#16 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 10 юни 2019 - 11:34
Подкрепям че на празен ход - на място и в движение оборотите ми са 850-900. Това ако е изключена от скорост. иначе на скорост с отпуснат педал на газта няма да е така, но това, колко ще са оборотите зависи от скоростта с която се движиш.
#17 Потребителят не е активен   Milan88
  • Пешеходец
  • ПипПип
Публикувано: 15 юни 2019 - 10:58
Мерси колеги за отговорите.Значи не е нормално,а имате ли идея от какво може да ги държи високи.Закачих я на компютър и нищо не излезе?
Страница 1 от 1
