Проблем с двигател на Frontera B 2.2 16V 136к.с.
Гостivandaskalov_* 10 ноември 2016 - 19:31
Колеги ,нов съм във форума и за съжаление с не особено добър повод. На път за Ямбол ,едната биела на 2.2 бензин мотор реши да остане в Чирпан.Пръсна блока и излезна.Този филм сме го гледали преди две години като иронията е ,че пак около чирпан и предният двигател скъса биела и тя излезна през същата страна на блока.. Това което направихме тогава бе да купим двигател втора употреба - намерихме един блок за 700 лева и вкарахме още около 1500 за шлайфане ,проба на глава - всичко ново по главата,нови бутала и ризи ,маслена и водна помпа и пр.Двигателя уж стана перфектен и след 2 години при положение ,че всичко е обслужвано и масло редовно имаше на магистралата се спомина и вторият двигател.Та да мина по същество - сега джипа стои с изваден двигател като от него само главата може да се ползва евентуално след проба.Звъняхме на всички обяви /така поне мислим/ и или всички двигатели са продадени или на едно място ни предлагат блок за 1500 лева ,като на въпроса от работещ двигател ли е - гаранция франция... Не вярвам някой да има опит като нас с убиването на Ecotec двигатели ,но ми е интересно някой имал ли е проблем с двигателя и какво направихте - голямата дилема сега е да купуваме ли втора Фронтера за около 5000 лева както вървят или да даваме 1500 за блок и още кой знае колко за ремонти и окомплектоване.Някой тук от форумниците занимава ли се с внасяне на двигатели от чужбина и изобщо някой правил ли го е ,купувал ли е такъв и дали да се занимаваме ?
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 10 ноември 2016 - 20:14
Ами изчакай малко. Ще излезе от някъде. Това са безумни суми дето споменаваш :( Следи всички сайтове за коли и ОЛХ, базар и така нататък. Все от някъде ще излезе. Тоя мотор 2,2 дизел ли е? Той практически не е ли същия като на вектрите и омегите?
Сега видях, че има такъв бензин и там ще е по-сложно.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 10 ноември 2016 - 20:19
Гостivandaskalov_* 10 ноември 2016 - 20:56
Мотора е бензинов Ecotec същият като на вектрите и астрите с минимални разлики - маслената помпа при фронтерата е друга и картера съответно е по-дълбок.Други разлики не знам дали има.Цените точно, защото са космически се чудим какво да правим...
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 10 ноември 2016 - 21:44
Не бързай. Вземи си едно клио за 600 лв да си търкаляш :) накрая клиото и мотора дето ще изпадне ще ти излезнат под 1500 лв.
Aki190 снимка Aki190 23 април 2021 - 21:03
Здравейте колеги аз съм със същия проблем Опел Фронтера 2.2 16v бензин заби буталото в главата. И се чуде какво да правя дали да си губя времето и средства за ремонт или да му слагам друг мотор.
