Мени обороти
Митака87 01 април 2021 - 12:46
Здравейте колеги имам следния проблем става въпрос за зафира б 1.9 120 като запаля колата всичко е наред след няколко километра пробек след това минималните обороти ги мени и двигателя не работи равномерно след като огася и запаля отново се оправя иначе колата си върви и не изписва грешки ако някой е имал такъв проблем да сподели благодаря предварително
Д-и-м-о-в 01 април 2021 - 13:03
8 клапана или 16 клапана 120-ка?
Вероятен проблем с EGR-а.
Ако имаш оп-ком диагностика, закачи я и гледай живи данни когато прави така. Даже ако искаш, качи снимка тук.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 01 април 2021 - 13:04
esil2 01 април 2021 - 18:38
Моята ги менеше преди да сменя регулатора за налягане на горивото при помпата
Митака87 01 април 2021 - 18:57
Митака87 02 април 2021 - 18:40
Д-и-м-о-в 03 април 2021 - 12:33
Написал го е човекът - при помпата. На самата помпа е. Има кабел закачен за него.
