Прекъсва след повторно запалване при загрял двигател
Rumen00 05 юли 2023 - 22:42
Здравейте колеги! Колата след като я запаля на бензин сутрин(чакам да загрее малко и прехвърлям на газ), след което след повторно запалване няколко часа по късно, почва да се форсира леко сама до 1000-1100 оборота в продължение на 1 минута. След това работата се успокоява. Дали се влияяе от газта или да търся проблема другаде. Смвнени са кабели,свещи,моторче за оборотите,тпс сензор, ламбда сонда, дюза. Колата е астра ф 1.6i x16szr моно 75коня
Жоро 06 юли 2023 - 07:49
Изключи газта и виж след 2-3 дни дали ще го прави, ако го прави не е от газта, ако не го прави е от нея :)
zdravkop 06 юли 2023 - 08:49
Да, карай я два- три дни само на бензин, за да установиш от кое гориво е проблемът.
ivan_pop 06 юли 2023 - 10:47
Когато знаеш че ще направи проблем, преди да запалиш, откачи акумулатора за 5мин.След това виж дали ще го има проблема.
Rumen00 06 юли 2023 - 19:08
Значи колеги, когато преди да я изгася превключа на бензин, след това след известно време като я запаля, не го прави проблема , все едно остава газ в дросела и бъзика работата
zdravkop 06 юли 2023 - 19:28
Значи проблемът е в газта, а не в бензина. Закарай я на газаджия.
Rumen00 06 юли 2023 - 19:53
Първо смятам да сменя бензиностанцията да видим, какво мислите?
ivan_pop 07 юли 2023 - 05:26
Трябва да има емулатор на дюзата и емулатор на кислородния датчик.
Обзалагам се, че някой от тях липсва!
sss1971 07 юли 2023 - 14:22
Не търси под вола теле. Карам x16sz почти 20 години и при мен го прави този номер и не е нито от липса на емулатори и тем подобни. Това е адаптация на бензиновия компютер приченена от различната стехиометрия при газта. Заради това преди много години си инсталирах в купето широколентова ламбда сонда да следя сместа.Точно в този момент сместа е много богата затова и комкомпютъра като включиш на бензин кара стъпковоя мотор да компенсира сместа.В момента който ламбда сондата се включи в играта, т.е загрее подава инфорнация на компа да свали оборотите.
Rosen Popov 07 юли 2023 - 16:12
И точно заради това се монтира ламбда емулатор, компютъра/ЕКУ-то да не трупа грешни адаптации при работа на газ.
Аз си монтирах такъв на предшественика на вашият мотор- C16NZ и работата заспа: Няма светещи лампи, няма повишаване на оборотите
Мнението беше редактирано от Rosen Popov: 07 юли 2023 - 16:14
Rumen00 07 юли 2023 - 16:20
Разбирам , то го прави за много кратко, но все пак исках да ми се изясни дали е някакъв проблем или да не му се вглеждам толкова
Rosen Popov 07 юли 2023 - 18:24
Ами мен много ме дразнеше това форсиране, отделно когато светне лампата. За 30 лв. не си струва да се спестява, схемата е елементарна и се свръзва за час на улицата. В сервиз не знам колко ще струва.
Проблема който поражда е това което си усетил, като форсирането може да не е за кратко, а да трае и по време на задръствания. Отделно си трупаш лоши адаптации в еку-то на колата, в един момент ще трябва да разкачаш акумулатора за да си караш нормално на бензин.
Та нищо страшно няма!
Колегата sss1971 е направил нещо много хубаво, като е монтирал широколентова ламбда сонда с мониторинг, по този начин вижда постоянно каква е сместа и не се притеснява, че ще прегори клапаните от бедна смес или ще "дави" двигателят с богата, но пак опира до ръчна корекция на газовата уредба.
sss1971 07 юли 2023 - 22:22
Rosen Popov, на 07 юли 2023 - 16:12, каза:
ivan_pop 08 юли 2023 - 11:46
sss1971, на 07 юли 2023 - 22:22, каза:
Плюс това тук има и адаптация и по предварение, има детонационен модул инсталиран в компа.Когато си на газ компа адаптира по високооктановата газ и като се включи на бензин докато се адаптира по бензина минава време. При c16nz такъв няма, а е фиксиран с онзи резистор дето се върти.
Чел/чувал си нещо, ама си недоразбрал.
sss1971 08 юли 2023 - 15:05
Rumen00 11 юли 2023 - 17:24
Колеги, ако искайте ми вярвайте проблема се оправи след смяната на акумулатора. Преди да купя акумулатор който е по каталог за колата, бях със 75ah и вчера умря. Заресих го и на сутринта същата работа. Купих нов 45аh и всичко се оправи, няма прекъсване няма ядове
IvailoM 11 юли 2023 - 17:40
Не бързай да се радваш :) До няколко дена те очаквам пак да пишеш
ivan_pop 11 юли 2023 - 18:35
Проблема го няма защото си откачал акумулатора.Като покараш......
