Водна система
Alen Ivanov2 снимка Alen Ivanov2 05 декември 2021 - 12:10
Здравей те колеги имам астра г 2.0 дти 101 след като смених антифриза на водната система колата почна да го изфръга през капачката на казанчето и почна да загравя до 100 градуса с работеща перка и като изчакам колата малко да изтине отварям капачката на антифриза изчезва и като я завия пак се покачва какъв може да е проблема
IvailoM снимка IvailoM 05 декември 2021 - 12:27
Като начало не е нужно да пускаш теми в различни раздели. Не си я обезвъздушил, има възглавница.
ivan_pop снимка ivan_pop 05 декември 2021 - 12:32
Може и гарнитурка на главата да е.Ама това са само догадки.Може и капачката на рзширителния съд да се е скапала.
IvailoM снимка IvailoM 05 декември 2021 - 12:33
Човекът казва, че след смяната е станало, освен, ако не ни спестява нещо....
Alen Ivanov2 снимка Alen Ivanov2 05 декември 2021 - 12:49
 IvailoM, на 05 декември 2021 - 12:33, каза:
След смяната стана
tisho.74 снимка tisho.74 05 декември 2021 - 13:38
Обезвъздушаване.
Alen Ivanov2 снимка Alen Ivanov2 05 декември 2021 - 14:20
 tisho.74, на 05 декември 2021 - 13:38, каза:
Обезвъздушаване.
Как става това Обезвъздушаване
Мнението беше редактирано от Alen Ivanov2: 05 декември 2021 - 14:21
Стаевски снимка Стаевски 07 декември 2021 - 10:45
Сама си се обезвъздушава. Нищо не трябва да правиш.
От маркучето, дето идва от термостата и влиза в казанчето, трябва постоянно да тече /циркулира/ антифриз!!!
Сигурен ли си, че водната помпа работи?
Радиатора затопля ли?
Мнението беше редактирано от Стаевски: 07 декември 2021 - 10:48
Alen Ivanov2 снимка Alen Ivanov2 21 декември 2021 - 07:55
 Стаевски, на 07 декември 2021 - 10:45, каза:
От това маркуче антифриза минава на пресекулки и радиатора не затопля
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 21 декември 2021 - 08:34
Май не ти отваря термостата.
dusty rain снимка dusty rain 21 декември 2021 - 10:07
По скоро водната помпа е с четвърт перка щом не може да се обезвъздуши сама системата и се стига до прегряване.
ufer снимка ufer 21 декември 2021 - 10:55
Аз карам опели от 25 години и наистина тези машинки сами се обезвъздушават, освен ако...
имат газ и изпарителят е поставен сравнително високо.
Ако асричката има газ, бих препоръчал след запалване да се разхлаби малко горното маркуче, докато излезе въздухът оттам, като допълнително разхлабвам и датчика за температурата към таблото. Понякога въздухът си намира някоя малка ниша и може да ти скъса нервите. Успех!
Alen Ivanov2 снимка Alen Ivanov2 21 декември 2021 - 12:43
 ufer, на 21 декември 2021 - 10:55, каза:
дизел е
ufer снимка ufer 21 декември 2021 - 12:54
А-а, извинявам се, сега видях, че е .дти. Там други да помагат - колегите с Пижо, Пенда, лъвове и други дизелови зверове... :icon_wink2:
tisho.74 снимка tisho.74 21 декември 2021 - 17:05
 Alen Ivanov2, на 21 декември 2021 - 07:55, каза:
Един от вариантите е прост- запушен е някой от тънките щуцери по главата, например на точно тоя тънкия маркуч.
Alen Ivanov2 снимка Alen Ivanov2 21 декември 2021 - 18:01
 tisho.74, на 21 декември 2021 - 17:05, каза:
Какъв е начина ако е запушен тоя щуцер да се отикне ????
Стаевски снимка Стаевски 23 декември 2021 - 09:16
Това маркуче идва от тялото на термостата. Като махнеш пластмасовия капак, ще го видиш.
Пишльока е дебел, ама дупчицата му е малка. Щом припикава, не е запушен. /ама, че изречение сътворих/
Помпата явно превърта. Ту помпи-ту не.
Тази циркулация е постоянна. Не зависи от положението на термостата.
Тук из форума бях чел, че при смяна на типа антифриз се получавали някви сополи... Знам ли?
Мнението беше редактирано от Стаевски: 23 декември 2021 - 09:28
