Corsa C Turbo - търся мнения!
Alex_GSi16v
14 януари 2015 - 01:36
Искам да споделя какво е положението при мен и да питам за индивиуално решение. Изчетох доста мнения по въпроса, но не мога да стигна до извод, защото има многооо и също противоречиви мнения.
При мен случая е такъв:
Corsa C сложил съм C20XE мотор беше 2.5 сложихме 2.8, COSCAST сгъстена около 1мм, маховик ~ 5кг, тропнаха биелни лагери -> основен ремонт главата клапани, пренапасване водачи (правиха я при Жоро Хладилника), вала 0.25 шлайф, буталата са също нови нормални, реших да не шлайфам т.к. не беше особено голямо износването и имаше противоречиви мнение (около 1 десета до към 15 стотни). маслената помпа е нова (mayle). До тук 20 000 км без проблеми. Единствено като загрее повдигачите се чуват, но така си знаех че не трябваше да ги слагам тези Febi-та!!!!!! и като я вкарвам в обороти похапва масълце 5W40 около 1 литър си ги дърпа на смяна ~ 6 - 8000км зависи как я карам, но с тази къса кутия
(между другото за харча подозирам не добре направена глава!)
[[бензиновата помпа е оригиналната и е в резервоара, няма възможност за ползване на регулатор на рейката - от Z18XE мисля че работи на 4 бара]]
Сега обмислям първо да сменя кутията - F23WR дизелова - защото карам предимно извънграда с по ниски гуми го изчислявах на 3500 об се получава ~ 140км/х Спирачки 280мм окачването е GSI мисля че е подготвена!
След което ми се иска някакъв турбо вариант - От прочетеното мога да ви ориентирам: 1. Ще се кара предимно извънграда, (80% на 20%) за кеф, не за състезания! 2. Т.е. предимно ще се върти около 3500 оборота магистрално. 3. На ГАЗ - но тук разбирайте само до около 4000 оборота т.е. на 5та до към 160 (ще се настрои след това да си е бензин.)
4. Като к.с. нямам големи претенции! - може би ще се стремим към максимума който се достига за разумна цена (защото доколкото разбрах, след определени коне трябват много повече средства).
Главно въпросът ми е какъв ще трябва да е сетъпът за тези изисквания и дали да се ползва този двигател, част от него, или C20NE, X20XEV, или да го продам и сменя (Z20/C20LET)
Мнението беше редактирано от Alex_GSi16v: 14 януари 2015 - 01:42
![:ranting:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/ranting2.gif)
Ивчо
14 януари 2015 - 19:39
Щом все още хапва масло,значи основния ти ремонт не е бил качествен и ползотворен.За да тръгнеш да турбинираш ти трябва идеален атмосферен мотор,освен ако не искаш да си създаваш сам много ядове.
Следващо нещо как го измисли това с Ф23 дълга кутия.Тази кутия за бензинов мотор е божие наказание за шофьора.Намери си някой с къса Ф23-ка на бензинов мотор и се качи да видиш как въври тролея.След това се замисли дали искаш нещо още по-дълго и с още по-големи дупки между предавките.
Относно турбинирането пътища много.С турбина от лет си 200коня.Но пак ще трябва да отваряш мотора.Механично ще стане турбо мотор,а мислил ли си с какво ще го оправляваш-още едно ЕКУ???От какво??Или пък Мега??
Alex_GSi16v
15 януари 2015 - 10:16
Затова си мисля че Z20LET ще е най-удачен, а относно кутията съм я изчислил че точно тази трябва да е защото с бензиновата ще е на 113, заради по малките гуми. Иначе бензиновата в астрата знам че е на 120 /3000 което си е добре хич не е спънато даже може още. На мен ми трябва магистрално да е по ниски обороти..
Така ще стане само с 1 ЕКУ и ще си има климатик..
П.с.Вмомента съм с 5та от дизелова кутия та знам какво е ...
Мнението беше редактирано от Alex_GSi16v: 15 януари 2015 - 10:27
Alex_GSi16v
15 януари 2015 - 20:10
Току що разбрах че не харчи масло колата а го изпарява.......
Пък и с новата маслена помпа оттам духа ... ДОСТА ... ремонта значи си е наред, то кво било.. и с това 80% извънграда на 3500 оборота ей го ... Защото нито пуши нито тече.........
а и 2та отвора са навън, гледам аз по гумения маркуч има 1 мм гняс ... само от изпарения смятай.....
има ли решение на въпроса?
Мнението беше редактирано от Alex_GSi16v: 15 януари 2015 - 20:10
ivo1979
15 януари 2015 - 20:32
оправи си картерната вентилация и аз го имах тоя проблем след основен ремонт на хе-то ма го отстраних
Мнението беше редактирано от Жоро: 16 януари 2015 - 09:22
Причина за редактиране:: Цитат на предходното мнение е излишен!
Alex_GSi16v
15 януари 2015 - 20:42
Разбрах решението на проблема ... ще пробвам с PCV клапан и ще видим!
Мнението беше редактирано от Alex_GSi16v: 15 януари 2015 - 21:59
MONOPOLA
24 януари 2015 - 23:38
Мотор цял от zlet с моторната инсталация цялата, кутия от f23srt с полуоските, стартер, динамо, педал на газта, дросел, външна водна помпа, бензинова помпа, рейка с регулатор и дюзи + магистрала за обратно хориво, ECU с гривната и малкия чип, правени тампони за кутията, правени главини за полуоските, скоростен лост от корса ц 1,7д или z20let с жилата, схема за връзване от ECU към купето и километража, и си готов. Най-трудно ще ти е с тампоните и главините, има ги като китове в англия ма са си пара, другото се намира
Alex_GSi16v
25 януари 2015 - 00:04
Не вече съм го измислил, скоро в темата ми ........
въпросът ми е само за мотора другото ми е ясно!!
защото има голяма разлика пак казвам че си ми ежедневна кола не правя нещо дето събота неделя да раздавам газ и все в лютеница да е
и затова ... дали да правя C20NE, дали мойто C20XE ама ... с тоя блок става сложно ... ремонтни бутала, главата и тя е сгъстена пак филми...
c20LET ... дали пък ще е читаво ..... z20let ми се вижда възможно най-добрия вариант да се намери нещо девствено и пак да се надяваме че няма "да се скъса"
но пък електрониката дали е капризна ..
и пак говорим за нещо около 240 си мисля като за начало че да има смисъл
и затова си мисла за ZLET с EDS чип
Мнението беше редактирано от Alex_GSi16v: 25 януари 2015 - 00:12
![:newsm05_41:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/newsm05_41.gif)
![:biggrin:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/biggrin.gif)
MONOPOLA
25 януари 2015 - 05:53
Alex_GSi16v, на 25 януари 2015 - 00:04, каза:
Нещо друго ли написах?
Alex_GSi16v
25 януари 2015 - 10:30
да де да просто търся и други мнения... но това май е най-разумното...
а този ZLET проблемен ли е? доколкото знам няма ЕГР т.е. не е екотек.. пък и щом го слагат в speedter Значи има защо...? имах лош опит с Z18XE-то и затова питам. но явно това че и 2те са Z няма толкова значение...
Globe
25 януари 2015 - 11:54
егр-а екотек ли означава? ;) 90% от "злет" както ги наричаш моторите който съм видял са за ремонт..просто харчат масло 100% от тези 90% са за маслени сегменти който са спекли и на 4-5-6 сме мерили буталата и бяха се свили и то не с малко... ,но всичко е късмет
Мнението беше редактирано от Globe: 25 януари 2015 - 13:16
Alex_GSi16v
25 януари 2015 - 18:31
Ой тук направо ме разубеди... Аз си мислех че са уж по нови не са чак толкова за ремонт, (сравнение C20LET) но значи шанса да попадна на такъв е голям. Освен ако не чакам някоя ударена на части, ама то май всички са си такива дето ги продават.
И сега като го погледна отново излиза че и z20let да е пак трябва да се отваря, а ако ще се прави дали да се вземе z20let и тук пък отвори ли се ще излезне скъпичко или да се почне от C18NZ с летови бутала и някоя глава? или c20xe с ремонтни бутала и коскаста, ...
Мнението беше редактирано от Alex_GSi16v: 25 януари 2015 - 18:33
erhity
25 януари 2015 - 21:05
Alex_GSi16v, на 25 януари 2015 - 18:31, каза:
Pyrvo se izvinqcam za maimunicata .
Kolega kato shte si vzimash dvigatel za da go otvarqsh da mu pravish osnoven remont po dobre si napravi tvoq .
Glavata da ne te pritesnqva che si q shlaifal 1mm shte slojish 2 garnituri ot Z20Let i shte kompensirash shlaifa :)
vzemi si butala ot Z20 LET syshtite sa kato na C20LET dyrjat do 500 hp s hubava nastroika (dokolkoto razbrah ti ne tyrsish takiva kone ) dvigatelq lesno se pravi. Na C20let / XE bielite sa ednakvi kato zdravina dyrjat do 350 hp . Nameri si edno turbo ot c20let kkk16 buta do 300 hp. Elektronikata shte ti e nai golemiq problem . Spored men izobshto nedei da mislish za mega dosta e kaprizna . Nai dobre e originalna elektronika ot C20LET no e malko trudno da q namerish . Pitai nqkoi koito nastroiva dali nqma da mojesh da si polzvash tvoqta elektronika ot 2.8 motronic ( mislq che stava da se nastroi ot debitomer ) pitai Toni ot TST , Venci ot Madnes, heed ili drag power vseki shte ti otgovori za elektronikata :) .
Мнението беше редактирано от erhity: 25 януари 2015 - 21:05
Alex_GSi16v
25 януари 2015 - 21:45
![:hahaha:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/hahaha.gif)
бутала ще ми трябват.... ремонтни ако пак отварям мотора, щото сега бива но отвори ли се пак няма да има смисъл същите..
Аз такива простотии с 2 гарнитури не искам да правя!!!
мислех си варианта да се направи custom гарнитура по дебела но да си е една.. а колега ми каза че имало някакви на Cometic такива готови по дебели били около 150 лв
именно затова става пак сложно и с електрониката
Затова ми ми се иска попринцип и най-добре ще е просто да си търся читав Z20LET да се замери компресия, налягане масло, и друго не мисля че има какво ... турбото да се провери и това .. да го видя да поработи отвсякъде да се огледа и да не се отваря.... ??
Мнението беше редактирано от Alex_GSi16v: 25 януари 2015 - 21:52
MONOPOLA
26 януари 2015 - 00:30
Globe, на 25 януари 2015 - 11:54, каза:
Хахаха
Как ще се свие буталото че не ми стана ясно
Това че си виждал само умрели летове на по 300-500 не означава че са лоши моторите
Много грешиш и подвеждаш колегата в избора му на конфигурация, въпреки че нямаш преки наблюдения върху мотора
Извинявавам се на колегите ама се начетох на куп глупости.
Спрете да се изказвате некомпетентно, чували сте тук там и пишете 2 гарнитури, има си достачно дебели единични се продават по спецификация само че не са по 100 лв ами тръгват от 350
Athena и Cometics,
Letovata метална също е хубава, а откъм електроника, стига с тез ретрота, първо няма да намери или ако намери няма да му тръгне ни табло ни нищо, като C20XE да си чатъркаш два компа в колата ебахти простотията, с20let е орязън откъм възможности и не може да се изклюват някой ненужни неща като сонди и дебитомер и т.н. ккк16 ако ми начери някоя читава надали ще го изкара повече от 10к км, и колко да очакваш от повече от 20 годишна турбина
Alex_GSi16v
26 януари 2015 - 00:43
Лъчо предполагам има доста наблюдения недей така.. И буталата могат да свият да.., когато прегрее, много се разширява след което свива, моите предишните от 85.97 (сток) бяха на 85.82/85.87 85.92, зависи на кой цилиндър.. На 4ти цилиндър беше най-зле.. за бога това си беше около десета и половина?!?!?! затова си взех нови нормални и не шлайфах.. Пък и хората видях че са го съобразили че ще се слага на поизносен блок и новите нормални ги продават 86.00 не 85.97... затова реших че няма смисъл да взимам ремонтни...
обаче ако ще се прави отново си трябва ремонтни вече ...
Globe
26 януари 2015 - 01:03
аз не искам да го разубедя и не казвам че е лош мотор.. Просто повечето който се продават харчат масълце и почти всички от спекли масленни сегменти..(200 300к км няма значение просто това има на пазара) за което е хубаво да направиш ревизия нещо което той явно не иска да прави.. Бутало да се свие съм виждал много пъти ,но това не се мери с шублер :) Не се свива с размерите на бирена капачка,но достатъчно че ако го правиш за себе си да не го сложиш. Като сложиш нови сегменти е ок и не харчи масло ,но не е ясно колко време. Като цяло мотора си е добър.. въпроса е дали да вложиш в нов мотор с неясен пройзход и състояние или за тези пари да си направиш твоя . Двата мотора може да ги намериш в топ състояние стига да извадиш съответната сума..,но при положение че се оглежда за евтин вариянт и в 2-та случая имаш шанс да се вкараш във филм това е реалната истина..
п.с ако слагаш нови бутала не е нужно да са ремонтни дори и 2-ра употерба да вземеш ,защото турбо буталата са с по-големи допуски и ако цилиндрите са ти топ даже трябва леко да се "драснат" което ти е новия хонинг почти :)
ЕДИТ: буталата от "з" не са същите като на "Ц" от ц20лет буталата са от доста по-добра сплав.. Единственните 1 идея по-добри са на "ЛЕХ" ,но всички вариянти ти вършат перфектна работа
Мнението беше редактирано от Globe: 26 януари 2015 - 01:08
Alex_GSi16v
26 януари 2015 - 01:33
защото аз си мислех че най-добрия вариант ще е да взема блок от C18NZ и да се шлайфне по бутала 2ра ръка от LET
и после въпросът с главата за coscast-a уж пак била най-добрия вариант (с дебела гарнитура) 10% по добър flow и съответно пак ще трябва да я правя?? клапани ? повдигачи валове? портване?
И щом трудно се намира 2.7 Motronic, ако си сглобя моя може ли да се ползва електроника от Z20LET ?
и да знам че турбото е с по голям аванс на разстоянието бутала - цилиндър но при мен си има много лека елипса. спомням си че и блока ми беше мръднал с около 1 десета!!! но се доверих на човека който ми шлайфна вала и каза че не е много и по-добре да го оставя.... и така си е добре вомента... обаче ако пак ще се прави, то това ще е след още няколко хил км и не се знае вече.... затова въпросът е за c18nz Блока или ремонтни на моя.
и я дайте да говорим в пари и коне?? или горе долу едно и също идва
Мнението беше редактирано от Alex_GSi16v: 26 януари 2015 - 01:36
