« Back to Софтуер, pъководства, книги и линкове за Опел
OP-COM USB B2
_Borko_ снимка _Borko_ 07 юли 2015 - 06:11
Колеги, загубих си диска за OP-COM и сега като включа кабела и ми изписва липсващ USB драйвер. Какви ли не драйвери на качвах и все не става. Даже накрая ползвах и програми като driverpack solution и пак нищо. Само дето умазах Windows-а та се наложи да го преинсталирам. Липсващия драйвр е за устройство OP-COM USB B2. Моля ако някой знае решение да сподели.
mrsch66 снимка mrsch66 07 юли 2015 - 06:23
В раздел платени обяви намери колегата Терзов продава оп-коми скенери и други със сигурност ще ти помогне.
xbmx снимка xbmx 07 юли 2015 - 13:48
Привет колега . Коя версия ти е ОП-Кома ? Пише го на него .
Ето ти мойте драйвери:
Драйвер - дай му "Run as Administrator"
Начин на инсталиране
Виж го и това:
Цък
Поздрави Георгиев.
Мнението беше редактирано от xbmx: 07 юли 2015 - 13:54
_Borko_ снимка _Borko_ 07 юли 2015 - 19:01
За съжаление не го пише. Даже го отварях за да видя дали не пише нещо на чипа. С този драйвер се изчисти грешката в девайс мениджъра и тъкмо се зарадвах, пускам OP-COM-а и пак инсталирайте си USB драйвер.
Защо питаш коя версия е? За всяка версия ли си има отделен драйвер?
silver_zafira снимка silver_zafira 03 февруари 2018 - 13:20
Зсравейте колеги,моля за съдействие от ваша страна за USB Driver за ОP COM, правя нужните стъпки чрез Device Manager но пак не се получава и не ми ги разпознава и ми изписва USB Port USB Driver. Програмата я свалих от тук: http://op-com.hu/Downloads_EN.aspx
Благодаря!
ivan_pop снимка ivan_pop 03 февруари 2018 - 19:34
 silver_zafira, на 03 февруари 2018 - 13:20, каза:
Благодаря!
Как я активира?
silver_zafira снимка silver_zafira 04 февруари 2018 - 11:23
Инсталирах я и я стартирах и тя тръгна но при натискане на някой от функциите ми изписва: Please connect your interface to the USB Port, or install to the USB Driver
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 04 февруари 2018 - 15:49
Ето ти "диска" на Оп-кома:
http://www45.zippysh...aYIYd/file.html
Вътре съм сложил още една версия, която работи на "китайците". Папката е OP-COM 100219a EN
silver_zafira снимка silver_zafira 04 февруари 2018 - 17:04
Колега Д-и-м-о-в с твоята програма ми излиза тази грешка: sorry but a fatal error ocured! Please contact developeр. Какво става с този оп ком та немога да го подкарам,колеги помагайте
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 04 февруари 2018 - 18:38
Деинсталирай всичко+ драйверите, ако дори си сложил няколко подред.
Тогава почни отначало . От къде ти е кабела? От България или от Китай ?
Щом си се мъчил с тия най-новите от сайта, може да си "опитлал" нещо компа.
Пробвай за по-сигурно на някое XP, на друг компютър, на който не е бил слаган кабелът.
И двете версии работят при мен с платка "opcom_new" надпис на нея.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 04 февруари 2018 - 21:35
silver_zafira снимка silver_zafira 04 февруари 2018 - 21:27
Кабела ми е от България, пробвам на windows 10 но днес пробвах и на windows 7 и пак ми даде същата грешка, а преди си вървеше на xp-то.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 04 февруари 2018 - 21:47
Намерих това за теб. Гледай внимателно.
https://www.youtube....h?v=G7ibAYDmSr0
Ако ли не стане, просто се връщаш на XP .. и това е.
Другият вариант е с две системи на лаптопа. Първо слагаш 7-цата на някой дял. После слагаш XP на друг дял и така ще имаш менюто на 7-цата да си избереш нея или XP-то да стартираш. Дано не се бъркам и да е обратния ред.
Лесно и вкусно.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 04 февруари 2018 - 22:05
Opeldak снимка Opeldak 09 ноември 2018 - 18:33
Може ли някой да ми изпрати работещ 1.70 firmware в .hex и/или .ocfd формат?
Бях с такъв на моя Op-com, но го затрих с v1.39 през OCFlash-ера. Може да я "дъмпнете" от Оп-ком-а чрез OCFLASH FW, моля ! :)
ivan_pop снимка ivan_pop 10 ноември 2018 - 16:45
Може,ама защо трябва да пишеш в няколко теми?
https://dox.abv.bg/d...?id=28fa23ce4f# - Линк за сваляне
dusty rain снимка dusty rain 10 ноември 2018 - 22:53
Аз пък търся версия 1.99 в hex или колега софиянец от чийто кабел да я прочета.
Opeldak снимка Opeldak 12 ноември 2018 - 17:35
 ivan_pop, на 10 ноември 2018 - 16:45, каза:
Благодаря ти! Аз си свърших работа и с v1.45.
Защото бях инвестирал пари в разни части и трябваше да ги подкарам. Но по-рано оплесках нещата с FW версиите, после инста-/деинсталирах софтуера, драйвъри и т.н, т.н. Малко се изнервих и .. писах на 2 места. Сега вс е точно. Ще си взема бележка!
fireballplam снимка fireballplam 24 януари 2019 - 17:01
Здравете,някой има ли работеща версия на 150406b_EN или някакви идеи как да я активирам? Изтеглих я от сайта на OP-COM, но не разпознава кабела, иначе с по-ранните версии на OP-COM кабела си работи.Може и на лично съобщение.Благодаря предварително!
ivan_pop снимка ivan_pop 24 януари 2019 - 20:50
 fireballplam, на 24 януари 2019 - 17:01, каза:
Тази версия Руснаците я активират срещу заплащане.Ама софта като не вижда кабела,няма как да стане!
JorkataG снимка JorkataG 25 януари 2019 - 11:46
 silver_zafira, на 04 февруари 2018 - 21:27, каза:
Колега за да ти работи ОПКОМ-а с Уин 10 трябва самиия фърмуер да е определена версия. Аз съм с Уин 10 и след разпитване само 1,99 май бачка с 10-ката. Купих си 1,99 но със софта който е на диска не ставаше и затова си дръпнах от руските сайтове регистрирана версия която работи.
sdonio снимка sdonio 25 януари 2019 - 12:18
 JorkataG, на 25 януари 2019 - 11:46, каза:
Колега, може ли на лично да ми изпратиш линк откъдето си свалил тази версия? Благодаря ти предварително!
