Опел Клуб България: Оригинален комфорт модул Омега Б - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   Явор С.С.
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Опел Омега B X20SE
  • Населено място:Варна
  • Регистриран: 03.02.2019
Публикувано: 14 април 2019 - 09:02
Здравейте колеги, Няколко въпроса относно въпросният модул. Понеже купих колата само с един ключ и дистанцинно (неработещо) реших да инсталирам аларма (всъщност исках само модул за централно, но ми попадна по-евтино аларма та затова). Забелязах че прозорците се вдигат без ключа да е на контакта и реших да пробвам, и взе че се оказа, че има комфорт модул, и като задържа ключа на положение заключено след като заключа колата, прозорците се вдигат. Забравих да спомена, че колата е 1995г. Не знам обаче, дали въпросната екстра може и да смъква прозорците, не знам също и дали ги вдига автоматично след заключване с оригиналното дистанционно. Знам обаче, че след свързването на модула за алармата само за заключване и отключване(както е към момента, защото е лошо времето навън и не ми се занимава със прекарването на другата инсталация сега и само заключвам и отключвам) та по този начин не се вдигат прозорците, когато заключа колата нито когато задържа копчето заключване натиснато. Та ще съм благодарен, ако някой успее да ми хвърли малко светлина по въпроса, за да можем евентуално да помислим за продължаване нататък по решаването на задачата :biggrin:.
P.S. По схема на алармата трябва да се свържат тригерите. По въпросната схема има кабели "Тригер +", "Тригер -" и "Тригер багажник и Пр. Капак". Та не ми е ясно тъй като тригерите на колата прекъсват минус, се чудя дали да свържа директно кабела "Тригер -" или към кабела който е оригинално от колата или там да свържа "Тригер +", а "Тригер -" от китайчето да свържа към купе за да правят верига. Ако някой е наясно и сподели също ще съм благодарен. В противен случай проба грешка.
P.S.S Тъй като обмислям вариант, в който от дистанционното не работи комфорт модула, си мислих вариант. От китаеца имам опция да отварям багажника се чудя, дали ако свържа него със кабела управляващ прозорците от модула за централно на колата ще има някакъв резултат?
Благодаря предварително!!!
#2 Потребителят не е активен   Коцето
  • Ветеран...
  • Автомобил:Vectra B X16 XEL
  • Населено място:Бургас
  • Регистриран: 31.01.2009
Публикувано: 14 април 2019 - 10:19
Комфорт модула не е направен да ти затваря стъклата от дистанционното, трябва да се преправи. Има тема специално за това, потърси я с помощта на търсачката. Като разгледаш схемите дадени там може да разбереш дали ще се получи с тригерите на алармата.
#3 Потребителят не е активен   Явор С.С.
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 14 април 2019 - 14:17
Търсих с думи като комфорт модул и автоматично вдигане на стъклата но нищо не открих, затова пуснах темата. Сега ще потърся пак но ако се сещаш нещо от името или нещо подобно.
#4 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra G OPC Z20LET
  • Населено място:София
  • Регистриран: 13.09.2008
Публикувано: 14 април 2019 - 14:36
Пробвай с други думи де! Иска се малко упорство и креативност! Има достатъчно информация във Форума!
#5 Потребителят не е активен   Явор С.С.
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 14 април 2019 - 14:47
Абе изнамерих някоя друга тема по въпроса, но навсякъде се говори инсталиране на допълнителен модул което не е точно това което аз питам. Смисъл мен ме интересува дали е възможно да преправя моя модул по някакъв начин или да сложа фабриченмодул от друг опел евентуално ако е взаимозаменяем на моята за да стане това нещо... :pardon:
#6 Потребителят не е активен   Явор С.С.
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 14 април 2019 - 15:07
Колеги, намерих... даже доста различни. Ако някой търси и не намира ето я едната https://www.opelclub...opic=58185&st=0,
още една https://www.opelclub...1%82%D0%B0&st=0,
и още една https://www.opelclub...0
#7 Потребителят не е активен   Коцето
  • Ветеран...
Публикувано: 14 април 2019 - 17:29
Ако модула ти е същия ползвай темата от последния линк който си дал, има и схема. Разгледай и трите теми може да измислиш нещо. Ето ти а най-прясната и работеща
https://www.opelclub...howtopic=127719
Мнението беше редактирано от Коцето: 14 април 2019 - 17:30
Страница 1 от 1
