Insignia 2011 CD500 Слаб звук
Jazko 25 ноември 2019 - 07:31
Здравейте, след като не намерих подобна тема, реших да пусна такава. Имам проблем със звука на Инсигния 2011 CD500 и по-точно звука при радиото е много по-силен от този, който е при ползването на USB/флашка. Прерових всичките настройки на мултимедията, но така и не успях да намеря решение. Има само една опция, която е MAX volume on startup и когато увеличаваш/намаляваш нивото от врътката звука се усилва. Веднага щом излезеш от там звука пак става тих, трябва да е на 35/40+ за да се чува. Какво е решението за да се изравни нивото на звука при радио и при usb ?
Мнението беше редактирано от Jazko: 25 ноември 2019 - 07:32
