Помощ с ELM327
BatBoik0 07 ноември 2013 - 14:51
Здравейте.Някой пробвал ли е да направи диагностика на колата си с такъв интерфейс? Колата ми е Астра Г X16XEL 98 година и се чудя дали ще стане и с какъв софтуер се свързва.Моля някой ако е опитвал да ми даде малко повече информация.
nikinikolov 07 ноември 2013 - 15:30
И за какво ти е тоз ЕЛМ, програмата е Скан Мастер, дава ти каква е колата, ког е направена и грешки от двигателя, т.е. компа му. Купи/намери си Опком и не се разправяй с разни мулти-някви си диагностики, които само обща представа дават, специално към опел, за други марки е друго положението с ЕЛМ. Поздрави.
caneiv 07 ноември 2013 - 15:47
nikinikolov, на 07 ноември 2013 - 15:30, каза:
Пита колегата защото едното струва 20лв, а другото 80лв. Аз имам ELM327 с блутут от около седмица и няма проблеми с комуникацията с опела. Проверява за грешки и ги показва. Ползвам Torque на андоид телефон.
nikinikolov 07 ноември 2013 - 16:18
то и началника си ползва торка, ама вчера ми рече, ходи до сервиза, нещо свети ламбето, и какво става: автомат-волво и натисказ газ, тръгва и аха да тръгне като хората забива муцуна, няма как пускам газта и излитам със 6-та светлинна като кораба на Хан Соло, как съм тръгвал на сфетофарите само аз си знам. И за какво е тоз ЕЛМ, като не може 1 грешка да изчисти, волвото има CAN. Стигам някак си до сервиза, бодат му дебелата игла и честито: скорости, двигател, темпомат, спирачки,някви електрики, половин кола грешки, как е върваля не е ясно. Давайте смело с ЕЛМ и не се притеснявайте. Поздрави.
dimitarmark 07 ноември 2013 - 16:19
колегата ще има проблем със ЕЛМ-а, 98-а година не се свързва с него. Трябва колата да подържа ОБД 2 стандарт, който за опел е след 2000 година бензин и 2004 за дизел. Моето дизелче е 2002г и не се свързва :(
sathv 07 ноември 2013 - 17:24
Toва с годините не е вярно. 2000 година беше задължителна за банзинките от европейският съюз да поддържат OBDII протокол. Opel и много други марки направиха това по-рано. Специално за ЕЛМ327 виж кои двигатели поддържа.
dimitarmark 07 ноември 2013 - 17:42
Пробвал съм със Астра 1.8 от 97 год и Астра 1.6 от 98год, Вектра 1.6 от 99 год, Астра 1.7 дизел от 2002 год, Вектра 2.2 дизел от 2003год и с никоя от изброените не се свързва. Работи със Зафира 2.0 дизел от 2004 и Вектра 2.2 бензин от 2002год. Работи и със Рено Лагуна 1.9 дизел от 99 год. и още няколко други марки. Така че не ме интересува откъде сте взели даните си, имам опит с него вече почти година. Добре е колегата да пробва дали ще работи с неговата колица преди да се хвърля да си го купи. Поздрави.
kalin09 07 ноември 2013 - 18:50
Моя ЕЛМ съм го закачал успешно с програмата Скан мастер за асра Ф.
В Скан мастера си има бутонче "Opel" и става...
BatBoik0 07 ноември 2013 - 20:07
BatBoik0 07 ноември 2013 - 20:55
kalin09 07 ноември 2013 - 23:05
Не помня на опелчето дали ми извади живи данни,все пак имам оп-ком,това ми беше за проба.На другите има.
nikinikolov 13 ноември 2013 - 13:42
Нали Ви казах, да не се занимавате с ЕЛМ-то. Какви живи данни искате от него. Само какъв е ОПЕЛА и какви грешки има в ЕКУ-то на мотора, и нищо повече.
Ако искате повече като, отваряне/затваряне на прозорци, заключване/отключване, все тестове, тест на таблото, радиото, климата и други изпълнителни механизми = ОП КОМ.
tokoxxl 13 ноември 2013 - 14:51
Аз притежавам ELM327 мини. На моята кола не се връзва, защото е 1998г. То си е описано при бензинови и дизелови коли след коя година работи. Пробвал съм го с телефона, който е със симбиан и програмата OBDScope. За андроид е Torque. Има клипчета в мрежата. Наистина показва живи данни и грешки. Аз тествах на рено клио 2001/бензин/ и като че ли не бяха много реалистични живите данни. Отдавам го на програмата - OBDScope. Попаднах на програмката OBDAutoDoctor. Има Lite и Pro версия. При първата не могат да се трият грешките и е по-орязана. Тя затова е безплатна. Втора е платена и съответно за предпочитане. Не мисля, че ELM327 е лоша инвестиция, стига да има подходящ софтуер с който да работи. То е ясно че OP-Com има повече функции, ама това си зависи от софтуера. А ELM327 служи за осъществяване на безжична връзка. Притежавам и Opel Scanner/за Протокола/, за да не ми се нахвърлят сега критиците, че изразявам мнение в защита на ELM327.
Мнението беше редактирано от tokoxxl: 13 ноември 2013 - 14:52
nikinikolov 13 ноември 2013 - 16:56
И мойта кола е 98 набор, версията на ЕЛМ-то ми е 1,4 за съжаление кабелно, имам и безкабелно при нужда, но не виждам нужда. Свързва се с "нещото", трие грешката от неработещ мотор и нещо по инжекторите, щот ги спирам като съм на LPG .Тези неща с телефоните си е загуба на време. Нямах достатъчно време да ръчкам "торка". Имам си Скан Мастер май беше и си работи. Отделно ако има проблем светва съответно ламбе за информация. Поздрави.
paulin 28 декември 2017 - 14:57
javor_bg 03 януари 2018 - 17:40
Здравейте и за много години ! Имам и аз LM327 и си гледам живи данни и си трия грешки с Андроида и Torque Lite съм инсталирал. Има и "Show Pending faults" опция . Не ми харесва единствено , че не мога да чета грешки от компютъра на ABS-а и Airbag-а. Също така не мога да видя времената на дюзите. С OBDAutoDoctor или Scan master виждат ли се ?
ivan_pop 03 януари 2018 - 21:21
Ами това какво ще видиш и можеш с ЕЛМ-а,зависи само от програмата която ползваш и какво може тази програма!Зависи какво са възможностите на програмата.
ЕЛМ-а с програмата за Форд и Мазда може и ключове да обучава!
Ама за Опел доколкото зная,никой не е написал такава програма каквато търсиш!
rindioo 11 януари 2018 - 17:26
Здравейте,има такава за Опел. ScanMyOpel чете на Зафира z18xe двигател,abs,eps,и ако е автомат,и него.
