Проблем с "предърпване" на МЕРИВА 1,6
binbo 11 май 2018 - 10:56
Имам МЕРИВА 1,6 2006 105 к.с. ГАЗ/БЕНЗИН.Газова уредба - ЛАНДИРЕТЦО
Близо две години от както съм е взел всичко си беше наред.Но се появи едно придърпване около 2000 обр/мин.Ходих на различни сервизи.В единият казаха, че бобината била за смяна.В другия(представителя за ОПЕЛ - гр.Пазарджик)ми казаха, че цитирам "пропаднал" клапан.Светеше ЧЕК лампата.В началото ми казаха да почистат колекторните канали и ще се оправи.Но ... каналите били почистени и проблема си оставал , ако съм искал трябва да се направи проверка хлабините на клапани и леглата на главата.И тогава ще се види има ли проблем?
Може ли някой да ми помогне с този проблем?
И да ми даде съвет?
Благодаря предварително!
п.с
изпращам снимки от каналите и грешките от чек-а
https://drive.google...iew?usp=sharing
Мнението беше редактирано от binbo: 18 май 2018 - 12:43
И да ми даде съвет?
п.с
tihii 11 май 2018 - 11:14
Измерете компресията и топлинните хлабини на клапаните и ще стане ясно дали имаш "пропаднал" клапан.
И на бензин и на газ ли го има проблема?
binbo 11 май 2018 - 11:36
tihii, на 11 май 2018 - 11:14, каза:
На бензи е само при запалване и е много за кратко. Почти не карам на бензин веднъж годишно, колкото да изразходя бензина и да заредя нов.
Къде се правят тези замервания, които ми препоръчвате?
Д-и-м-о-в 11 май 2018 - 11:44
Както вече би трябвало да се знае(доста пъти е писано в този форум) - missfire може да става от няколко неща
1. проблем с тока
2. ниска компресия
3. горивна система(като по-рядък причинител)
като по точка 2 не означава че това е само сегменти/гумички/повредени клапани. Може да идва и от неправилно отваряне/затваряне на клапани.
Тук обаче и на 4-те цилиндъра missfire, изглежда малко подозрително.. Или идват грешни данни от датчик и затова тока се бърка и не се подава в точния момент. Или наистина има цилиндър, на който клапаните не вършат своята работа и бъркат системата.
Както вече е казано - започнете с измерване на компресията на всеки цилиндър. Това или ще даде отговори или ще отхвърли много съмнения.
По-кофти грешката е оная 0603, тя може да е довела до тия missfire-и на всички цилиндри.
А на въпроса "къде?". Отиваш в близкия сервиз(защото щом питаш така, явно не можеш сам) и искаш да се измери компресията на цилиндрите. Ако и манометър за тая работа нямат - значи отиваш на друго място и пак питаш за същото.
Сега видях писаното. Значи на бензин е при палене а на газ е при 2000 оборота? Тоест при различните горива е на различно място
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 11 май 2018 - 11:57
1. проблем с тока
2. ниска компресия
mistarmi 11 май 2018 - 17:46
Колега ,свещи сменял ли си на тази кола изобщо? И какви сложи , ако си? Каква е тази диагностика със телефон? Тия сервизи професионална диагностика нямат ли?
binbo 11 май 2018 - 18:02
mistarmi, на 11 май 2018 - 17:46, каза:
Сменял съм свещи и като марка сложих същите който свалих с които внесох колата от Италия.Не си спомням точно марката.Грешките си прочетох през OBD II - имам такова устройство и ги изпратих на имейл до телефона.
В сервиза на Опел беше проверено всичко, датчици,бобина и кабели.(поне така ми беше отговорено). Не откриха проблема и препоръчаха проверка на хлабини и клапани.В момента не можеха да го направят.
Друг е въпроса за цената, че като гледам труда е много ценен в този сервиз - 3,2 ч. - 150 лв. И се усъмних в компетентността, това е лично мое мнение!
Мнението беше редактирано от binbo: 11 май 2018 - 18:34
tihii 14 май 2018 - 08:41
binbo, на 11 май 2018 - 11:36, каза:
Компресия и топлинни хлабини могат да ти измерят във всеки сервиз , в който ремонтират двигатели.Ако всичко е в норма се насочи към запалването-свещи , бобина , компютър.
Успех!
binbo 17 май 2018 - 19:31
tihii, на 14 май 2018 - 08:41, каза:
Успех!
Успех!
Топлинни хлабини на този автомобил не могат да се измерят, защото е с хидравлични повдигачи.
Това ми бе отговорено в сервиз.
Компресията когато е измеря ще напиша коментар.
Мнението беше редактирано от binbo: 17 май 2018 - 19:31
Dimov 17 май 2018 - 22:24
tihii 18 май 2018 - 09:48
binbo, на 17 май 2018 - 19:31, каза:
Ако двигателя ти е Z16XE - 101 кс , то той е с хидравлични повдигачи - съответно забравяш за хлабини и клапани и се насочваш към запалителната система и компа.
Ако е Z16XER - 105 кс тогава мериш хлабини.
Виж в големия талон го пише.
Мнението беше редактирано от tihii: 18 май 2018 - 09:49
binbo 18 май 2018 - 11:49
tihii, на 18 май 2018 - 09:48, каза:
Ако е Z16XER - 103 кс тогава мериш хлабини.
Да, Z16XE е номера в талона. Само че е 105 к.с.(77 кВТ).Ще замеря компресията и след това съм решил да сложа нова бобина, кабели и свещи.Макар свещите да са сменяни преди 5000 км.
Благодаря за информацията.
Мнението беше редактирано от binbo: 18 май 2018 - 11:58
Д-и-м-о-в 19 май 2018 - 09:55
binbo, на 18 май 2018 - 11:49, каза:
Значи едно от двете не е вярно. Този код го няма в разновидност 105 коня. По скоро да е Z16XEP, защото чистото XE си е 74 KW и е в малкия данък. Или обратно - ако си Z16XE, значи не си 105 коня. Колко данък плащаш ? Може умишлено да има "обърквация" в документите.
Лесно се различават . На XE , капачката за маслото му е долу в ляво като си срещу двигателя, на XEP/XER е горе в дясно. Така ще разбереш с кой двигател си.
XER-а е 85KW/115 коня
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 19 май 2018 - 10:09
binbo 19 май 2018 - 10:00
Д-и-м-о-в, на 19 май 2018 - 09:55, каза:
Лесно се различават . На XE , капачката за маслото му е долу в ляво като си срещу двигателя, на XEP е горе в дясно. Така ще разбереш с кой двигател си.
Това е целият номер от талона Z16XEP20HK061 и капачката е горе вдясно.В големия данък е , 147 лв е за нашата община.
Мнението беше редактирано от binbo: 19 май 2018 - 10:33
