Проблем с управлението на Опел Мерива 1.6
danko_69 снимка danko_69 03 март 2020 - 11:00
Здравейте колеги. Честит национален празник! Колата е Опел Мерива 1.6, 2003г. При шофиране изчезва управлението (става твърдо). Проверихме го на компютър и показва грешка y2108, а отдолу пише няма комуникация. Някой сблъсквал ли се е подобен проблем и какво трябва да се смени?
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 03 март 2020 - 11:49
Тая грешка като номер, няма общо с управлението . Тя е за АБС/Тракшън.
Воланът че става твърд не виждам защо . Обикновено за да става така, има един датчик за усилието на волана в конзолата. Като се прецака, прави всевъзможни магарии. На някой трепти волана, на някой не се навива лесно на едната посока, на някой на никъде не се навива лесно. И всякакви други..
Затова не виждам връзка с тая грешка..
А за да изчезва, има и още една причина - зарядът да го няма. Когато акумулаторът падне , колата изключва големите консуматори, ел хидравликата при Мерива е един от тях.
Това кога го прави ? След като запалиш има ли "волан" ? После ли изчезва ? Винаги ли е така или напоследък го направи и си е така вече.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 03 март 2020 - 11:52
k opel e снимка k opel e 03 март 2020 - 13:35
Премери напрежението пет минути след запалване.
