Отказ на волан
Георги симеонов 18 март 2020 - 15:27
Здравейте от няколко дни колата на моменти ми блокирва сервото. Светват лампите за налягането на гумите + esp. Гася паля всичко е наред. Закачих я даде ми тези грешки U2100 - Нет коммуникации с CAN-Bus (High Speed). U2143 CAN bus, no communication with SAS (steering wheel angle sensor). От какво може да е . Тока е добре. Хидравличното масло е в нивото си
пешо-жоро 19 март 2020 - 18:55
Алтернаторът ако не работи коректно компа "реже" първо големите консуматори,сиреч ел.помпата на хидравликата.
k opel e 19 март 2020 - 20:05
Точно това имах предвид и аз, но чакаме коментар от колегата пуснал темата.
Георги симеонов 20 март 2020 - 09:34
Мерих напрежението всичко е наред зарежда всичко с тоците е нормално. Един майтор ми каза че може да е някакъв лентов кабел зад волана или букса която дава грешка
kluchar 25 март 2020 - 22:56
СМЕНИ –мастора–
Лентовия кабел няма общо с електрическото серво
---има сензор-дачик за положението волан
Има някъде букса -кабел да прави проблем
Няма как да има толкова проблем от волана
Мнението беше редактирано от kluchar: 25 март 2020 - 23:15
СМЕНИ –мастора–
